Forces extérieures, forces intérieures
    invite4905a3df
    Bonsoir à tous,
    mes réponses à cet exercice sont-elles justes?
    un solide S1 de masse m1 est placé sur une table à coussin d'air horizontale; un solide S2 de masse m2 est posé sur le solide S1. La surface de contact entre les deux solides est plane et parfaitement lisse. Représenter sur 3 schémas differents les forces extérieures appliquées au solide S1, puis les forces extérieures appliquées au solide S2, et enfin celles appliquées au systeme constitué par l'ensemble des deux solides.
    mes reponses :
    - les forces extérieures appliquées au solide S1: P (poids) et R(la réaction normale) avec P verticale vers le bas et R vers la gauche.
    - les forces extérieures appliquées au solide S2 : P (poids) verticale vers le bas et R verticale vers le haut avec P+R= 0
    - celles appliquées au systeme constitué par l'ensemble des deux solides: P (poids) R et ?
    merci d'avance
    invite0255a0c1
    Re : forces extérieures, forces intérieures
    Comment définis-tu les différents P?
    Et pourquoi R est-il dirigé vers la gauche pour le système 1?
    invite4905a3df
    je ne comprends pas la première question
    R est dirigé vers la gauche car P+ R n'est pas égal à 0 non?
    invite0255a0c1
    Citation Envoyé par pigloo Voir le message
    Tu utilises le même P dans les 3 systèmes et tu le définis comme étant le poids.
    De quel poids s'agit-il?
    Pourquoi peut-il être le même pour les 3 systèmes?
    Tu dois considérer le mouvement des systèmes?
    S'il s'agit d'un problème d'équilibre, P+R vaudra toujours 0 étant donné que ce sont les seules forces en jeu.
    invite4905a3df
    p = mg
    donc systeme 1 : P= m1*g
    systeme 2 : p= m2*g
    systeme 3 : p = (m1+m2)*g
    invite0255a0c1
    Très bien. C'est correct selon moi. Mais prend l'habitude de noter différemment des forces différentes.
    Il reste par contre quelques problèmes au niveau de R. Pourquoi P+R doit-il être différent de 0?
    invite4905a3df
    euh il n'est pas different de zéros dans les 3 cas ...
    invite0255a0c1
    Je faisais allusion à ceci:
    invite4905a3df
    parce qu'il ne répond pas au principe d'inertie, non?
    Y a t-il d'autres forces que je dois représenter?
    invite4905a3df
    Talking période de révolution
    Bonsoir à tous
    ma réponse est-elle juste?
    Io et Callisto sont deux satellites galiléens de Jupiter. Leurs orbites sont des cercles, de rayon rI= 422*10^3 km et rC= 1.88*10^6 km.
    Avec un diamètre égal à 4800 km, Callisto est le plus gros satellite du systeme solaire.
    Calculer la période de révolution Tc de Callisto.
    ma réponse : 2pi * racine de [(Rc+h)^3/G*(Rc)²]
    avec Rc = 1.88*10^6 ; G= 6.67*10^-11 mais que vaut h?
    merci d'avance
  1. Forces intérieures et exterieures
    Par chr57 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2016, 17h55
  2. Forces extérieures
    Par invite00ff8b01 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2016, 10h15
  3. Th. de l'énergie cinétique et forces intérieures
    Par procuste dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2009, 15h35
  4. relation entre les vitesses et le travail des forces extérieures
    Par invite8ddc7593 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2009, 18h48
  5. Forces exterieures et puissances
    Par nicom974 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/04/2008, 07h41
