Bonjours à tous,
j'aimerais savoir ce qu'est la radioactivité à l'echelle de l'atome.
Merci de m'aider
Bonjours à tous,
Merci de m'aider
Tout vient du noyau de l'atome. Il est dans un état instable et émet donc du rayonnement (radioactivé gamma) ou perd des particules (alpha, béta) pour se stabiliser.
Encore une victoire de Canard !
Je ne comprends pas très bien ta question car la radioactivité est un phénomène directement lié aux atomes.
En effet les noyaux instables se désintègrent en émettant de l'énergie sous forme de rayonnement pour se transformer en des atomes plus stables.
Les rayonnement émis sont suivant les atomes les rayons alpha, gamma ou bêta. Lorsqu'on parle des dangers de la radioactivité c'est à cause des rayons gamma qui sont très pénétrant.
J'espère avoir répondu clairement à ta question
merci pout cette réponse rapide. mais juste une dernière chose peut-tu me donner l'ordre des radioactivité les plus fortes au plus faibles (radioctivité gamma, alpha, béta).
Il n'y en a pas une plus forte que l'autre. Ce sont des émissions différentes.
La radioactivité gamma est un photon (comme la lumière) de très très haute énergie. Tandis que la radioactivité alpha est un petit bout de noyau, composé de 2 protons et 2 neutrons. Et la radioactivité béta correspond à la transformation d'un proton en neutron ou inversement (les deux types existent), avec émission d'un électron ou d'un anti-électron.
Si fort c'est le pouvoir de penetration alors l'ordre est gamma, beta( ilexiste + et -) et enfin alpha.
Mais ''fort '' est un mot flou car on peut desingner d'autre chose,
par exemple certaines noyaux ont tendance a emmetre un genre alpha plutot que le ganre gamma ou beta, et ainsi de suite..
merci pour votre aide. Donc les plus dangereuse pour l'homme est la radioactivité gamma et les moin forts est la radioactivité béta.
Ça dépend des conditions. Par exemple, la radioactivité alpha a l'avantage de ne pas être très pénétrante. Ce sont de grosses particules qui sont facilement interceptées. Ainsi quelque dizaines de centimètre d'air suffisent à s'en protéger. Donc à moins d'en ingérer, ce n'est pas trop dangereux.
Ensuite tout dépend de l'activité du matériau radioactif : est-ce qu'il émet beaucoup ou pas ?
Et ça dépend de la région du corps irradiée.
Voir par exemple la définition du sievert, qui prend tout ça en compte : http://fr.wikipedia.org/wiki/Sievert
Avec un point essentiel dans cette définition :
Effet des doses d'irradiations [modifier]
Les mécanismes à l'œuvre dans le cas d'effet stochastique (mesurés donc par des sieverts) et dans le cas d'effet déterministe (le Gy suffit) n'ont rien à voir.
Le sievert est donc utilisé pour quantifier la nuisance biologique des rayonnements dans le domaine des faibles doses.
Donc pour les incidents radiologiques importants on donnera les valeurs d'exposition en gray.
Pour les effets à faibles doses on utilise le sievert. En fait in devrait parler en millisievert ou microsievert.
Bonne continuation
KLOUG
Suivre la voie et les voix de la Volte
