Cycle d'hystérésis
Cycle d'hystérésis
    invitea8fda829
    Cycle d'hystérésis
    je voudrais savoir quel phénomène traduit le cycle d'hystérésis en général ? car j'ai du mal à saisir vraiment de quoi il s'agit.
    invite6dffde4c
    Re : Cycle d'hystérésis
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Un cycle d'hysteresis traduit le fait qu'il y a des phénomènes qui sont partiellement dissipatifs (produisent de la chaleur) et qu'après avoir fait un aller-retour, vous avez fait une dépensé une énergie nette.
    Exemple avec un ressort. S'il était parfait, et que vous l'étirez, le travail fait pour l'étirer se transforme en énergie potentielle élastique, que vous pouvez récupérer en relâchant doucement le ressort. Pour un ressort réel, ce n'est pas tout à fait vrai et quand vous le relâchez doucement, il ne revient pas exactement à sa position d'origine.
    Si vous le faites avec un ressort en acier vous ne verrez pas grand chose car le cycle d'hysteresis des aciers est très mince et l'acier revient presque à la position initiale. Mais si vous le faites avec un ressort en plastique, vous le verrez. Et si vous le fautes avec du caoutchouc (un élastique), vous le verrez facilement si vous êtes très soigneux (pas en l'étirant dans vos mains).
    Pour l'hystérésis des matériaux ferromagnétiques, la situation est similaire. Vous dépensez de l'énergie pour magnétiser un bout de ferraille, mais quand vous diminuez le champ magnétique, l'aimantation ne revient pas à la valeur initiale. Une partie de l'énergie est partie en chaleur.
    Au revoir.
    invitea8fda829
    Merci beaucoup pour cette réponse.
    Mais j'ai un tp à préparé pour la rentrée et je n'ai pas encore vu le cours la dessus donc j'ai vraiment du mal à saisir les notions d'hystérésis et de saturation.
    On me demande des définitions assez simples et générales sur ces deux notions.
    invite6dffde4c
    Re.
    Donc, ce n'était pas de l'hystérésis en général que vous parliez mais de l'hysteresis de matériaux ferromagnétiques.
    Regardez la page de wikipedia. Vous aurez au moins une idée d'à quoi ressemble un cycle d'hystérésis (dernière image en couleurs).
    Au revoir.
    stefjm
    Citation Envoyé par gal0ul0u Voir le message
    Cela caractérise la mémoire.
    Deux exemples :
    - Les matériaux magnétiques déjà évoqués.
    - Le comparateur à hystérésis qui évite le clignotement de la chaudière. (deux températures de basculement au lieu d'une seule)
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne pense pas que ce soit une bonne définition ni une bonne explication. Car il y a bien des choses qui correspondent à une mémoire et qui ne sont pas de l'hystérésis. C'est comme définir un chat comme un mammifère à quatre pattes.
    A+.
    stefjm
    Re.
    A+.
    Ne me laissez pas sur ma faim !
    Un contre exemple?
    inviteae65fdb3
    La saturation c'est lorsque l'on donne quelque chose en entrée et qu'en sortie on a toujours la même valeur, cela à partir d'une certaine dose de valeur en entrée.
    cdt
    Isa
    invite6dffde4c
    Un contre exemple?
    Re.
    Votre mémoire à vous ou celle de votre ordinateur. La déformation plastique. Suffit?
    Un ressort idéal a de la memoire et pas d'hystéresis.
    invite786a6ab6
    Un trou dans une carte perforée correspond à un élément de mémoire et il n'y a pas d'hystérésis là dedans. Même dans les matériaux magnétiques on peut avoir de la mémoire sans jouer sur l'hystérésis par exemple en déplaçant des "bulles magnétiques" sur un grenat.
    stefjm
    J'y vois un hystérésis.
    En x : -1 reset, 0 mémoire, +1 set
    En y : deux états possibles 1 ou 0
    Table de vérité :
    x y
    -1 0 (reset)
    0 0 ou 1 selon le passé du circuit
    1 1 (set)
    Ici encore, j'y vois un cycle.
    En x : effort
    En y : le déplacement.
    Si on reste en zone élastique (linéaire), plus de mémoire.
    A un effort nul corespond un déplacement nul.
    Je ne pense pas qu'un ressort parfait ait de la mémoire.
    Certes, il a une longueur donnée en l'absence de force, mais je vois plus cela comme le résultat d'un calcul (combinatoire) que le résultat d'une mémoire (séquentielle)
    Je serais bien en peine de faire "mémoriser" autre chose que l0 à un ressort en jouant uniquement sur la force qu'on applique sur lui. (pour rester dans les conditions du modèle ressort parfait)
    C'est pour cela que je ne considère pas qu'un ressort parfait a une mémoire.
    Sinon, il me faudrait aussi considérer que le circuit numérique qui calcule (a*b) a de la mémoire? (Pour des entrées identiques, il fournit le même résultat, contrairement à un circuit à mémoire.)
    J'espère que mes exemples sont clairs.
    Citation Envoyé par predigny Voir le message
    Il y en a pourtant un aussi. Voir début de ce post.
    Je sens que vous allez trouver "capilotracter" ma vision des cycles d'hystérésis dans les phénomènes de mémoire. Pour moi, cette vision est très naturelle.
    invite786a6ab6
    Si vous étendez la notion d'hystérésis à tout ce qui nécessite de l'énergie pour passer d'un état stable à un autre état stable, alors oui, on est d'accord.
    stefjm
    Je n'ai pas l'impression d'avoir étendu la notion d'hystérésis.
    J'ai simplement parler de mémoire associée à l'hystérésis en répondant à la question générale initiale.
    J'associe très (peut être trop) facilement la notion de mémoire au fait qu'il existe au moins deux états stables.
    C'est pour cela que je suis demandeur d'exemple de mémoire ne faisant pas appel à la notion de cycle d'hystérésis.
    Il y a bien les variables d'état des systèmes linéaires et leurs constantes d'intégration, mais ces systèmes ne sont pas stables. (tension d'un condensateur, courant d'une inductance, vitesse d'une masse, etc...)
    Hystérésis implique mémoire mais la réciproque est fausse. (Ce qui a fait réagir LPFR)
    stefjm
    C'est effectivement faux.
    J'aurais du écrire :
    La présence d'hystérésis implique une mémoire.
    En espérant être plus proche de la vérité.
    invite17d8d53e
    La notion d'hystérésis n'a aucun rapport avec la mémoire
    "La présence d'hystérésis implique une mémoire." non
    La présence d'hystérésis induit une mémoire. possible, à mon avis pas toujours
    ex : une porte logique qui bascule à Vcc/2 ou une avec un Trigger de Schmitt en entrée (hystérésis Vcc/3 ; 2Vcc/3) n'est pas un circuit possédant une mémoire contrairement à la bascule qui est un assemblage de portes
    la mémoire n'implique pas d'hystérésis.
    un condensateur chargé constitue une mémoire (ex : DRAM) à cause de sa charge pas au cycle d'hystérésis du diélectrique
    pour reprendre un exemple précédant :
    le chat est un mammifère, donc les mammifères sont des chats , cela a t'il un sens pour vous ????
    invite6dffde4c
    Je vous invite à consulter cette page.
    En particulier le point 2.
    Au revoir.
    stefjm
    Citation Envoyé par abs2022 Voir le message
    Affirmation gratuite.
    La nuance m'échappe.
    Cette porte logique est à mémoire puisque pour une même entrée, elle peut avoir une sortie différente.
    C'est ce que j'ai déjà dit.
    Vous êtes gentil.
    said76
    salut tout le monde j'essaye d'ecrire un programme sur matlab pour faire relever la courbe hysteresis d'un aimant, est ce que parmis vous il y'a quelqu'un qui peut m'aider merci beaucoup et à bientot!
  1. aire d'hysteresis ti89
    Par invitef4491fcc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2011, 02h53
  2. Isen : cycle sciences de l'ingé ou cycle info ?
    Par invite84c2d5bd dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/01/2009, 20h10
  3. Courbe d'hysteresis
    Par invitedc928a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 08h52
  4. Phénomène d'hystérésis ???
    Par invite369a226b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2006, 17h38
  5. Cycle d'Hystérésis
    Par invitec5cc17e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2003, 21h05
