transformées de Laplace
    invitee43ff1c2
    Unhappy transformées de Laplace
    bonjour à tous
    je n'ai pas trouvé la session science de l'ingénieur dans le forum donc je vais poster dans physique merci de bien vouloir changer le post de catégorie si un autre est mieux adapté
    je dois déterminer la transformée de laplace inverse
    de 1/( p²(p+9))
    à l'aide des transformées de laplace connues
    merci de bien vouloir m'aider même si la catégorie de post n'est pas trop la bonne
    ABN84
    Re : transformées de Laplace
    c'est quoi L-1 de 1/p2?
    invitee43ff1c2
    cela fait
    TL(t^n u(t))
    ABN84
    pour 1/p2 u(t) =? n=?
    invitee43ff1c2
    n=1 non ?
    invitee43ff1c2
    et u(t) je ne sais pas ....
    stefjm
    Séparez la fraction en éléments simples.
    La solution présente des termes en t et des termes en exponentiel.
    Autre solution : Trouver l'original de 1/(p+9) puis intégrer deux fois. (1/p représente une intégration en temporel)
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfo....A9es_usuelles
    Edit : u(t) est l'échelon.
    invitee43ff1c2
    en décomposant je trouve
    (a/p²)+(b/p)+(c/p+9)
    c'est ça ?
    ABN84
    comme dit stefjm, u(t) est l'echelon.
    donc tu peux trouver ton a/p2
    1/(p+9) tu dois savoir ce que ça donne
    invitee43ff1c2
    oui bien sur cela fait exp(-9t)
    mais comment trouver a/p² et b/p ?
    invitee43ff1c2
    d'après mes formules de laplace a=0 non ?
    b@z66
    Pour les résultats de la décomposition en éléments simples:
    a=1/9
    b=-1/81
    c=1/81
    Je te laisse trouver la manière d'y arriver. Ça m'a personnellement rappelé quelques souvenirs...
    La curiosité est un très beau défaut.
    ABN84
    1/p2 => t
    1/p=> 1
    ça tu devrais savoir ou du moins avoir ça dans ton formulaire
    avec les valeurs numerique de Baz66 tu as tout
    invitee43ff1c2
    je trouve bien c=1/81 mais pour les autres je suis perdue ..... j'arrive pas à faire disparaitre les a et les c quand je veux b et inversement pour a
    et quel valeur donner à p pour les annulés ?
    car une division par 0 n'existe pa
    ABN84
    valeur à donner à p? y a pas de valeur à donner à p. p c'est ta valiable.
    mets au meme denominateur ton (a/p²)+(b/p)+(c/p+9) et puis tu fais de 'identification terme à terme
    invitee43ff1c2
    je veux dire que pour trouver c j'ai tout multiplié par p+3 ce qui isole c et puis j'ai donné comme valeur -3 à p afin d'éliminer les b et les c c'est la méthodes que le proff a donné or pour a et b qui sont divisées par p et p² je suis perdu car on ne divise pas par 0 0......
    ABN84
    ça te parle quand je dis poles de la FT?
    invitee43ff1c2
    pas du tout..........
    ABN84
    Ce qu'on appelle poles ce sont les termes qui annulent le denominateur. Donc ça a bien un sens phisique un denominateur nul. Il ne faut donc pas bloquer car tu trouve zero au denominateur
    stefjm
    Il y a aussi cet outil qui est bien pratique :
    http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?m...rierlaplace.fr
    b@z66
    Citation Envoyé par loulou1505 Voir le message
    D'où tu sors -3? Il n'y a pas de trois dans ton problème... Sinon pour isoler "a", tu dois d'abord multiplier par p2 et ensuite poser p égal à 0 pour faire disparaître les termes avec "b" et "c". Pour trouver "c", c'est le même principe mais avec p+9 et -9. Enfin, le plus "compliqué" est pour le calcul de "b" puisque le fait de multiplier par p et de le poser ensuite égal à 0 ne fait pas disparaître le terme avec "a". La solution pour le trouver réside alors a faire tendre p vers l'infini après avoir multiplier l'expression par p afin de trouver la relation entre "b" et l'un des deux autre paramètres. Voilà, tout est dit: tu n'as plus qu'à mettre ça en équations.
    PS: tu as le droit d'écrire p/p=1 même en faisant "tendre" p vers 0.
    Dernière modification par b@z66 ; 27/09/2009 à 16h58.
  1. Transformées de Descartes
    Par invitecd454a0e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2007, 13h24
  2. Transformées d'applications
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2007, 13h03
  3. [Laplace] Transformée de Laplace pour quel genre de signaux
    Par inviteb6983299 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2007, 16h44
  4. Transformées de Laplace
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2007, 20h31
  5. Transformées de Laplace et Fourier
    Par Gpadide dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2006, 10h03
