Force électrostatique
    invite03b4607d
    Bonjour, comment calculer la force électrostatique, en Newton, s'exerçant entre le proton et l'électron d'un atome d'hydrogène dans son état fondamental.
    Puis comment calculer en eV leur énergie potentielle électrostatique.
    Merci d'avance.
    invitee330a48f
    Re : Force électrostatique
    Une solution ?
    invite03b4607d
    quelqu'un peut m'expliquer ce que je dois faire ?
    invite6dffde4c
    Si vous connaissez la distance entre l'électron et le proton, utilisez la loi de Coulomb.
    On ne sait pas calculer l'Énergie électrostatique ni LE potentiel électrostatique. Mais on sait calculer la différence d'énergie entre deux positions, et la différence de potentiel électrique entre deux points.
    Ce qui arrive est que, dans ce type de problèmes, on choisit souvent une position comme zéro d'énergie ou de potentiel. Très souvent c'est l'infini (quant on peut le faire). Et on oublie trop souvent de le dire.
    Il faut que vous calculiez le champ électrique du proton. Puis, intégrer ce champ entre le point choisi et l'infini, pour obtenir la différence de potentiel entre ce point et l'infini.
    Pour transformer de joules en eV, regardez la définition de eV dans wikipedia.
    Au revoir.
    invite1c0eeca8
    bjr, tu prends le rayonde bohr de l'électron de l'atome H puis tu utilises la loi de coulomb
    slt
    invite03b4607d
    le rayon de bohr de l'électron de H c'est quoi au juste ??
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par mari2 Voir le message
    Regardez wikipedia.
    Au revoir.
    invite03b4607d
    Ok mais j'ai pas compris comment je dois l'utiliser avec la loi de coulomb.
    invite0255a0c1
    La loi de Coulomb exprime la force électrique qui s'applique entre 2 charges en fonction de la distance qui les sépare.
    Cette distance c'est le rayon de Bohr dans ton cas.
    invite03b4607d
    Quelle est la loi de coulomb pcq la je crois que je n'est pas la bonne formule.
    invite0255a0c1
    J'avoue avoir du mal à comprendre comment tu peux avoir à résoudre un exercice sur l'énergie potentielle électrique sans connaître la loi de Coulomb
    Une petite recherche Google suffit, ceci dit
    invite03b4607d
    oui mais en faite j'ai pas compris pk je dois utiliser le rayon de bohr je le remplace par quoi dans la formule de coulomb ?
    invite03b4607d
    la formule de coulomb c'est c'est bien q1*q2*distance /(4pi*episilon*distance^
    3) ?
    invite0255a0c1
    oui (tu peux simplifier les distance par contre)
    Et donc, pour la troisième fois: tu as besoin de la distance entre l'électron et le proton dans un atome d'hydrogène et on t'a dit que c'était le rayon de Bohr.
    Je pense qu'on sait pas plus t'aider
    invite03b4607d
    oui mais c'est ça que je ne comprend pas je fait quoi avec le rayon de bohr je le ramplace par le distance dans la loi coulomb???
    invite03b4607d
    ça fait q1*q2/(4pi*epsilon*rayon de bohr²) c'est bien ça ??
    invite1c0eeca8
    oui , le tt avec les bonnes unités
    invite60be3959
    oui c'est ça. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que le rayon de Bohr(environ 53*10-12 m), c'est la distance (calculée selon le modèle de Bohr) entre l'électron et le proton dans un atome d'hydrogène dans l'état fondamental(ce qui signifie dans ce cas que l'électron est "au plus près" du proton). Puisque le force de coulomb entre 2 charges q1 et q2 varie en fonction de l'inverse du carré de la distance qui les sépare, on doit bien remplacer cette distance par le rayon de bohr lorsque ces 2 charges sont le proton (charge positive + 1.6x10-19 coulomb) et l'électron (charge négative -1.6x10-19 coulomb).
    Si tu exprimes bien les charges en coulomb, la distance en mètre et epsilon0 qui vaut 8.85x10-12 en unité S.I., la force électrostatique (force de Coulomb) sera bien en Newton.
    Ensuite l'énergie potentielle électrostatique représente ici l'énergie que possède l'électron (symétriquement, le proton) soumis à la force électrostatique du proton (symétriquement l'électron). La relation entre la force de Coulomb et l'énergie potentielle électrostatique est donnée par (ça ne fait peut-être pas partie de ton programme de savoir ça, mais je te le donne au cas où). Ep est donc l'opposée de la primitive de F c'est-à-dire (ne pas oublier que cette énergie est donnée à une constante près, mais que dans ce cas on prend cette constante égale à 0). La distance étant toujours le rayon de Bohr, il suffit de remplacer. Tu obtiens un résultat en Joule. L'électron-volt est une unité très pratique lorsque les énergies en jeu sont faibles comme ici. la conversion est 1 eV = 1.6x10-19 J, et tu en déduis l'energie potentielle électrostatique en eV.
    invite03b4607d
    j'ai trouvé -8.234*10^-8 N pour al une c'est normal que ça soit négatif ??
    invite60be3959
    le signe (-) te donnes en fait le sens du vecteur force. La force exercée par le proton sur l'électron est en effet dirigée vers le proton et à pour point d'application l'électron. On écrit donc :
    où le vecteur u est un vecteur unitaire dirigé du proton vers l'électron et ||vec(F)|| est le module de vec(F) qui vaut ce que tu as trouvé sans le signe -.
    La force execée par l'électron sur le proton est égale en module mais de sens opposée en vecteurs (3ème loi de Newton, action-réaction)
    invite03b4607d
    donc ce que j'ai trouvé c'est Fe->p ou l'inverse ??
    invite60be3959
    à toi de le savoir, je t'ai donné toutes les infos. Il suffit de réfléchir
    invite03b4607d
    oui j'ai trouvé Fe->p mais comment savoir si tu me l'aurais pas dit.
    Pourquoi Fe->p est négatif.
    invite1c0eeca8
    bah , laisse tomber le signe si tu es en 1erS , tu prends la valeur absolue
    invite60be3959
    Pour des charges de signe opposé la force est attractive. Pour des charges de même signe la force est répulsive. Voir ICI. J'imagine que tu as dû voir ça en cours, non?
    invite03b4607d
    Oui donc pour une force attractive on a un résultat négatif ?
    invite60be3959
    C'est vrai que c'est pas spécialement facile à comprendre car il y a le signe (-) et de ou des charges et le signe (-) du vecteur directeur. Si tu regardes bien les schémas que je t'ai fourni, que l'on soit dans le cas attractif ou répulsif, il y a un vecteur force qui est selon et un autre selon . Force attractive ne veut donc pas toujours dire négative.
    La meilleure façon de savoir comment s'en sortir dans tous les cas, est de calculer la valeur absolue de la quantité et qui est égale au module de la force de Coulomb. (le module d'un vecteur est toujours positif). Donc peu importe si il y a des charges négatives et/ou positives, tu fais comme-ci elles était toutes positives et ça te donne directement l'intensité de la force électrostatique. (puisque de toute façon lors du calcul du module, on met au carré avant d'en prendre la racine, les signes moins disparaissent)
    Une fois cette valeur calculée, tu choisis la direction de ton vecteur unitaire, par exemple (dirigée du proton vers l'électron). Si on note F le module de alors on a :
    point d'application l'électron(c'est la force qu'exerce le proton sur l'électron)
    et
    point d'application le proton(c'est la force qu'exerce l'électron sur le proton).
    ça c'est pour le cas attractif. pour le cas répulsif(2 électrons par exemple) c'est l'inverse.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 02/06/2009, 17h41
  2. force electrostatique
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2008, 21h06
  3. Force électrostatique
    Par invitebba6b05d dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 16/06/2006, 09h02
  4. Force électrostatique et Femlab
    Dernier message: 17/05/2006, 16h29
  5. Force de Gravitation et Force électrostatique
    Par invite24b6a132 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2006, 10h22
