problème dans la formule du pont de wheatstone
    bendesarts
    J'utilise le pont de wheatstone dans mon cours de résistance des matériaux pour ce qui est relatif à l'extensiométrie.
    Il y a un point que je n'arrive pas à résoudre et qui est le suivant :
    C'est le passage de cette équation
    Z1 Z3
    e = (---------- - -----------)*v
    Z1 + Z2 Z3 + Z4
    à l'écriture qui fait apparaître des variations au niveau de e
    v dZ1 dZ2 dZ3 dZ4
    soit de = --- * ( ------ - ------ + ------ - ------)
    4 Z1 Z2 Z3 Z4
    avec pour un pont équilibré : Z1Z4 = Z2Z3
    Sur cette page, il y a justement le page que je n'arrive pas à faire pour arriver à ce que je cherche
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
    Benjamin
    bendesarts
    Re : problème dans la formule du pont de wheatstone
    Les formules ne sont pas très bien passées mais elles sont écrites sur les copies d'écran en copie.
    N'hésitez pas à me demander ce qui vous manque si vous trouvez mon message pas assez clair.
    bendesarts
    Voilà j'ai réécris les équations que je n'arrive pas à résoudre. Là, e pense que vous devriez trouver çà plus clair.
    e = ( Z1/(Z1 + Z2) - Z3/(Z3 + Z4))*v
    soit de = v/4 * ( dZ1/Z1 - dZ2/ Z2 + dZ3/Z3 - dZ4/Z4)
    cerfa
    Citation Envoyé par bendesarts Voir le message
    S'agit-il de variations indépendantes de Z1 Z2 Z3 et Z4 autour des valeurs qui équiibrent le pont ?
    Si c'est le cas alors les deux dernières lignes qui commencent par de= ne me semblent pas équivalentes.
    En effet si on prend des variations nulles pour Z2 Z3 et Z4 alors on a d'une part
    ce qui est parfaitement juste
    alors que la conclusion de la dernère ligne donne , ce qui ne peut pas se réduire à l'expression précédente !
    Donc, ça me paraît bizarre, ou alors il manque des infos....
    bendesarts
    C'est exactement çà à savoir que j'obtiens les mêmes expressions pour de en faisant une différentielle totale ou avec l'utilisation de dérivées.
    Par contre, il y a une hypothèse que je n'ai pas utilisé à savoir que le pont est équilibré : Z1Z4 = Z2Z3
    Peut-être que avec cette hypothèse là on peut arriver à l'expression finale de "de=" mais c'est justement là que je bloque et c'est ce passage que j'aimerais comprendre.
    Merci pour ton aide
    Ben
  1. Pont de wheatstone
    Par invite702fd16a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 12h21
  2. Pont de wheatstone
    Par invite8cc75be9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2009, 12h15
  3. Pont de Wheatstone
    Par LauretteB dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/11/2008, 08h13
  4. Pont de wheatstone
    Par invited6d0ac0d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 21h57
  5. Pont de Wheatstone
    Par inviteaac626ba dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2008, 20h01
