Petite question qui me trote dans la tête
    invite7e768a8e
    Je suis en 1ereS
    Après avoir fait un exercice d'électricité,
    Je trouve l'énergie mécanique produit par un démarreur (de voiture (moteur électrique)) négative, qui correspond à -128kJ
    J'ai revu tout mes calculs est apparemment je n'ai pas fait d'erreurs, mais je trouve ce résultat surprenant.
    Est ce possible que cette énergie mécanique produit par un moteur électrique soit négative ?
    Merci =)
    Loulou
    LPFR
    Re : Petite question qui me trote dans la tête
    Bonsoir et bienvenue au forum.
    Pas si le démarreur entraîne le moteur. Mais si le démarreur est resté collé et le moteur tourne par lui même en entraînant le démarreur, celui-ci peut se comporter comme un générateur. Dans ce cas l'énergie consommée par le démarreur est négative mais il grand temps d'emmener la voiture chez le garagiste.
    Au revoir.
    invite7e768a8e
    T'as raison j'imagine, l'intérieur du démareur =D
    Non mais dans mon cas c'est le démareur qui entraine le moteur j'ai du me tromper alors =S
    Une question l'énergie dissipé par effet joule par ce démareur correpond bien à :
    Wj= r.I².t ??
    r étant la résistance interne du démareur
    invite7e768a8e
    Merci pour l'acceuil
    LPFR
    Citation Envoyé par mayabeille Voir le message
    Wj= r.I².t ??
    Oui.
    Et je ne vois pas ce que, dans votre formule, peut être négatif. Ni la résistance ni le temps ni un nombre au carré.
    Au revoir.
    invite7e768a8e
    Dans cette exercice d'électricité j'ai en fait un générateur relié en série avec un démareur qui débite un courant de 8 V, d'intensité 200 A pendant 20 secondes
    L'énergie reçue par le démareur est alors : Wd= U.I.t= 8*200*20= 32 kJ
    Sa résistance interne étant de r=0,2 ohms
    Il dissipe alors par effet joule Wj=r.I².t =0,2*(200)²*20=160kj (je trouve déja se résultat surprenant)
    Comme par conservation de l'énergie Wd=Wj+Wm
    Alors Wm=Wd-Wj=32-160= -128kJ (c'est ici que je trouve cette énergie mécanique négative)
    Ces résultats sont surprenant mais pourtant est ce que je me suis trompé en quelque part ?
    Merci pour votre aide
    LPFR
    Si votre démarreur a une résistance interne de 0,2 ohms, le courant max avec 8 volts est de 8/0,2 = 40 ampères. Votre problème est là. Vous n'aurez pas les 200 ampères.
    La résistance est incompatible avec les autres données.
    Au revoir.
    invite7e768a8e
    Ahahahah je ne sais pas à quoi joue mon professeur dans cet exercice alors
    Merci de ton aide en tout cas
    LPFR
    Re.
    Si vous voulez lui faire plaisir, dites que vous supposez que c'est une erreur de frappe et que la résistance est de 0,02 ohms. Et faites le problème avec cette valeur. Vous serez gagnante de tous les côtés.
  1. Petite question qui me trotte dans la tête !
    Par invitefd3d84eb dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/05/2008, 09h08
  2. Une question que trotte dans la tête
    Par Lolette41 dans le forum Archives
    Dernier message: 04/03/2008, 18h15
  3. Petite fille la tête dans les étoiles
    Par invitefcdfb752 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/05/2007, 19h41
  4. Petite question en chimie qui donne a reflechir
    Par inviteb5b71ae1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2007, 10h48
  5. Petite question sur un objet qui suit une géodésique
    Par Floris dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2005, 21h13
