Rdm6
Rdm6
    invite952af2fe
    Rdm6
    Salut à tous. Je viens vous exposer un problème assez embêtant. J'utilise RDM6 pour modéliser un échafaudage.
    Les tubes ont pour diamètre 48.3 mm et 3.2 mm d'épaisseur.
    L'ensemble de la structure est rigide.
    Les points d'encrages sont des encastrements.
    J'applique une masse nodale de 80kg au centre du plancher (modéliser par le biais des éléments finis de RDM6). Le rapport fournit:
    | Action(s) de liaison [ N N.cm ] |
    Noeud Rz Mx My
    1 -2.6978E+01 7.1421E+02 -1.5096E+03
    2 -2.1471E+01 7.0998E+02 -2.1007E+02
    3 -2.3798E+01 1.5343E+02 -1.4940E+03
    4 -2.2627E+01 1.5368E+02 -2.4389E+02
    5 6.2013E+02 -4.0852E+02 -3.0135E+03
    6 7.9517E+02 -6.2219E+03 -3.6650E+03
    7 7.7009E+02 -6.7997E+03 -2.8027E+03
    8 5.8567E+02 -2.0670E+03 -5.8767E+03
    9 2.2594E+02 8.4307E+02 -1.5985E+02
    10 3.6916E+02 1.6408E+03 -5.8326E+02
    11 3.6820E+02 7.3925E+02 -5.5377E+02
    12 2.2567E+02 3.8032E+02 -7.9401E+01
    13 5.7870E+02 5.7385E+03 -8.0653E+03
    14 8.1039E+02 1.0438E+04 -6.1249E+03
    15 7.8846E+02 9.2894E+03 -3.6048E+03
    16 5.8006E+02 5.5551E+03 -2.6303E+03
    17 2.2478E+02 3.7423E+02 -2.3033E+03
    18 3.5972E+02 7.0245E+02 -4.1760E+03
    19 3.4913E+02 1.5240E+03 -4.1412E+03
    20 2.4360E+02 5.7339E+02 -2.3314E+03
    Somme des forces appliquées à la structure :
    Fz = -1.02033936855150E-0011 N
    Mx = 2.50815890831670E+0004 N.cm
    My = -5.18616890901918E+0004 N.cm[/SIZE]
    Je reporte ensuite les forces sur la structure par le biais des forces ponctuels appliquées aux points (cf image 3).
    J'effectue les calculs par le logiciel.
    Mais il ne tient pas !!!
    J'ai pourtant respecté les dimensions de la structure. J'ai fait attention aux unités.
    What's wrong??
    Merci beaucoup.
    invite94de09e9
    Re : Rdm6
    ahhh reudeum le mans !
    As-tu appliqué ta matière ?
    (je sais, c'est idiot, mais des fois, on s'obstine sur quelque chose..... et c'est un truc vraiment trop con !)
    invite952af2fe
    Re : Rdm6
    Oui, j'ai essayé du titane et de l'acier inox.
    verdifre
    Re : Rdm6
    il me semble qu'il n'y a aucune triangulation dans la largeur de la structure
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    meca59
    Re : Rdm6
    Quand tu dis "il ne tient pas", je ne vois pas bien comment tu obtiens cette conclusion. La déformée de donne des valeurs vraiment trés grandes ? C'est une valeur de contrainte qui te fais douter?
    invite952af2fe
    Re : Rdm6
    D'après le plan de l'échafaudage il n'y en a aucune.
    invite952af2fe
    Re : Rdm6
    Si j'ai bien compris, la vue de la déformée fournie par RDM6 est grossière. On ne peut en tenir compte pour effectuer un bilan après calcul.
    Jusqu'à présent je ne me fier qu'à la perspective de la structure.
    Je viens de trouver le bilan des calculs ci joint.
    Les déplacements des points sont très faibles.
    Il n'y avait donc pas lieu de s'affoler.
  1. Calcul RDM6 - OSSATURES
    Par mécano41 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2009, 20h02
  2. Logiciel RDM6
    Par manoumm dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 15h03
  3. Etrange résultats sur RDM6
    Par invite27561733 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/06/2008, 13h25
  4. Rdm6
    Par invite9cb7929f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/12/2007, 19h11
