Bonjours,
J'ai un problème de compréhension en rapport aux pressions statiques et pression dynamique dans l'effet Bernoulli, Comment définireriez vous la pression statique? La pression dynamique?
Merci.
14/05/2005, 20h25
#2
invite2c6a0bae
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 063
Re : Pression
je dirais que cela depand du mouvement nul (statique) ou non (dynamique) du fluide par rapport au referentiel du capteur de pression en question (le poid lourd dans ma discution etait le referentiel d'etude, puisque l'on scrutait cette bache ...[je supose que ta question vient de la])
15/05/2005, 13h07
#3
invite79643b60
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
87
Re : Pression
Euh ... Pas tout a fais en fait:
Le probleme vient de ce certain Bernoulli qui a dit que la somme des pressions statique et dynamique est une constante. Or le Tube venturi met cela en évidence (voir tube)
Mais le probleme c'esst que ne connaissant pas les definitieons de ce s deux pressions, je ne comprend pas, Quand tu te place dans le tube, le capteur , lors du retrecissement n'a pas de vitesse...
Voila un domaine que je em suis promis de creuser pendant les grandes vacances.
Sur la page qui est centré sur l'effet venturi, tu trouveras peut etre la reponse plus haut, mais il y a tellement de chose que je ne maitrise pas, qu'il faut que je prenne tous du debut, donc je n'ai pas trouvé (ni meme cherché,) la reponse. Mais je pense que tu devrais trouver.
Que tu trouves ou pas, fais nous signe... :P
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/05/2005, 21h19
#5
FC05
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 281
Re : Pression
D'abord, la pression dynamique doit bien être définie quelque part dans ton cours non ?
Ensuite, il n'y a qu'un seule pression, la pression ! Que l'on qualifie parfois de pression statique.
La pression dynamique, c'est la pression statique que l'on peut mesurer quand on réussi à arrêter un fluide qui avait une vitesse v. On la nomme aussi pression d'arrêt.
p(dyn) = p(stat) + 0,5.ro.v2.
Pour moi c'est une définition à la c.. qui ne fait qu'embrouiller. Je me suis donc dépéché de l'oublier.
De toute façon on peut faire sans. Et pour ce qui est de comprendre Venturi, il suffit de poser le théorème de Bernoulli (oui, c'est un théoréme qui se démontre) :
p + 0,5.ro.v2 + ro.g.z = constante
ici z = cste, donc si v augmente, p diminue ... c'est pas plus dur !
Enfin si c'est plus dur parce qu'aprés il faut trouver la formule ...
