Reproduction de l'effet Casimir
    invitef122887c
    Bonjours.
    Question:est-ce que l'effet casimir est facilement reproductible sans condition trop precise?
    Est-ce que je pourrait le reproduire en placant deux mirroirs un devant l'autre?A quelle distance et quelles taille devront etre les mirroirs?
    Merci.
    Jackyzgood
    Re : Reproduction de l'effet Casimir
    Non ce n'est de loin pas une expérience facile à faire !
    La première condition est que les miroirs doivent être parfaitement parallèle, c'est pour cela que généralement lorsqu'on fait cette expérience on mesure l'effet entre un plan et une sphère, là au moins on est sur qu'une partie du dispositif remplira la condition.
    Ensuite il faut éviter toute vibration, car l'effet est faible. Il faut donc que le dispositif soit isolé du sol est de toute autre source de parasite.
    De plus ce n'est qu'a petite échelle que les effets se font réellement sentir. Je ne connais plus exactement la distance entre les 2 miroirs lors des expériences qui ont été menées mais il me semble que c'est de l'ordre du µm.
    La version en image :
    http://www.lejsl.com/fr/images/get.aspx?iMedia=10348905
    si c'est idiot mais que ca marche, c'est que ce n'est pas idiot
    invitef122887c
    Ok merci.
  1. reproduction monoparentale et reproduction asexuée
    Par invite43be057a dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 12/11/2006, 12h18
