l'électricité
l'électricité
    invite14751277
    l'électricité
    Bonjour !!
    J'ai besoin d'aide en physique sur l'électricité, je n'y arrive vraiment pas !
    A l'aide d'une résistance chauffante R, et d'un générateur de fem E = 12 V et de résistance interne de 3,7 ohm, on veut faire bouillir une certaine quantité d'eau. on dispose de trois résistances chauffantes différentes, de valeurs respectives 4, 6 et 10 ohm.
    laquelle choisir pour que la puissance dissipée par effet joule dans cette résistance soit maximale ??
    Merci de votre aide !
    invite6dffde4c
    Re : l'électricité
    Il faut que vous calculiez la puissance dissipée pour une des résistances. Puis il faut refaire le même calcul pour les autres.
    Dites-nous ce que vous avez fait et où est que vous coincez, et on essaiera de vous aider.
    Au revoir.
    invite786a6ab6
    Re : l'électricité
    As-tu essayé de calculer la puissance utilisable pour chacune des trois résistances ? On rappelle que la puissance dans R est donnée par P=RI² et que I= E/(somme des résistances en séries)
    Ah ! LPFR a répondu entre temps
    invite14751277
    Re : l'électricité
    Merci de vos réponses !
    Pour la résistance de 4 ohm j'ai fait:
    I=E/r
    =12/4= 3,0 A
    donc P1=RI²
    =3.7 x 3²= 33.3 W ????
    invite786a6ab6
    Re : l'électricité
    Et la résistance interne de la source ! ?
    invite14751277
    Re : l'électricité
    Dsl je ne comprend pas !
    invite786a6ab6
    Re : l'électricité
    Citation Envoyé par bull356 Voir le message
    J'ai bien vu que tu ne comprenais pas !. La résistance interne du générateur est en série avec la résistance "utile" mais la chaleur qu'elle dissipe ne sera pas utilisable pour chauffer l'eau. Mais pour calculer le courant, il faut en tenir compte.
    invite14751277
    Re : l'électricité
    En faite, je ne sais pas du tout comment je dois m'y prendre !
    invite786a6ab6
    Re : l'électricité
    Dessine un générateur "parfait" qui donne les 12v quelque soit le courant qu'on lui demande, et en série, sa résistance interne Ri
    -____[12v]_____/\/Ri\/\____+
    Entoure cela d'un pointillé ; ça représente le générateur réel.
    Maintenant, entre le + et le -, tu places la résistance chauffante :
    |_______/\/\/\R/\/\/\______|
    Il n'y a plus qu'à calculer le courant dans cette boucle.
    invite14751277
    Re : l'électricité
    dois-je utiliser cette formule: I= E/(R + r) ??
    dsl l'électricité n'est pas mon fort
    invitebaef3cae
    Re : l'électricité
    oui c'est cela, mais il ne faut pas que tu résume la résolution de ton problème par une formule. Réfléchi à ce que ta expliqué Predigny. Et surtout comment avec son explication, tu arrives à ta formules
    invite14751277
    Re : l'électricité
    Hum...Je ne comprend pas
    Pourtant je regarde dans mon cour et j'essaie de comprendre les explications, rien n'y fait ...
    invite14751277
    Re : l'électricité
    Pouvez-vous m'aider svp ??
    invitebaef3cae
    Re : l'électricité
    bon! la tension au borne de ta résistance chauffante est U=RI ton générateur te délivre la même tension U=E-rI donc (loi des mailles) tu en conclus que:
    E-rI=RI
    ce qui te permet d'en déduire I (ta formule)
    tu sais (dans ton cours normalement) que :
    P=UI=RI2 tu reportes et tu as l'expression de ta puissance en fonction des paramètres connus (E, R ,r)
    and the tower is joued...
    invite14751277
    Re : l'électricité
    Merci de ton aide !
    I= 1,5 A ???
    invite786a6ab6
    Re : l'électricité
    Donne deux chiffres après la virgule, ce qui correspond à la précision habituelle en électricité.
    invitebaef3cae
    Re : l'électricité
    Merci de ton aide !
    I= 1,5 A ???
    ce n'est pas I qu'on te demande!!!
    c'est de choisir la bonne résistance!!!
    allez!! calcule maintenant
    invite14751277
    Re : l'électricité
    oui je sais mais j'ai calculer I avec 4 ohm
    dc P=RI²= 3,7 x 1,5²=8,32 W ???
    (je fais la même chose avec les autres résistances ensuite !?)
    invitebaef3cae
    Re : l'électricité
    non! les puissances a calculer sont celles qui correspondent au 3 résistances données. r = 3,7 est la résistance interne de ton générateur (les pertes en fonctionnement)!!!
    ne perd pas de vue ce qu'on te demande, et surtout ne te raccroche pas aux formules ni aus calculs!!!
    Il faut que tu comprennes ce qui se passe. Les 3 résistance chauffent et produisent donc de la chaleur utilisable. La résistance du générateur représente les pertes et n'est pas utilisable (!). Maintenant tu dois choisir la résistance telle que la puisance "utilisable" c'est à dire de chauffage) soit maximale (la plus grande!!
    Donc tu vas calculer la puissance pour tes trois résistances, puis choisir la bonne!!!
    invite14751277
    Re : l'électricité
    M'ouai
    P= 4,0 x 1,5² = 9W ??
    invitebaef3cae
    Re : l'électricité
    Ne t'arrête pas en route. De plus Prédigny t'as indiqué de prendre 2 chiffres significatifs. Et arrondis correctement ton intensité
    invite14751277
    Re : l'électricité
    p1=4,0 x 1,56²= 9,73 W
    p2=6,0 x 1,56²= 14,60 W
    P3=10 x 1,56²= 24,34 W
    Donc la résistance à choisir est celle de 10,0 ohm pour que la puissance dissipée par effet joule soit maximale
    invitebaef3cae
    Re : l'électricité
    la c'est bon!
    invite14751277
    Re : l'électricité
    Mais I ne varie pas selon la réistance ??
    avec 6.0 ohm elle est égale à 1,24 et avec 10,0 ohm à 0,88 ??
    invitebaef3cae
    Re : l'électricité
    Citation Envoyé par pepejy Voir le message
    la c'est bon!
    non! non! j'ai écrit trop vite, il faut recalculer I à chaque fois!!!
    désolé
    invite14751277
    Re : l'électricité
    finalment je trouve que c'est la résistance de 4.0 ohm qui convient
    p1= 9,73 W
    p2= 9.23 W
    p3= 4. 65 W
    invite14751277
    Re : l'électricité
    Merci de m'avoir aidé !!
    invite14751277
    Re : l'électricité
    J'ai un autre exercice que je n'arrive pas à résoudre, que j'ai également mis sur ce forum "Potentiel électricité"
    si quelqu'un pouvait m'aider, sa serait vraiment gentil
  1. Base de l'électricité
    Par manu840 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2010, 03h58
  2. Decouverte de l'electricité
    Par invite83292bd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 17h08
  3. L'électricité
    Par SPH dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2007, 08h19
  4. Histoire de l'électricité
    Par inviteda5dc487 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2006, 10h11
  5. l'électricité
    Par invitebf65417d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2005, 16h38
