La poussée d'Archimède.
    invite7e7773a0
    Bonjour, pour la rentrée j'ai un DM de Physiques à faire, pour nous entrainer aux examens qu'on va avoir en fin mars.
    Mais il y a un exercice où j'ai du mal.
    On suspend une boule de masse m=115g et de diamètre d=3.0cm, à un ressort de raideur k=10N/m et de longueur à vide 15cm.
    1) Calculer le poids de la boule. Quelle est la longueur du ressort lorsqu'on y suspend la boule ?
    2) Représenter les forces exercées sur la boule dans l'air.
    3)a- On plonge la boule dans l'eau, de façon à l'immerger totalement. Représenter les forces agissant sur la boule dans l'eau.
    3)b- Quelle est la nouvelle longueur du ressort ?
    Données :
    Volume d'une boule de rayon R: V=4/3(de pi) R(au cube)
    Masse volumique de l'air : Pair=1.25 Kg.m-3
    Masse volumique de l'eau : Pair = 1000 Kg.m-3
    Merci d'avance, j'ai vraiment du mal.
    invite6dffde4c
    Re : La poussée d'Archimède.
    Bonjour et bienvenue au forum.
    Ce forum n'est pas fait pour faire les DM des autres. C'est interdit par la charte.
    Mais on peut vous aider si vous nous dites ce que vous avez fait et où est-ce que vous coincez.
    Au revoir.
    invite7e7773a0
    D'accord donc si sa ne te dérange pas on va faire questions par questions.
    Pour la 1/
    On sait que P=m x g
    Donc P= 0.115*9.81
    Ensuite la longueur du ressort = je ne sais pas comment faire
    Je crois qu'il y a un rapport avec la masse, la raideur et la longueur a vide . Non ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous auriez pu faire le calcul et donner le résultat avec ses unités.
    Pour le ressort il faut savoir que F=k(L-Lo) où F est la force L la longueur et Lo la longueur à vide (ressort no étiré ou comprimé).
    invite7e7773a0
    P=1.13 N
    Mais si j'ai bien compris la formule, pour calculer la longeur
    L=F/k + k(Lo). C'est bien ça ?
    Le seul problème c'est que je ne connais pas F.
    invite7e7773a0
    A moins que F soit = P
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par possessive Voir le message
    Re.
    Eh oui.
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. Ce n'est pas ça. Revoyez votre calcul.
    invite7e7773a0
    Si F= k(L-Lo)
    J'enleve les parenthèses: F=kL - KLo
    J'isole kL: F+kLo= kL
    J'isole L: (F+kLo)/k=L
    Soit L =(P+kLo)/k. C'est ça ?
    invite6dffde4c
    Si F= k(L-Lo)
    Re.
    Oui.
    Ou F= Lo+F/k
    invite7e7773a0
    Ou F= Lo+F/k
    Il y a un petit problème la non !?
    Ou est passé L.
    invite6dffde4c
    Ou est passé L.
    Re.
    Oui. Faute de frappe (et d'attention):
    L= Lo+F/k
    invite7e7773a0
    je comprend mieux. Donc je recapitule la 1ere question:
    Le poids de la boule= m x g
    P= 0.115 x 9.81
    P= 1.13 N
    Donc la longueur du ressort= Lo+(F/k)
    L= 0.15 + (1.13/0.15)
    L= 7.68 m
    Cest juste ?
    invite7e7773a0
    Je me suis tromper :
    L= 0.15 + (1.13/10)
    L=0.15 + 0.113
    L= 0.263 m
    invite6dffde4c
    L= 0.15 + (1.13/10)
    L=0.15 + 0.113
    L= 0.263 m
    Re.
    OK.
    Continuez.
    Que se passe-t-il quand on immerge la boule?
    invite7e7773a0
    Bon alors, déjà pour le 2), quand on nous demande de représenter les forces exercées sur la boule, il faut faire un dessin ou juste écrire :
    - Le poids P de la boule (fleche vers le bas)
    - La tension T du ressort (force exercée par le fil sur la boule), fleche vers le ressort.
    Je les ai toutes citées ou il y a aussi la poussée d'archimède?
    Pour le 3/
    On marque:
    -Poussée d'archimède (fleche vers le haut)
    b) Je l'ecrit sur une autre reponse.
    invite7e7773a0
    Donc pour calculer la nouvelle longueur on utilise toujours:
    L= Lo+F/k
    Sauf que maintenant, il y a la poussée d'archimede, donc il faut calculer sa valeur:
    Pa= Masse volumique de l'eau x g x volume de la boule
    Pa= 1000 x 9.81 x 14.1
    Pa= 1000 x 9.81 x 14.1x10-6
    Pa= 0.138 N
    Donc F= P-Pa
    F= 1.13-0.138
    F= 0.992 N
    L'= 0.15 +(0.992/10)
    L'= 0.15 + 0.0992
    L'= 0.2492 m
    C'est juste ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Je suis d'accord.
    Je viens de voir que l'on vous donne aussi la densité de l'air. Elle est négligeable dans ce problème. Mais peut-être que votre prof voudrait que vous le dissiez. Calculez donc, la poussée d'Archimède due à l'air (avant qu'on plonge la boule dans l'eau) et comparez-la au poids de la boule.
    invite7e7773a0
    Donc Pa due à lair:
    Pa= masse volumique de l'air x volume de la boule x g
    Pa= 1.25 x14.1x10-6 x 9.81
    Pa= 1.72 x 10^-4 N
    Pa<P
    invite6dffde4c
    Re.
    Bien. C'est cela. La poussée est négligeable. Vous pouvez écrire plutôt Pa << P (le "<<" veut dire "tès petit devant").
    Vous ferez bien de l'inclure dans la réponse. Ça fera plaisir au prof.
    invite7e7773a0
    Merci beaucoup, tu m'as très bien aidé.
    J'ai juste une dernière question qui n'a rien avoir
    C'est dans un autre exercice.
    Si on me demande de calculer une poussée d'archimède, où je trouve 8.3x10^-4 N, et qu'ensuite on me dit de représenter graphiquement cette force à l'echelle 10cm=1 N
    Combien fera la fleche ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Effectivement, la flèche risque d'être un peu petite!
    Soit vous vous êtes trompée, soit le prof ne s'est pas aperçu de ce qu'il demandait.
    Vous ajoutez dans le dessin "force "machin" trop petite pour être représentée".
    invite7e7773a0
    Lénoncé étant:
    Une bulle de savon est assimilée à une sphère de rayon R=2.5 cm
    1)Calculer la valeur de la poussée d'Archimède agissant sur cette bulle en suspension dans l'air.
    Données:
    Masse volumique de l'air : P= 1.3g/dm^-3
    g= 9.8 N/Kg
    Volume de la sphère V= 4/3 (de pi) x R^3
    2) Représenter graphiquement cette force à l'echelle 10=1N
    invite7e7773a0
    Donc j'ai calculer Pa
    Pa = P x g x V
    Pa = 1.3x10-3Kg/dm3 x 9.81N/Kg x 4/3x(pi)x (2.5x10-1)3 dm3
    C'est bien comme cela ?
    invite6dffde4c
    Pa = P x g x V
    Re.
    Je n'en sais rien. Je travaille toujours en kg, m, s. Jamais dans des unités comme grammes ou dm.
    Et tout cas je trouve une poussée de 8 E-4 N.
    invite7e7773a0
    Oui comme la mienne.
    Bon je marquerais que la force est trop petite pour cette echelle.
    Merci beaucoup de toute ton aide.
  1. Poussée d'Archimède
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2008, 08h12
  2. Poussée d'Archimède
    Par invite194ffc34 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/08/2008, 21h55
  3. Poussée d'Archimède
    Par invited8f148f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 21h45
  4. Poussée d'Archimède
    Par inviteed6027e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2008, 10h07
  5. poussée d'archimede
    Par invite055dc360 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/09/2007, 17h00
