Acceleration de la pesanteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 80
Vue hybride
    invite51eb7023
    Bonjour à tous ! J'ai un problème de physique qui me bloque depuis un moment. Peut-être l'un d'entre vous saura-t-il m'aider Voici le problème :
    Determiner l'accélération de la pensanteur en sachant que :
    la masse de la lune = 7.35 x 10 puissance 22 kg
    le rayon de la lune = 1.74 x 10 puissance 6 mètres
    invitee57d2d28
    Re : Acceleration de la pesanteur
    Citation Envoyé par thibault00724 Voir le message
    invite51eb7023
    Merci pour votre réponse !
    Donc si je comprends bien
    G =gravité universelle soit 6.67 x 10 puissance -11
    M = 7.35 x 10 puissance 22
    R carré= (1.74 x 10 puissance 6) carré
    a = 2'817'500 m / seconde carrée...
    N'hesitez pas a me corriger si je me trompe et merci encore pour la rapidité de votre réponse!
    invite88ef51f0
    Sais-tu quelle est la valeur de l'accélération de pesanteur à la surface de la Terre ? À quoi t'attends-tu pour la Lune ?
    invite88ef51f0
    Si tu relisais ton cours, tu y verrais sans doute une formule permettant de calculer l'accélération de pesanteur à partir de la masse et de la distance.
    invite51eb7023
    Pour être honnête, non... Je n'en n'ai aucune idée
    Vous l'aurez compris moi et la physique c'est pas encore ça !
    invite88ef51f0
    Je suis sûr que c'est quelque part dans ton cours. Je te conseille vraiment de le relire avant de t'attaquer aux exos.
    invite51eb7023
    J'ai bien regardé et nulle part dans mon cours je n'ai d'informations à propos la valeur de l'accélération de pesanteur à la surface de la Terre ...
    invitee57d2d28
    masse de la terre : kg
    rayon de la terre : 6371 km
    invite6dffde4c
    Peut-être que si on vous dit que l'accélération de la pesanteur est la même chose que l'accélération de gravité, ça peut vous aider.
    Regardez à nouveau.
    Au revoir.
    invite1c0eeca8
    accélération de pesanteur = intensité du champ de pesanteur ( g)
    Tu pe t'aider de ton manuel aussi ...
    invite51eb7023
    Citation Envoyé par tempsreel1 Voir le message
    A vrai dire, je n'en ai pas...
    Merci à tous pour votre aide, c'est vraiment gentil ! Je vais essayer en suivant vos conseils à tous.
    Encore merci !
    invite4cb1f3d1
    La gravité
    J’ai une question que beaucoup on déjà du se poser.
    Et si la Gravité était tout simplement l’effet casimir, à toutes les échelles.
    Une pression dans toutes les directions, dirigée vers le centre de chaque unité.
    D’ailleurs combien pèserions nous au centre de la terre ?
    invite6dffde4c
    Re : La gravité
    Citation Envoyé par theodos Voir le message
    Toujours zéro à cause de la symétrie.
    Au revoir.
    invite4cb1f3d1
    la gravité
    et l'effet casimir à t'il un lien avec la gravité ?
    invite06f98fb7
    acceleration de la gravité a = 9.81 m.s²
    invite6dffde4c
    Re : la gravité
    Re.
    Non.
    Regardez:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Casimir_effect
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Casimir
    invite88ef51f0
    Citation Envoyé par Destructor Voir le message
    Un léger correctif.
    La Loi de la gravitation indique
    F=K (m m')/d².
    Les masses sont réputées ponctuelles en leur centre de gravité.
    un objet ponctuel de masse "m" au centre de la terre est a une distance 0 du centre de gravité de la Terre.
    La Loi indique donc
    F=K( masse de l'objet* 5.56 10^21 tonne)/0²= infini.
    (il n'y a pas de S a Tonne, c'est Grougle)
    et non 0.
    On en déduit qu'un objet au centre de la terre est comme dans un trou noir, rien ne pourra l'en faire sortir.
    L'absurdité de la réponse pose la question:
    Quid de la Loi qui est fausse ? (très fausse)
    cordialement Chicanau/Neothiridae/Eliomys/Destructor.
    La formule que vous citez ne s'applique qu'à une masse ponctuelle. Le théorème de Gauss vous assure que ça marche aussi pour un corps à symétrie sphérique à condition de remplacer la masse par la masse située à une distance du centre plus petite que celle du point étudié. Tant qu'on est à l'extérieur de la terre, ça ne pose pas de problème, cette masse étant égale à la masse totale de la Terre. Mais quand on est à l'intérieur ça devient complétement faux.
    D'ailleurs de simples considérations de symétrie vous montreront que la gravité au centre d'une sphère est nulle : dans quelle direction pointerait-elle sinon ?
    L'absurdité de votre réponse ne vient donc que du fait que vous appliquez mal les lois de base de la physique.
    invite4cb1f3d1
    Mes questions peuvent paraître absurde, mais j’en est vraiment un tas à poser. Et j’ai vraiment peux de connaissances scientifiques..
    Est-ce que c’est l’effet casimir qui rapproche mes 2 feuilles de papiers étroitement suspendu dans un flot de décibel ? Est-ce l’effet casimir qui rapproche 2 bateaux sur un port ?
    Merci d’avance pour la réponse
    invitea774bcd7
    Non, y a quelques « mythologies » sur la force de Casimir…
    C'est pas contre la force de Casimir qui fait coller vos Post-It
    triall
    Bonjour, Théodos veut dire ressemble à l'effet Casimir .Pour les décibels , je ne sais pas, cela parait vraisemblable, mais je ne vois pas d'effet Venturi , on ne souffle pas . La pression sonore est moins forte entre les 2 feuilles, elles s'attirent. Si cette force existe, elle ressemble à Casimir .
    Dans un port , quand les bateaux sont amarrés à quai (pas de béton séparateur) , effectivement je l'ai remarqué ;2 bateaux sujets à la houle , au clapoti, se rapprochent , cela fait penser à l'effet Casimir , les 2 bateaux se protégeant mutuellement semblent s'attirer . Je pense que c'est le même effet qui fait se rassembler certains détritus sur la mer.... Il me semble avoir vu plusieurs voiliers , comme cela ,laissés à eux même ,s'aglutiner ...Evidemment il faut déja qu'ils soient assez proche .
    Pas d'effet Venturi, cela se passe dans un port , il n'y a pas de courant .
    Cordialy
    1max2mov
    invitea774bcd7
    Re : la gravité
    Si, peut-être…
    C'est en tout cas un axe de recherche du groupe dans lequel je travaille
    invite4cb1f3d1
    J’ai lu un peu wikipedia, et je ne comprend pas très bien les équations, (j’ai pas un niveau d’études très élevés), et je n’ai toujours pas trouvé la réponse à ma question.
    J’ai bien compris que l’effet casimir était une force attractive (la force du vide) à une échelle très petite. La force d’attraction de l’effet casimir est bien connue à première vue.
    mais l’accélération subit par les 2 plaques pour se rapprocher est elle mesurée ?
    est-ce que les éléments subissant l’effet casimir s’attire en leur centre, comme l’apesanteur ?
    J’écris actuellement un livre de science fiction, avec pleins de petites fautes d’orthographe, (que je ferais corriger à la fin). J’aimerais ne pas êtres trop loin de la réalité.
    Je me questionne sur une hypothèse de l’univers, que j’aimerais faire lire à des spécialistes.
    Serait-il possible que vous jetiez un oeil dessus ?
    invite86115bca
    Cool La gravité est grave.
    Au revoir.
    Un léger correctif.
    F=K (m m')/d².
    La Loi indique donc
    et non 0.
    invite6dffde4c
    Re : La gravité est grave.
    Un léger correctif.
    F=K (m m')/d².
    La Loi indique donc
    et non 0.
    Re.
    Non. Les masses ne sont pas réputées ponctuelles.
    Dans les cas des masses distribuées avec symétrie sphérique, on peut montrer que la force exercée à l'extérieur de la distribution de masses est la même que si toute la masse était ponctuelle et au centre de symétrie.
    On démontre aussi que la force sur une autre masse située à l'intérieur de la distribution n'est produite que par les masses situées à l'intérieur de la sphère qui passe par l'objet en question. L'attraction des masses situées à l'extérieur s'annule.
    On peut montrer que la force subie par l'objet décroît linéairement pour une distribution de masse sphérique de densité uniforme. Et que pour r = 0 la force est nulle comme je vous l'avais dit.
    La loi n'est pas fausse. Ce sont vos faux raccourcis qui vous égarent.
    invite1c0eeca8
    La Loi indique donc
    et non 0.
    c'est incorrect : en effet le théoreme de Gauss implique que pour un champ de gravitation interieur , seule la masse contenue dans la surface de gauss intervient dans la formule de Newton
    Par conséquent au centre de la planète Mt = 0 d'où la réponse de LPFR F = 0 elle correcte
    invite4cb1f3d1
    re-Gravité
    Je ne connaissais pas l’effet Venturi, il peut effectivement être la raison du rapprochement de mes 2 feuilles et des 2 bateaux. Je sais plus maintenant.
    Pour le saladier, je n’avais pas remarqué que les particules ou les bulles étaient attirées vers le fond au centre. Je voyais sa en 2D, mais c’est évident en faite.
    Pour la gravité j’avais compris qu’elle était dirigée vers un centre de haut en bas , pas de droite à gauche ?
    Je trouve que ces forces se ressemblent. Et je me posais la question : ne serais-ce pas la même chose ?
    Notre galaxie tourne et n’éjecte pas sa matière. Tant que notre café est touillé les bulles ne s’éjectent pas toutes contre la parois non plus, elles ont plutôt tendances à tournoyer au centre de la tasse. Notre galaxie pourrait être retenu par les méandres du cosmos ? généré par sa Tasse manquante.
    Comme dit coicoin : Est-ce que la surface apparente d’un objet peut change quelque chose à la gravité ?
    Si, j’ai bien compris qu’au centre de la terre ma masse serait toujours identique et mon poids nul. Si ma surface était plus grande que la terre (comme une bulle) elle serait en mon centre, ou colée sur un bord interne ?
    J’ais pas compris Guerom00 : Une référence pour les bateaux « A koi ? ?
    Merci pour vos réponses
    J’ai tendance à tout mélanger
    A bientôt
    invitea774bcd7
    Re : re-Gravité
    Je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas
    J'ai donné une référence vers un article expliquant le mécanisme, similaire à l'effet Casimir, par lequel deux bateaux peuvent s'attirer. C'est tout.
  1. accélération d'un ascenseur et accelération de pesanteur
    Par invited09e1935 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2009, 16h38
  2. acceleration de la pesanteur
    Par invite6f75e53f dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/02/2009, 17h42
  3. Acceleration de pesanteur et pendule
    Par inviteff90cbf6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/11/2008, 15h05
  4. (MRUA) accélération de la pesanteur g
    Par invitee85643ce dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2008, 17h39
