pertes de charges sur filtres à sable
    invite96a7ce70
    voila j'aimerais savoir combien de perte de charge s'éxerce sur mon filtre a sable lorsque qu'il passe de :
    4 bar en pression service à 6 bar pression d'épreuve.
    Cela veut dire que ma pompe de refoulement doit avoir une pression de plus de 6 bars ?
    merci si vous prenez le temps ...
    invite4159be35
    Re : pertes de charges sur filtres à sable
    tu parle de filtre pour un fluide qui est de l'eau? explique nous un peu l'installation.
    Pour savoir la perte de charge, elle doit être indiquée sur la doc du constructeur. Cette valeur dépend du débit. Il faut aussi noter que pour ta pompe, tu as un courbe qui montre la hauteur manométrique (perte de charge du circuit) qu'elle peut fournir au débit voulu.
    invite85b45ef5
    et surtout souviens toi qu'un filtre n'est vraiment efficace que lorsqu'il est complètement bouché !
    invite2313209787891133
    Il s'agit ici d'un filtre à sable, donc qui est efficace jusqu'à ce qu'il soit bouché; on le "régénère" par soulèvement quand on atteint une pression limite (ce qui indique le bouchage). Ce soulèvement est effectué en injectant l'eau par le bas, ce qui évacue les impuretés.
    Cette question n'a pas vraiment de sens, car un test d'epreuve se fait à débit nul (on ferme toutes les vannes et on met en pression); on ne peut donc pas parler de pertes de charges.
    La pompe doit avoir une pression au refoulement d'au moins 6 bars si elle est utilisée pour ce test, mais généralement on utilise plutôt un matériel calibré pour le faire.
  1. Calcul de pertes de charges
    Par invite87431254 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2009, 12h26
  2. filtres passifs sans pertes
    Par invite44cd580e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2008, 15h30
  3. Pertes de charges
    Par invitee8638643 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2008, 21h54
  4. pertes de charges singulières
    Par invite9d3daf0a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2008, 13h27
  5. Pertes de charges - Calcul
    Par inviteabc0c6f1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2008, 10h17
