Bonjours,j'ai un exerice à faire en physique et j'arrive pas à répondre à la plus part des questions ,donc sa serait gentil si quelqu'un pouvait m'aider et m'éclairer pour que ce soit plus clair ..merci d'avance
exercice1:
I - De quoi est constitué l'état gazeux ?
L'état gazeux est constitué de molécules en mouvement incessant.
Citer deux grandeurs macroscopiques permettant de décrire l'état d'un gaz.
II - Deux flacons (1) et (2) de volume V sont remplis d'air à des pressions différentes P1 et P2 ; leurs ouvertures
sont placées l'une contre l'autre et sont séparées par une membrane de surface S.
Données : V = 500 cm3 ; P1 = 1 bar ; P2 = 1,4 bar ; S = 7 cm2.
a) Donner les valeurs de V, S, P1 et P2 dans les unités légales.
b) Exprimer et calculer la valeur F1 de la force pressante exercée par l'air du flacon n°1 sur la membrane.
c) Exprimer et calculer la valeur F2 de la force pressante exercée par l'air du flacon n°1 sur la membrane.
d) En déduire la forme de la membrane située entre les deux flacons.
Donner une interprétation microscopique de la forme de cette membrane.
