vitesse de rotation d'un moteur électrique
    invite175953cf
    si j'ai un moteur électrique, quelle technique faut utiliser pour calculer sa vitesse de rotation avec pas beaucoup d'erreurs ?
    bon voilà j'avais une idée, j'allais utiliser un réducteur mécanique,
    mais j'ai pas résolu le problème de frottements entre les engrenages..............
    alors comment faire ??
    merci infiniment d'avance !!
    invite2313209787891133
    Re : vitesse de rotation d'un moteur électrique
    Il y a beaucoup de solutions pour y parvenir; tu peux par exemple faire un point blanc sur l'axe du moteur, puis avec une detection optique visualiser la fréquence de rotation par détection du point.
    Tu peux aussi fixer un petit disque sur l'axe, sur le disque tu trace un trait et tu observe le disque sous un éclairage stroboscopique.
    Tu peux aussi relier l'axe du moteur à un compte tour.
    Tu peux également consulter la doc du moteur...
    J'aurais encore des 10aines de solutions à te proposer, mais tu peux déjà explorer celles ci.
    f6bes
    Citation Envoyé par rachid223 Voir le message
    Bjr à toi,
    Un stroboscope te permet de faire cela.
    http://www.aaroncake.net/circuits/strobe2.htm...mais il faudra l'étalonner
    Plus simple un "compte tour" couplé sur l'axe.
    Autres:http://www.pce-france.fr/mesureurs/compte-tours.htm
    chatelot16
    d'apres ta question le but est plutot de mesurer la vitesse que de calculer
    les solution que l'on vien de te proposer sont valable mais pas les plus simple
    mettre un reducteur pour avoir une vitesse facile a compter est une bonne solution
    il ne faut pas un reducteur fait pour de la puissance : il faut un reducteur le plus leger possible pour avoir suffisament peu de frottement
    on peut aussi utiliser une couroie : l'arbre du moteur sert directement de poulie : la couroie suffisament longue entraine une autre poulie , don le diametre a peu d'importance : on ne compte pas les tour de la deuxieme poulie , mais les passage d'une marque sur la courroie
    invite175953cf
    toutes les solutions sont bonnes!!
    mais à propos du stroboscope!! où peut t-on le trouver ?
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    La plus simple de toutes est encore d'utiliser un compte tour à contact, il suffit de poser la pointe sur l'axe et de lire sur l'écran.
    Un exemple de compte tour ici: http://cgi.ebay.fr/Compte-Tour-M%E9c...14184001r30487
    invite175953cf
    alors ??
    invite1586ca7f
    Si c'est un moteur électrique asynchrone, la vitesse de rotation à vide est :
    ns = f /p tr/s où f est la fréquence du réseau (50Hz) et p le nombre de paire de pôle (tu devrais pouvoir les voir)
    chargé, il y a un glissement de 10% sur un petit moteur électrique monophasé.
    Celà peut être également une méthode, à condition de pouvoir connaitre le nombre de pôle et si c'est un moteur asynchrone (synchrone également d'ailleurs).
    a+
    invite175953cf
    bliblibloblo
    que voulez vous dire avec "ns" ??
    alors ??
    Il y en a un ici: http://www.jeulin.fr/fr/a-a1024403-e...achymetre.html
    L'utilisation est un petit peu plus complexe qu'avec un tachymètre à contact.
    invite175953cf
    merci beaucoup
  1. Variation de la vitesse de rotation d'un moteur
    Par Jacky chan dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 16h00
  2. comment connaitre la vitesse en trs/min d'un moteur éléctrique ?
    Par twisterblack dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 21h26
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 18/01/2008, 06h37
  4. Calcul de la vitesse de rotation d'un moteur PAP
    Par invitefacb40f1 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/01/2007, 21h24
  5. schéma electrique permettant la mesure de la vitesse d'un moteur
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 18h21
