Physique systèmes triphasés
    invitef85ae15a
    Bonjour, j'ai bac blanc mardi et j'ai cette exercice type pour mon épreuve de physique mais je bloque dessus .
    Matière / Niveau: Physique Terminal STI
    Problème
    Une installation électrique triphasée (230/400V 50 Hz ) comporte :
    - Radiateur triphasé puissance 2000 W formé de 3 résistances identiques fonctionnant sous 230 V
    - Moteur asynchrone triphasé couplé triangle puissance utile 1600 W facteur puissance 0.7 rendement 80%
    Question : calculer intensité du courant des résistance du radiateur et la valeur des résistance ?
    Question : calculer intensité du courant dans chaque fils quand le moteur fonctionne seul ?
    Radiateur et moteur fonctionne simultanément à l'aide de la méthode de boucherot :
    Calculer Intensité du courant en ligne ?
    Facteur de puissance global de l'installation ?
    Merci de votre aide
    predigny
    Re : Physique systèmes triphasés
    Déjà la question 1:
    Si les résistances sont alimentée en 230V c'est que le montage est en étoile. On aura simplement P=U.I --> I= P/U --> I= (2000/3)/230=2,89A dans chaque branche. Pour R on a U=RI donc R=U/I = 230/2,89 = 79 ohm.
  1. Problème cours de physique: évolution des systèmes électriques
    Par invitec0937a0c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2009, 13h28
  2. les triphases
    Par invitef9fe7714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 20h20
  3. [Electrotechnique] Moteurs Asynchrones triphasés
    Par invité6543212345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 08h10
  4. les couplages des transformateurs triphasés
    Par invitea6f89a0c dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/10/2007, 16h21
  5. les couplages des transformateurs triphasés
    Dernier message: 11/10/2007, 06h54
