Vibration - mouvement harmonique
Vue hybride
    invitebd4c7277
    J'espère être dans la bonne section pour vous poser ma question concernant un exercice de "vibration".
    L'exercice : Un mouvement harmonique possède une amplitude de 20 mm à une période de 0,15 s. Déterminez la vitesse et l'accélération correspondante.
    Impossible pour moi de démarrer dans cet exercice, malgré le cours sous les yeux.
    Dans notre cours nous avons vu que xp(t) était l'amplitude (de la forme xp(t)=Xp cos("omega"t - "phi"0) et je sais également qu'a partir de la période je peux déterminer la fréquence ou la pulsation du signal.
    Voila, je ne sais comment résoudre ce problème.
    J'espère que vous pourrez m'éclairer.
    Florent
    (Toutes mes excuses pour la syntaxe mais je ne sais pas comment utiliser les caractères spéciaux).
    invitea774bcd7
    Re : Vibration - mouvement harmonique
    Salut
    Sais-tu que la vitesse est la dérivée de la position par rapport au temps ?
    invite90d2d100
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    Salut
    et l'accélération la dérivée de la vitesse?
    Salut a toi.
    invitebd4c7277
    Oui oui je sais que xp(t)' est la vitesse et xp(t)'' l'accélération.
    Mais je m'étonnait que ce soit si simple, parceque sauf erreur de ma part :
    -xp(t) est l'amplitude
    -"omega" est connu grâce à la période
    Mais en revanche je ne vois pas du tout quelle valeure donner à :
    -Xp
    -"phi"0
    Merci pour vos réponses rapides.
    Florent
    invite90d2d100
    Citation Envoyé par FloRide Voir le message
    -Xp
    -"phi"0
    Florent
    Xp=20mm mais il vous manque la valeur de phi0 qui se détermine par les conditions initiales, vérifier dans l'exo.
    invite6dffde4c
    L'amplitude d'un mouvement harmonique est constante. Elle n'est pas le "xp(t)" mais le Xp, qui ne dépend pas du temps.
    Au revoir.
    invitebd4c7277
    A ok petite merci pour la précision, l'erreur était également dans mes cours (prise de note pas toujours évidente).
    Si je récapitule je connais Xp et "omega", je suis donc obliger d'exprimer la vitesse et l'accélération en fonction de "phi" ?
    Je pensais pouvoir faire l'application numérique et déterminer une valeur pour la vitesse et l'accélération. Il me fallait donc connaître "phi"... est-il possible de le déterminer (via des conditions initiales par exemple) ?
    Merci encore pour vos réponses
    invitebd4c7277
    Azzo, dsl je n'avais pas vu votre dernière réponse,
    En effet je pensais déterminer Phi0 grâce aux conditions initiales mais l'exo ci dessus est tel que le prof nous l'a donné...
    Je suis donc perdu...
    Si qqun a des précisions a m'apporté, ça m'aiderait beaucoup.
    invitebd4c7277
    Petite lueur d'espoir :
    Si je pose xp(0) = x0, je peux en déduire que xp(0)' = 0...
    Je peux donc déduire "Phi"0 par la relation suivante :
    xp'(t)=-Xp"omega" * sin("omega"t-"Phi"0)
    soit pour t=0 : 0=-Xp"omega" * sin(-"Phi"0)
    Je devrais donc retrouver "Phi"0, cela vous parrait-il juste ?
    invite90d2d100
    Si vous faites Xp(0)=Xp cela revient à choisir une condition initiale et on en déduit phi0=0. A mon avis l'exo est incomplet,on doit vous préciser cette condition initiale.
    invite6dffde4c
    Je ne vois pas que dans l'énoncé on vous demande quoi que ce soit qui ait besoin de phi.
    Donc, pour moi, le phi: on s'en balance.
    Au revoir.
    invitebd4c7277
    Je vais envoyer un mail à mon prof pour essayer d'avoir plus d'information.
    Je vous tiens au courant.
    invite786a6ab6
    Pour l'amplitude de 20mm, ça va sans doute de soi, mais il faut être bien sûr que ce n'est pas l'amplitude crête-crête qui est donnée.
    invitebd4c7277
    Voici la réponse de mon professeur :Quelques pistes de réflexions :
    Existe-t-il une relation entre la période, la fréquence et la pulsation d’un signal harmonique ?
    Dans ce premier exercice, il ne s’agit pas de mettre en équation quelconque système physique mais plutôt de « jongler » entre les différentes caractéristiques d’un signal harmonique. Garder une vision simple et claire…
    Je ne vous cache pas que je suis toujours perdu... Apparement "Phi" est égal à 0 mais je ne sais pas du tout comment arriver à ce résultat ...
    Merci à tous ceux qui arrivent à m'éclairer.
    invite786a6ab6
    [I]...
    Ce Phi représente la phase du mouvement à un instant passé choisi comme "origine des temps". Il peut aussi représenter la phase par rapport à un autre signal de même fréquence, mais on n'a aucune information à ce sujet ; dans ce cas on peut mettre n'importe quelle phase initiale ; zéro est la plus simple, mais rien ne sera changé si on met 47,59° .
    Relations :
    f=1/T
    w=2.PI.f
    invite6dffde4c
    Votre prof le dit: "il ne s'agit pas de mettre en équation".
    Donc ce que j'ai dit je le vois confirmé: le Phi, on s'en fout.
    D'autre part la phase de départ ne présente aucun intérêt en soi. Elle est intéressante uniquement quand il s'agit de comparer deux signaux et seulemnt dans certains cas. Il suffit de déclencher le chronomètre un peu plus tôt ou un peu plus tard et le Phi prend une autre valeur.
    Votre prof vous demande de vous occuper des aspects des oscillations qui sont vraiment intéressants: l'amplitude et la fréquence.
    Au revoir.
    invitebd4c7277
    Merci à tous de m'avoir éclairer.
    invite90d2d100
    Non, non vous etes dans la bonne voie. Si dans l'exo on ne donne pas les conditions initiales c'est qu'il faut tout exprimer en fonction de phi0
  1. Vibration
    Par invite263e1345 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2007, 08h07
  2. Vibration
    Par invitea7dc4381 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2007, 15h03
  3. [exo] Mouvement harmonique
    Par Bruno dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2006, 20h09
  4. transformation mouvement circulaire en mouvement rectiligne
    Par invitecf6fadbf dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h14
  5. vibration
    Par invitef42c7f9c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2004, 17h48
