Trouver le couple d'un moteur qui entraine une vis
    invitef656dd5e
    J'explique: En fait j'ai un moteur qui entraine un axe fileté et qui lui même entraine un piston fileté à l'interieur (l'arret en rotation du piston permet de le faire translater). Le piston doit pouvoir deplacer une masse.
    J'aurais donc voulu savoir quelle démarche je dois faire pour trouver le couple du moteur necessaire.
    Merci d'avance...
    invitef656dd5e
    Smile Re : Trouver le couple d'un moteur qui entraine une vis
    Si vous avez des formules? ou des idées?
    LPFR
    Si on peut négliger les frottements, le travail fait par le moteur est le même que celui fait sur la masse. Par exemple, si le moteur soulève la masse d'une distance D quand il l'axe tourne d'un angle thêta on aura:
    M g D = C thêta
    où C est le couple du moteur.
    Si vous utilisez thêta = un tour complet, la distance D est le pas de vis.
    Au revoir.
    invitef656dd5e
    merci pour la réponse mais je viens de trouver une formule permettant de calculer le force d'injection avec le couple il faut que la force déployée par le moteur soit supérieure à la force résistante.
    Pour cela je dispose d’une formule
    Finj=Cmot/((Dmoyvis/2)*tan(alfa+Rho))
    et Finj doit etre plus grand que la force qui agit sur mon piston (P=F/S)
    alfa=arctan(2*pas/Dmoyvis)
    rho=arctan (nu/cos(beta))=arctan(0.08/cos(0.52)) en general
    Dmoyvis=D-0,6495*pas
    J'espère que j'aurais apporté des eclaircissements a d'autres personnes pouvant etre dans le mm cas que moi car cette formule est tres dure a trouver Au revoir
  1. Puissance Moteur pour déplacer Masse M via une Vis à bille
    Par invite8ccf25e3 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/03/2011, 22h07
  2. Couple de frotement d'un système "vis-ecrou"
    Par invite709c19c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2009, 10h13
  3. Couple d'un moteur
    Par invite10187293 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2008, 18h44
  4. Calcul d'un couple moteur
    Par invite9bc44d1d dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/05/2007, 18h13
  5. Recherche d'un couple moteur
    Par invite86c7f3fc dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2007, 18h15
