Ressort peut t-il travailler la la compression ET à la traction
    invite05a448e4
    Bonjour tt le monde
    Voila Un probleme se pose a moi pour la conception de ma machine!!
    Je cherche si il est possible qu'un ressort se compresse de 80% et s'etire de 200% pour faire plus simple d'une longueur a vide de 150mm un fois compresser il en ferais 30 et etirée 300mm
    Alors choix du materiaux?? de Forme??
    Merci de m'éclairée.
    Jeanpaul
    Re : Ressort peut t-il travailler la la compression ET à la traction
    Dans un matériau, ce qui est limité, c'est l'allongement relatif du/dx avant que ça casse mais la déformation absolue n'est pas limitée.
    En pratique, si tu prends un ressort dont le diamètre est grand devant le diamètre du fil, ça devrait coller facilement.
    invite05a448e4
    Merci pour ta reponse en plus niveau diametre je suis pa trop limitée donc d'apres toi c possible sa depend seulement du diametre.
    Mais que me proposerais tu??
    Jeanpaul
    Tu peux trouver des sites donnant les formules des ressorts à boudin, par exemple :
    http://www.meca.insa-toulouse.fr/~pa...menclature.htm
    Tu verras que la formule donnant la raideur (ils l'appellent R) dépend du diamètre du fil d et du diamètre du ressort D.
  1. Flexion ( calcul de traction et compression)
    Par flyingman dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2013, 12h20
  2. Determination ressort compression
    Par vspemens dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2009, 15h31
  3. Treillis Traction ou compression ?
    Par invite49983849 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 13h18
  4. Traction ou compression?
    Par invitec717ef35 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2007, 18h30
  5. ressort à compression
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2006, 15h36
