le feu d artifice
le feu d artifice
    invite8f394fbc
    le feu d artifice
    bjr j aurais voulu de votre aide svp
    vincent et lisa assistent au feu d artifice du 14 juillet et remarquent qu on entend le bruit d explosion des fusées deux secondes après les avoir
    vues illuminer ds le ciel.
    1) sachant que le son se déplace a la vitesse de 340m/s ds l air ,détermine à quelle distance de vincent et LISA à lieu l explosion des fusées
    2)combien de temps met la lumière pour parcourir cette distance ?
    3)compare ce temps au temps mis par le son pour effectuer le meme trajet
    je sais que la vitesse de la lumiere ds le vide est 300 00km/S
    et que v=d/t mais je ne sais pas resoudre ce probleme .
    je suis en 4eme pouvez vous mexpliquez merci
    rajet
    invitebb29dda1
    Re : le feu d artifice
    salut,
    bon ben ca a pas l'air trop sorcier...
    Les seules données que tu as dans l'énoncé est le temps que met le son à leur parvenir.
    Toujours ennuyeux mais très pratique: l'analyse dimensionnelle (=des unitées)
    1.
    tu as la distance parcourue par le son pendant une seconde et le nombre de seconde que le son a mis pour parvenir aux deux gugusses.
    y'a plus qu'à...: m/s x s = m (distance en mètres)
    la multiplication permet dans ce cas de "simplifier" les unités comme on le fait avec les dénominateur ou numérateur.
    En multipliant des "mètres par secondes" par des "secondes" on obtient donc bien des mètres
    2.
    en 1. tu as obtenue la distance. maintenant tu as une autre vitesse: celle de la lumière.
    Refait la même analyse dimensionelle en faisant attention à avoir les mêmes unités partout!
    convertis toutes les distances en millimètres, centimètres... il faut que ca soit homogène
    le but est maintenant que tu obtiennes un temps (s)
    3.
    bon bah là c'est selon. tu sauras faire tout seul.
    verdifre
    pour la vitesse de la lumière dans le vide (ou dans l'air) c'est 300 000 km/s
    tu connais la vitesse , c'est 340 m/s
    tu connais le temps, c'est 2 secondes
    si tu te deplaces à 340 m par seconde quelle distance franchit tu en 2 secondes ?
    tu sais que v=d/t
    si tu trifouille un peu cette formule
    on te donne v=300 000 km/s = 300 000 000 m/s
    la distance tu l'as calulée dans la question precedente
    v=d/t ----> v/d = 1/t ----> d/v = t
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invite8f394fbc
    Unhappy Re : le feu d artifice
    merci pour votre aide
    1)340M/Sx2=68OM distance
    2)300000000M/S:680=441176sle temps
    pouvez vs me corriger svp
    verdifre
    le premier c'est tout bon, le deuxiemme c'est tout faux
    441176 s cela fait a peu prés 122 heures.
    penses tu que la lumière va mettre 122 h pour venir du feu d'artifice jusque toi ?
    pour info la lumière met 7 minutes pour venir du soleil
    fred
    invite8f394fbc
    coucou
    680m est la distance
    300000000m/S la vitesse de la lumière
    v=d/t
    300000000=68O/t
    je suis bloquée merci
    cedbont
    J'ouvre un parenthèse : en toute rigueur, on ne connaît pas la distance de 680 m aussi facilement. Mais la solution exacte est très proche de 680 m néanmoins. Ceux qui veulent des précisions peuvent les demander. Parenthèse fermée.
    kat92, tu as l'équation suivante :
    v = d/t et tu cherches t.
    Tu peux multiplier des deux côtés du signe = par t :
    v*t = d/t*t= d
    Tu peux ensuite diviser cette nouvelle égalité par v (v est différent de 0) :
    v*t/v = t =d/v
    Tu obtiens donc t = d/v.
    Tu peux calculer t.
    Sauvons les traders !
    invite8f394fbc
    bjr et merci de m avoir aidée mais je n y arrive tjrs pas a tous résoudre
    verdifre
    ce que tu cherches, c'est un temps
    tu connais la vitesse : 300 000 000 m/s
    tu connais la distance : 640 m
    il te faut donc une formule qui te permette de calculer le temps en fonction de la vitesse et de la distance.
    "petite question, tu roules à 60 km/h tu doit faire 30 km" conbien de temps va durer le parcours ?
    quelle opreation as tu fait ?
    il te reste à faire pareil
    tu roules à la vitesse V tu doit faire une distance D
    comment va tu exprimer le temps ?
    fred
  1. le feu
    Par invite0d2be627 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2008, 10h42
  2. [Blanc] Feu du feu vif au gaz qui s'éteint tout seul
    Par xixixi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 09h00
  3. Le Feu
    Par invite80ce1dba dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2007, 12h55
  4. Combattre le feu avec le feu ;-)
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/08/2003, 02h30
  5. feu de F1 ?
    Par inviteb2f627ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2003, 12h04
