Donc voila Lundi j'ai un devoir de Physique chimie et la prof nous avait donné les devoirs des années précédentes pour s'entrainer !!!
seulement voila ne l'ayant pas eu hier, je n'ai pu avoir les corriger des exos et je me retrouve donc dans le doute de savoir si j'ai bon ou si j'ai faux, je ne suis même pas sur que mon raisonnement soit correct !!!
Donc voila se serait simpa de me donner un coup de main afin que je puisse comprendre correctement l'exercice et que a la fin je puisse trouver les réponses aussi
voila donc l'énoncer :
Un skieur et son équipement de masse totale m = 80kg remontent en téléski une piste faisant un angle alpha = 20° avec l'horizontale. Ils éffectuent un déplacement rectiligne de longueur AB = 400m à vitesse constante. La tige du téléski garde au cours du déplacement une direction constante faisant un angle béta = 45° avec la piste. L'ensemble des frottements dus au contact avec le sol et l'air est modélisé par une force f de valeur constante 50N et directement opposée au vecteur vitesse du centre d'inertie du skieur
1 - faire un bilan des forces s'exerçant sur le systeme ( skieur + équipement ) et les réprésenter sur le shéma
2 - déterminer la valeur de la force exercée par la tige
3 - exprimer puis calculer le travail de chacune des forces le long du déplacement AB
4 - Calculer la puissance de la force exercée par la tige si le déplacement dure 4 min
jusqu'à présent je n'ai bosser que sur la question 1 et 2 donc pas la peine de m'aider sur la suite sachant que je n'y et pas réfléchi un minimum
Mon raisonnement :
1 - les forces sont le poids P, la force de la tige T et la réaction du support R que l'on peut décomposer en 2 ( réaction normal Rn et réaction de frottement Rf ( ici elle est noté f ) ).
donc voila je voudrais déja savoir si mon raisonnement est correct ici afin que je puise continuer correctement par la suite
merci d'avance
PS : pour les accro j'ai d'autres exo ^^
Poursuivez votre recherche :
