Autre problème thermodynamique
    invite517da335
    Bonjour, j'ai un problème de thermodynamique que je n'arrive pas à résoudre et je ne serais pas contre un petit coup de main.Voici l'énoncé:
    Une résistance de 50 Ohm est plongé dans de l'huile à 20°C, elle est traversé par un courant de 2A durant 2 secondes.Le bain d'huile est un thermostat et le contact résistance-huile est parfait
    -Calculer la variation d'entropie de la résistance
    -Calculer l'entropie créée(variation d'entropie de l'univers)
    j'aurai tendance à dire que la variation de l'entropie de l'univers est nulle puisque le bain d'huile est un thermostat mais je ne suis pas sur
    phys4
    Re : autre roblème thermodynamique
    Dans cette expérience une énergie électrique (donc énergie libre à entropie nulle) a été transformée en énergie thermique donc l'entropie vréée est le rapport énergie/ température absolue.
    Ceci est vrai, que l'énergie reste dans l'huile ou part dans l'environnement du bain d'huile.
    D'accord ?
    invite517da335
    d'accord donc l'entropie crée est : Ri²*t/T donc 50*2²*2/293=1.36
    Mais comment calcule t'on la variation d'entropie de la résistance?
    phys4
    Re : Autre problème thermodynamique
    L'énoncé indique que le bain d'huile est un thermostat, donc que l'on considère la température comme constante, et que l'on peut négliger la quantité de chaleur.
    Dans tous les cas, l'énergie électrique devient de l'énergie thermique, quel que soit l'enfroit ou elle se trouve. La température constante évite d'avoir à considérer une variation de température pendant les 2 secondes.
    invite517da335
    donc la variation de l'entropie de la resistance est égale à 0?
    phys4
    La résistance se retrouve dans le même état thermique à la fin de l'expérience, nous pouvons donc dire que sa variation d'entropie est nulle.
    invite517da335
    ok merci beaucoup
    J'ai une autre question du meme style: un objet indeformable initialement à la temperature de 300K est mis en contact avec un thermostat parfait à la temperature de 400k
    la capacité calorifique de l'objet est C=1000
    la variation d'entropie du thermostat est bien nulle?
    phys4
    Rebonjour,
    Je ne crois pas que les entropies restent constantes:
    le thermostat fournira joules à la température de 400°, donc son entropie diminuera de
    alors que l'objet augmentera son entropie à une température plus basse mais variable. Au total il y aura bien augmentation de l'entropie totale.
  1. Probleme de thermodynamique
    Par invite83e270c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 17h25
  2. Probleme de thermodynamique
    Par invite83e270c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2009, 15h23
  3. Probleme de thermodynamique
    Par invite83e270c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 15h36
  4. probleme thermodynamique
    Par invite3ce7e460 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2009, 16h49
  5. Problème Thermodynamique
    Par invitee3661870 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2008, 22h52
