analyse de vitesse sur graphique
    invitec843f8f7
    Bonjour, je prepare un concours et j'ai comparé mes calcules et le corrigé officiel, j'ai un problème qui semble si simple que j'ai surement oublier quelque chose.
    Sur un graphe x= temps en seconde ; y = vitesse en mm/s
    Un moteur à l'arret demarre , il accelere linéairement jusqu'à Va = 10 mm/s en t1= 0.25 s
    il parcour une distance ( inconnue ) à la vitesse de 10 mm/s en un temps inconnu, puis decelere jusque zéro en t1=0.25 s.
    On me demande de donner l'expression du temps total Ta en fonction de la distance total parcourue a, de Va et t1.
    Dans la reponse on ne tient compte que d'une des deux phases t1, pour l'autre on considére que la vitesse est constante .
    Voir piéces jointes
    Si vous pouvez m'expliquer comment il font ca m'aiderai bien.
    Merci pour votre aide et à plus
    invitec843f8f7
    Re : analyse de vitesse sur graphique
    Bonjour, je crois que j'ai mal selectionné l'extention des pièces jointes, je ré essaie.........................
    Aprés verification c'est bien le cas
    invitec843f8f7
    ben alors il n'y a personne qui veut m'aider ou personne ne sait ????
    J'ai utilise les formules suivantes :
    x(t) = 0.5 * a * t * t + V0 * t + x0
    x'(t) = V = a * t + V0
    à t = 0; x0 = 0; V0 = 0
    donc x(t) = 0.5 * a * t * * t
    a = acceleration = Va / t1
    à t = t1
    on a un deplacement de x1 = 0.5 * a * t 1* t1
    la deceleration etant identique à l'acceleration la distance phase trois = distance phase un = x1
    Là j'ai l'acceleration et la deceleration, les temps t1 et t3 connus .
    Pour la phase deux
    x(t) = V * t + x0
    x1 = Va * t1 + x0
    donc x0 = x1 - Va * t1
    x(t) = Va * t + x1 - Va * t1
    x2 = Va * t2 + x1 - Va * t1
    Là j'obtien la distance parcourue pendant la phase deux
    Connaissant la distance total et les distance x1 et x phase trois je peux en deduire x2
    le problème est que dans le resultat final aucune valeur numerique n'apparaissent, juste
    Ta = ( a / Va ) +t1
    Je ne comprends pas comment on le trouve
    Si cette fois cie vous pouvez m'aider
    merci à tous
    invite6dffde4c
    La surface du trapèze est la distance parcourue.
    Car la distance est l'intégrale de V.dt.
    Et la surface d'un trapèze est égale à la moyenne du bas et du haut, multipliée par la hauteur.
    Finalement ce n'est même pas un problème de physique mais de géométrie élémentaire.
    Dans votre image de droite la formule d'en bas est fausse (même dimensionnellement). Ce doit être Va/a et non a/Va.
    Au revoir.
    invitee0b658bd
    voir dessin ci joint
    fred
    invitec843f8f7
    Bonjour, je ne peux vous dire, c'est le scan du corrigé officiel du concours
    donné par l'education nationnale.
    merci pour votre reponse je vais m'y pencher.
    invitec843f8f7
    Bonjour fred je n'arrive pas à ouvrir le document dont vous parlez
    invitec17b0872
    Au revoir.
    Je crois que le problème vient de ce que l'énoncé utilise à la fois a pour désigner tantôt une accélération, tantôt une distance ! C'est peut-être un sujet de concours, mais ce genre de souci typographique est bien malheureux !!
    Dans la formule donnée dans l'image de droite, tout est bien homogène à un temps, pour peu que "a" désigne la distance totale parcourue.
    invitec17b0872
    L'indication de LPFR est juste, la distance parcourue "a" est l'aire sous la courbe. On somme donc les aires des triangles et du rectangle pour trouver a.
    Il vient alors facilement . En bidouillant cette formule, on retombe bien sur celle proposée par la correction. Enfin, une petite application numérique devrait vous amener à si je ne me suis pas trompé.
    Bon courage !
    invitec843f8f7
    En toute logique a correspond bien à une distance, puisque l'acceleration est nomé ay1 ay3 sur le document de droite.
    Sans vouloir abuser, si rhodes77 aurait des explication sur le calcule cela m'aiderai bien, pour ce qui est du calcule de la surface du trapeze je pense que cela est trop compliqué si je me base sur les connaissances demandées pour ce concours, meme si la methode est peut-être efficace.
    merci beaucoup
    invitec17b0872
    De quel concours parlez-vous ? Parce que ce n'est pas trivial de savoir que la distance parcourue est donnée par l'aire sous la courbe v(t). C'est le genre de choses qu'on apprend en Terminale, classe dans laquelle on sait calculer l'aire d'un trapèze
    Je suis perplexe ! D'autant que vous invoquez des notions d'accélération qui, de la même manière, sont approchées en cycle terminal...
    Dites-nous en plus
    invite51d17075
    on trouve bien la formule.
    x1=(1/2)a*(t1)² a accélération ici
    Va=a*t1
    x1= (1/2)Va*t1
    x2=Va*t2 ( x2 distance pendant la phase 2 )
    x3=(-1/2)(a3)*t1² +Va*t1
    comme
    0=-a3t1+Va, alors a3=a decellération equivalente.
    x3= (-1/2)a*t1²+Va*t1
    x3 =(-1/2)Va*t1 +Va*t1 = (1/2)Va*t1
    a= x1+x2+x3 = (1/2)Va*t1 + Va*t2 + (1/2)Va*t1
    donc distance a
    a= Va(t1+t2) donc t1+t2=(a/Va)
    la durée totale elle vaut 2t1+t2
    soit Ta = t1 + (a/Va)
    invitec17b0872
    Ansset, Ta est censé être un temps, pas une distance. Cela devient confus pour le coup.
    invite51d17075
    ben Ta = t1+t2+t3 = 2t1+t2
    ou est le problème ?
    qui a dit que Ta était une distance ?
    j'ai ecrit a=x1+x2+x3
    invitec843f8f7
    CAPET technologie, pour enseigner en college, j'ai 40 ans et j'ai passé ma licence il y a deux an apres 14 ans d'arret, j'avoue me baser particulièrement sur les cours du CNED que j'ai recu pour preparer ce concours.
    J'ai trouvé le résultat numérique en utilisant les informations données dans le reste de l'énoncé, c'est surtout la forme Ta = ( a / Va ) + t1 que je ne retrouve pas.
    invitec17b0872
    J'ai la berlue ou quoi ? okok, la démonstration est tout à fait correcte. Au temps pour moi. J'aurais juré avoir lu plusieurs fois Ta au lieu de a.
    Je n'ai rien dit !
    invite51d17075
    ben je viens de la donner .....
    la verité, c'est que j'ai corrigé en cours de route, en tapant trop vite.
    tu as du lire mon petit texte en cours !! sorry.
    invite51d17075
    ne cours surtout pas voir l'ophtalmo, rhodes.
    m'arrive de faire des fautes de frappe !
    invitec17b0872
    Ah ouf, je croyais devenir fou . Au fait, comme je l'avais prédit, je me suis bien planté dans l'application numérique, mais vous aurez corrigé d'ici là !
    Bien joué ansset
    invitec843f8f7
    bonjour à tous, jeudi je commence les épreuves, merci à tous et ansset ta demonstration ma mis un coup de pied au cul, c'est criant de "simplicité" quand on a la réponse, j'ai enfin compris, j'espére réussir à le reproduire si cela tombe demain ou vendredi.
    Encore merci et à plus , car pour les oraux j'ai encore des questions de mecanique sur les reducteurs et compagnie.
  1. analyse vibratoire et vitesse efficace
    Par invitee0012674 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2009, 13h32
  2. carte graphique sur portable
    Par invite0635598b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/10/2008, 22h30
  3. Analyse d'expérience sur un graphique
    Par invite74b8e0f4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/03/2007, 09h11
  4. une calcularice graphique sur PC
    Par invite21805292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2006, 12h10
  5. condensateur sur carte graphique...
    Par invitede7f47e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2004, 20h37
