31/03/2009 - 00h26 FloRide
Vibration - mouvement harmonique
Bonjour, J'espère être dans la bonne section pour vous poser ma question concernant un exercice de "vibration". L'exercice : Un mouvement harmonique possède une amplitude de 20 mm à une période de 0,15 s. Déterminez la vitesse et l'accélération correspondante.
Impossible pour moi de démarrer dans cet exercice, malgré le cours sous les yeux.
Dans notre cours nous avons vu que xp(t) était l'amplitude (de la forme xp(t)=Xp cos("omega"t - "phi"0) et je sais également qu'a partir de la période je peux déterminer la fréquence ou la pulsation du signal.
Voila, je ne sais comment résoudre ce problème.
J'espère que vous pourrez m'éclairer.
Florent
(Toutes mes excuses pour la syntaxe mais je ne sais pas comment utiliser les caractères spéciaux).
Poursuivez votre recherche
31/03/2009 - 00h34
Re : Vibration - mouvement harmonique
Salut
Sais-tu que la vitesse est la dérivée de la position par rapport au temps ?
31/03/2009 - 01h59 Azzo
 Envoyé par guerom00 Salut
Sais-tu que la vitesse est la dérivée de la position par rapport au temps ? et l'accélération la dérivée de la vitesse?
Salut a toi.
31/03/2009 - 08h18 FloRide
Oui oui je sais que xp(t)' est la vitesse et xp(t)'' l'accélération.
Mais je m'étonnait que ce soit si simple, parceque sauf erreur de ma part :
-xp(t) est l'amplitude
-"omega" est connu grâce à la période
Mais en revanche je ne vois pas du tout quelle valeure donner à :
-Xp
-"phi"0
Merci pour vos réponses rapides.
Florent
31/03/2009 - 09h23 LPFR
 Envoyé par FloRide L'exercice : Un mouvement harmonique possède une amplitude de 20 mm à une période de 0,15 s. Déterminez la vitesse et l'accélération correspondante.
Dans notre cours nous avons vu que xp(t) était l'amplitude (de la forme xp(t)=Xp cos("omega"t - "phi"0) Bonjour.
L'amplitude d'un mouvement harmonique est constante. Elle n'est pas le "xp(t)" mais le Xp, qui ne dépend pas du temps.
Au revoir.
31/03/2009 - 14h31 Azzo
 Envoyé par FloRide Bonjour,
-Xp
-"phi"0
Florent Bonjour
Xp=20mm mais il vous manque la valeur de phi0 qui se détermine par les conditions initiales, vérifier dans l'exo.
31/03/2009 - 14h32 FloRide
A ok petite merci pour la précision, l'erreur était également dans mes cours (prise de note pas toujours évidente).
Si je récapitule je connais Xp et "omega", je suis donc obliger d'exprimer la vitesse et l'accélération en fonction de "phi" ?
Je pensais pouvoir faire l'application numérique et déterminer une valeur pour la vitesse et l'accélération. Il me fallait donc connaître "phi"... est-il possible de le déterminer (via des conditions initiales par exemple) ?
Merci encore pour vos réponses
31/03/2009 - 16h07 FloRide
 Envoyé par FloRide L'exercice : Un mouvement harmonique possède une amplitude de 20 mm à une période de 0,15 s. Déterminez la vitesse et l'accélération correspondante. Azzo, dsl je n'avais pas vu votre dernière réponse,
En effet je pensais déterminer Phi0 grâce aux conditions initiales mais l'exo ci dessus est tel que le prof nous l'a donné...
Je suis donc perdu...
Si qqun a des précisions a m'apporté, ça m'aiderait beaucoup.
31/03/2009 - 16h15 FloRide
Petite lueur d'espoir :
Si je pose xp(0) = x0, je peux en déduire que xp(0)' = 0...
Je peux donc déduire "Phi"0 par la relation suivante :
xp'(t)=-Xp"omega" * sin("omega"t-"Phi"0)
soit pour t=0 : 0=-Xp"omega" * sin(-"Phi"0)
Je devrais donc retrouver "Phi"0, cela vous parrait-il juste ?
31/03/2009 - 16h19 Azzo
Non, non vous etes dans la bonne voie. Si dans l'exo on ne donne pas les conditions initiales c'est qu'il faut tout exprimer en fonction de phi0
31/03/2009 - 16h26 Azzo
Si vous faites Xp(0)=Xp cela revient à choisir une condition initiale et on en déduit phi0=0. A mon avis l'exo est incomplet,on doit vous préciser cette condition initiale.
31/03/2009 - 17h39 LPFR
Je ne vois pas que dans l'énoncé on vous demande quoi que ce soit qui ait besoin de phi.
Donc, pour moi, le phi: on s'en balance.
Au revoir.
31/03/2009 - 17h49 FloRide
Je vais envoyer un mail à mon prof pour essayer d'avoir plus d'information.
Je vous tiens au courant.
31/03/2009 - 18h16 predigny
Pour l'amplitude de 20mm, ça va sans doute de soi, mais il faut être bien sûr que ce n'est pas l'amplitude crête-crête qui est donnée.
01/04/2009 - 10h12 FloRide
Voici la réponse de mon professeur :Quelques pistes de réflexions :
Existe-t-il une relation entre la période, la fréquence et la pulsation d’un signal harmonique ?
Dans ce premier exercice, il ne s’agit pas de mettre en équation quelconque système physique mais plutôt de « jongler » entre les différentes caractéristiques d’un signal harmonique. Garder une vision simple et claire…
Je ne vous cache pas que je suis toujours perdu... Apparement "Phi" est égal à 0 mais je ne sais pas du tout comment arriver à ce résultat ...
Merci à tous ceux qui arrivent à m'éclairer.
