[exo] forces ,poids ...
    invite4dd46779
    salut ; j'ai besoin d'aide pour cet exercice svp:
    A)qUelles sont les caractéristiques de la poussée d'Archimède.
    B) Un cylindre en alu a pour diamétre d = 2 cm et une hauteur h = 5cm est suspendu à un fil
    Quel est le poids du cylindre ?(sa masse volumique est Al = 2,7 g.cm-3 et que g = 9,8 N.kg-)
    Le cylindre suspendu au fil est complètement immergé dans l'eau.
    C) 1 )Calculer la poussée d'Archimède agissant sur le cylindre sachant que la masse volumique de l'eau est :
    eau = 1 g.cm-3
    2) Sur un schéma représenter les forces agissant sur le cylindre .PRECISEr l'echelle utilisé
    3)Calculer la tension du fil.
    j'ai fais le A/ ,le B/ ,le C/ 1)
    mais je ne comprens pas le 2 ) et Le 3) pouvez vous m'aider svp ??
    Merci d'avance!!!!!
    invited40176e2
    Re : [exo] forces ,poids ...
    salut,
    pour représenter les forces sur le cylindre, tu dois considérer le cylindre comme système de référence et d'abord répertorier toutes les forces qui agissent sur lui: par exemple si il est immergé tu à la poussé d'archimède, et si il est tenu au file il y a aussi la tension. Normalement tu as du calculer la valeur de toutes ces forces avant donc une force étant une quantité vectorielle: quand tu la représente graphiquement tu dois montrer le sens dans lequel elle agit (par une flèche), la direction (vertical, horizontal,..) et veuiller a ce que la longueur du vecteur représente bien l'intensité de la force, et donc l'échelle c'est dire par exemple que un vecteur de un centimètre, c'est 10 Newtons par exemple, et faire attention a ce que les proportions des différents vecteurs soient respectées entre eux.
    bon courage
    invite4dd46779
    ok merci beaucoup
    mais comment on calcule la tension du fil ???? svp?? merci
    invite4dd46779
    svp !! besoin d'aide pour calculer la tension du fil
    Merci d'avance.
    invitecd48a014
    Tu fais un bilan des forces,
    Le système étant a l'équilibre, tu as
    T+P+Pi=0
    Tu as donc une équation une inconnue cela ne devrait pas posé trop de problème
    finrod
    invite4dd46779
    ah ok merci beaucoup donc on trouve
    T = -pi-P
    P étant le poids
    c'est bien ça ???
    invite4dd46779
    le resultat est donc négatif ??
    merci!
    invitecd48a014
    Non un vecteur ne peut etre negatif!!!!!
    tu as donc T=-Pi-P(relation vectorielle je met mes vecteur en gras)
    Ensuite tu projette, (sur l'axe vertical en l'occurrence je note e son vecteur directeur unitaire vers le haut)
    Pi est vers le haut donc
    Pi=Pie
    le poids vers le bas
    P=-Pe
    et donc
    T=-(Pi+P)=-(Pie-Pe)=(Pi-P)e
    invite4dd46779
    alors là je ne comprends pas
    mais il y a pas la poussée d'archiméde avec ??
    merci d'avance
    invitecd48a014
    Sait tu ce qu'est un vecteur?
    invite4dd46779
    Oui ! mais je ne comprend ce que vous avez fait et normalement il doit yavoir la poussee d'archiméde non ? il y a pas un moyen plus simple de procéder ?
    tempsreel1
    Citation Envoyé par Finrod Voir le message
    Pi=Pie
    P=-Pe
    et donc
    en lycée , on ne projette plus dixit les mathématiciens , on trouve les coordonnées des vecteurs dans un repère orthonormé.
    Sinon le résultat parait correct
    invite4dd46779
    ben comment on fait ? svpp?? merci d'avance!!
    invite4dd46779
    svp ,aidez moi !!!
    merci!
    tempsreel1
    finrod t'a donné la solution en te donnant les coordonnées de chaque vecteur sur l'axe
    invite4dd46779
    je trouve un resultat négatif comment faire svp??
    merci!
  1. Exo, poids, masse, volume ?
    Par invitec9ce7945 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2009, 17h16
  2. [Exo] Forces, poulie
    Par invite10eac14e dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2009, 10h54
  3. [exo] Les forces
    Par invite38eb2352 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 31/10/2008, 16h40
  4. [exo] 1ére S forces et travail
    Par tibo5619 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2007, 14h02
  5. [exo] Forces
    Par invite862690c6 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/01/2006, 20h42
