Technique pour découper gel polyuréthane
    invite5c75a934
    Pour la mise au point d'un appareil, j'utilise des plaques de gel en polyuréthane.
    Connaissez vous une technique pour découper ce gel, car il colle à la lame ou au disque lors de la coupe, dans l'épaisseur coupée?
    Il faudrait résoudre ce problème d'adhérence?
    Existe t-il une machine pouvant effectuer cette tâche?
    Merci!
    invite738ff732
    Re : Technique pour découper gel polyuréthane
    bonjour, je ne sais pas si ça s' applique à ton cas mais pour ce qui par exemple de la découpe du plexiglas il faut veiller à réduire la vitesse de rotation de la scie car en chauffant trop le plexi fond.... peut-être que c' est le même probléme que tu rencontres..
    invite5c75a934
    Merci PeterCocteau
    Le gel de polyuréthane est collant à froid et ce n'est pas la vitesse qui le fait fondre pour le rendre collant mais même en le coupant avec un cutter le gel colle à la lame.
    Je cherche aussi des fournisseurs de gel silicone.
    Jeanpaul
    Un couteau électrique, peut-être, car les lames bougent, ça empêchera peut-être de coller. Ca marche bien avec de la mousse.
    LPFR
    Avez-vous essayé de lubrifier la lame avec de l'huile (silicone ou pétrole) ou de l'eau?
    Est-ce que le gel colle au téflon où d'autres plastiques (polyéthylène, nylon)? Ça pourrait être une solution.
    Au revoir.
    Jaunin
    Bonjour, Info entraide,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Est-il possible de refroidir vos plaques de gel en polyuréthane.
    Jaunin__
  1. logiciel pour decouper un video
    Par invite334f50a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/05/2010, 13h42
  2. Gel pour cheveux
    Par invite5d452f2c dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/08/2009, 12h27
  3. gel polyurethane
    Par invite48277293 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2009, 14h34
  4. Gel polyuréthane réticulé
    Par invite641e6892 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2007, 20h42
  5. logiciel pour découper une vidéo !
    Par fusionfroide dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/09/2007, 22h01
