Exercice de statique
    invite6a9fafa0
    Voilà, j'ai un problème de statique, je n'arrive pas à trouver les bons résultats. J'ai appliqué de PFS de façon analytique mais cela ne correspond pas aux résultats attendus
    voici l'exo:
    La lame du compacteur, utilisée sur les chantiers pour tasser et égaliser les sols est articulée en C sur un châssis (1) et est manœuvrée en A par un vérin hydraulique ((3) corps + (4) piston) articulé en B sur (1). Les liaisons en A, B, et C sont des liaisons pivots dont les centres portent le même nom. On se place dans le plan de symétrie de l'appareil, la lame est en équilibre.
    On traitera successivement le problème de façon graphique, puis analytique.
    1) Isoler la lame et déterminez les actions en A et en C.
    Les résultats attendus sont:
    4/2x = 10754 daN
    4/2y = 6984 daN
    1/2x = - 15678 daN
    1/2y = - 4115 daN
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer...
    Merci d'avance!
    sitalgo
    Re : Exercice de statique
    B'jour,
    Montre ce que tu as fait, on te dira ou ça ne va pas.
    mécano41
    Attention, il y a une donnée en trop : 1350 et 33°, cela ne donne pas 1600 pour AB ; il ne faut donc pas utiliser 1600 (car avec le résultat donné pour le vecteur A on voit qu'ils ont utilisé 33° aux arrondis près)
    Pour ma part, je ne trouve pas non plus les valeurs indiquées mais respectivement 10742,96 ; 6976.56 ; -15667,000...et -4108,32
    en résolvant les équations à la main et au solveur EXCEL alors à moins d'une erreur dans mes équations d'équilibre...(ce qui reste possible )
    Compare avec ce que tu as trouvé...
  1. Exercice sur la statique
    Par invite6d4b7e17 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2009, 15h34
  2. Exercice: la statique
    Par invitec4320aef dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2008, 16h21
  3. Exercice Statique
    Par invite7a238998 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2008, 20h44
  4. Exercice de mécanique statique avec frottement
    Par inviteb04a38ef dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 12h32
  5. Exercice-problème de statique
    Par inviteab9e8051 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2007, 21h49
