pour moduler un signal modulé en amplitude on a besoin d'une diode, un filtre passe haut et enfin un filtre passe bas. quelles valeurs choisir pour la diode,les resistances, et les condensateurs?
cordialment.
08/04/2009, 07h46
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
69 367
Re : demodulation d'amplitude
Bjr à toi,
Diode= diode petits signaux
le condo ne doit pa strop "éliminer" le son (simplement la HF)
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
08/04/2009, 08h03
#3
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
43 330
Je suppose que vous voulez démoduler.
En fait, ce que l'on fait c'est une détection d'enveloppe.
Tout dépend de la fréquence de la porteuse et de celle du signal modulé. Il faut que la diode soit assez rapide pour la fréquence de la porteuse. Mais, pour les fréquences habituelles un diode passe-partout doit faire l'affaire (du genre 1N4041). Si le signal est faible (de quelques millivolts) il faudra utiliser une diode à pointe en germanium (genre OA95).
La diode sera branchée sur un condensateur et une résistance en parallèle. Il faut que la résistance soit grande devant la résistance de sortie de la source de la porteuse et que la constante de temps du couple capa-résistance (le produit RC) soit de l'ordre de 10 fois la période de la porteuse.
Au revoir.
08/04/2009, 09h28
#4
invite21348749873
Envoyé par physic
cordialment.
Vous utilisez le meme principe pour redresser /filtrer une tension sinusoidale avec une diode et un condensateur.
Vous restituez approximativement l'enveloppe de la tension modulée, car le condensateur se décharge exponentiellement dans la charge ( impédance d'entrée de l'étage préampli), entre deux alternances.
Pour que cette décharge ne soit pas trop "pentue" et generatrice de distorsion, la constante de temps devra etre correctement calculée ; disons qu'elle sera de l'ordre de 5 à 15 fois le valeur de la période de la HF.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/04/2009, 10h13
#5
invite786a6ab6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 814
Envoyé par LPFR
.. une diode passe-partout doit faire l'affaire (du genre 1N4041)....
Ca sent le fer à souder encore chaud... ! Même si une diode silicium n'est pas le meilleur choix pour la détection AM, il y a une tension de seuil trop élevée. Le germanium est généralement utilisé avec en plus une légère polarisation en direct pour compenser la tension de seuil. Ces détecteurs ne sont pas très linéaires à cause de la non linéarité de la diode ; dans les circuits performants on préfère une détection synchrone où ce sont des interrupteurs MOS qui s'ouvrent et se ferment à la fréquence de la porteuse.
