conversion unité de même grandeur
    invite5c34746f
    j'aimerai savoir comment passer, pour une valeur donnée, des secondes s^1 en seconde moins trois s^-3 ou encore en s^2 par exemple.
    Jackyzgood
    Re : conversion unité de même grandeur
    Il faudrait expliquer ce que vous cherchez à faire. Parce que si je part d'une longueur (m), pour obtenir une surface (m²) j'ai besoin de la largeur.
    Ce que je vais dire est peut être faux, mais pour moi quand il y a un carré c'est qu'il y a 2 informations. Par exemple pour l'accélération m/s², c'est simplement parce que c'est une variation d'une variation, il y a 2 étapes et a chaque fois une donnée. Dans le cas des surface que j'ai décris plus haut, si on fait longueur * longueur on a également 2 informations : longueur et le fait que la surface est un carré.
    Mathématiquement on peut toujours calculer le carré d'un nombre ou alors sa racine cubique. Mais physiquement parlant est-ce-que ça a un sens ?
    si c'est idiot mais que ca marche, c'est que ce n'est pas idiot
    invite5c34746f
    Voici ce que je cherchais et que j'ai finalement trouvé :
    1s=0,01hs soit 10^-2hs et 1/0,01hs^-1 soit 10^2 hs^-1
    donc en partant sur 1s=10^-2hs on a donc 10^6 hs^-3
    (si je ne me suis pas trompé)
    stefjm
    Citation Envoyé par yongqi Voir le message
    Gnii?
    Je suis sans doute fatigué : Je n'ai rien compris.
    Un changement d'échelle ne change pas la dimension physique.
  1. Huiles moteur: conversion unité (centistokes=> 15W40 en norme SAE)
    Par invite14a7cf7e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/05/2009, 10h41
  2. Grandeur, Valeur, Etalon, Dimension, Unité
    Par stefjm dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2009, 15h30
  3. conversion, unité
    Par invite9f5881b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2006, 18h23
  4. Conversion unité
    Par invite4ecca995 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2005, 15h44
