Petit coup de pouce tout simple pleeeeez
    invite3b1e051b
    salut a tous j'ai un petit problème et je sais pas vers qui me tourner je prépare un concours et je veux une aide si c possible voila le schema je l'ai dessiner moi même voila la question c de déterminer le courant circulant dans la branche AB mais le problème c que je dessine le courant je sais pas qu'elle sens lui donner car je c que le courant entrant = le courant sortant mais quand je le dessine c contradictoire alors s'il vous plait quelqu'un peut m'aider ou me diriger vers un site ou trouver le cours qui m'aidera
    merci d'avance
    physikaddict
    Re : petit coup de pouce tout simple pleeeeez
    Il me semble que le courant ira de A vers B...
    Merci de mettre un titre plus explicite la prochaine fois...
    Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé. (A.E)
    La matière noire, c'est ce qu'on met quand la matière grise vient à manquer. (Une sage tortue de Savoie)
    mathier
    j'utiliserais le theoreme d'Helmholtz de superposition
    I = I1 + I2
    I1 c'est I quand un des 2 générateurs est éteint (remplacé par un fil)
    et I2 c'est I quand j'éteins le second
    le circuit est linéaire donc on doit pouvoir appliquer ce theo de superposition
    verdifre
    tu as deux outils pour resoudre ce genre de problème (leur nom varie mais pour moi ce sont la loi des maille et la loi des noeuds )
    la loi des mailles :
    une maille est un circuit fermé "simple" tu en à 2 sur ton schéma
    dans une maille la somme de toutes les tensions est nulle.
    attention a prendre les bons signes
    la loi des noeuds:
    la somme de tous les courants qui aboutissent à un noeud est nulle
    (il n'y a pas d'accumulation de courant dans un noeud)
    un noeud, c'est un point ou plusieurs fils se rencontrent
    nomme tous les points de ton circuit
    poses les equations corespondantes
    et si tu ne trouves pas envoie nous ce que tu as fait
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invite3b1e051b
    salut
    désoler pour mon message si il est pas compréhensible
    voila je sais que je vais utiliser la loi des mailles et la loi de kirchoff mais pour cela il faut que je sache le sens des courant
    voila j'ai fait un dessin si j'ai bien compris dans le nœud les courant qui aboutissent la bas =0?
    donc sa doit être sa :
    merci de votre aide
    physikaddict
    Citation Envoyé par nomad2025 Voir le message
    Oui, plus précisément la somme des courants.
    verdifre
    si tu ecrit toutes les equations , tu vas te retrouver avec un système du type
    I1+I2+I3 =0 (loi des noeuds)
    Uab + Ubc = E1 ou ecrit dfferement R1I1 + R2I2 =E1
    U.. + U.. =E............................ ...R3I3 +R2I2 = E
    il suffit de résoudre aprés
    tu n'as aucun besoin de connaitre a priori le sens des courants
    c'est d'ailleurs pour cela que je t'avais demandé de nommer chaque point afin de pouvoir poser les équations
    dans ce que j'ai posé je n'ai pas supposé que les résistances étaient egales ni que les tensions étaient egales
    si les résistances et les tensions sont egales, il existe des simplifications mais la methode générale marche toujours
    fred
    invite3b1e051b
    merci de votre aide sa y 'est j'ai compris
    et désoler pour français qui laisse a désirer
    encore merci du fond du cœur comme sa j'aurais pas de difficulté a travailler les autre exercice ,merci a vous
  1. Petit coup de pouce en electronique
    Par invite657b0ad0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 15h08
  2. un petit coup pouce
    Par invite284bebcc dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2008, 20h47
  3. petit coup de pouce : calcul de pH
    Par inviteaf5715bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2006, 21h39
  4. besoin d'un petit coup de pouce!!!
    Par invitebe1531d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2006, 21h45
  5. Entier petit coup de pouce
    Par inviteeba7fcab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 49
    Dernier message: 20/11/2005, 17h53
