conditions initiales
    invitec2fed4cb
    J'ai un petit problème de conditions initiales sur un circuit RLC...
    -On me demande d'établir l'equa diff verifiée par la tension aux bornes de C, et de la résoudre...ça c'est ok
    -Mais on me demande aussi d'établir l'équa diff vérifiée par i(t), et de la résoudre, et là j'arrive à, ho malheur, i(t)=0 !!!
    Quelles sont les conditions initiales pour i(t) dans ce type de circuit ?
    d''avance merci
    LPFR
    Re : conditions initiales
    I vaut zéro, car on ne peut pas changer instantanément le courant dans une self.
    Au revoir.
    invitec2fed4cb
    ha bon ...c'est donc normal si je trouve les deux constante d'intégration égale à 0 ?
    LPFR
    Citation Envoyé par castors76 Voir le message
    Re.
    Je ne sais pas ce que vous avez fait.
    En physique il n'y a pas des intégrales indéfinies. Toutes le intégrales on des limites.
    Ceci revient a évaluer les constantes d'intégration avec les conditions initiales. Dans les deux cas il faut savoir ce que l'on fait. Votre tension commence à un max avec une pente nulle. Et le courant commence à zéro avec un pense non nulle.
    invitec2fed4cb
    en fait je me demande si on peut avoir, dans un circuit electrique, une tension non-nulle et une intensité nulle ?
    calculair
    A priori et à un instant donné pourquoi pas ?
    Cela se produit notamment quand tu alimentes en sinisoidal un condensateur parfait ou une self pure. Le courant et la tension sont dephasees de 90 °
    Quand le courant est au max en valeur absolue, la tension est à 0 .
    idem pour la tension et le courant
    C'est la condition pour que la puissance dissipée dans ces compsants reactifs soit nulle.
    En courant continue, tout est constant et la loi d'ohm s'applique V = RI
    Mais la self à une resistance nulle, alors ce n'est pas elle qui fixe le courant et le condensateur quand il est chargé, le courant devient continu est egale à 0 car sa resistance est infinie
    invitec2fed4cb
    En fait j'doit établir les équa diff sur un circuit RLC vérifiées par i(t) et par la tension aux bornes de C.
    Pour la tension j'trouve un truc -assez moche-mais normalment plausible
    Pour l'intensité , je la trouve égale à 0 ...et là je m'interroge en fait =)
    tempsreel1
    bsr
    au départ , il ya une discontinuité de l'intensité i qui passe de 0 à une valeur bien déterminée
    LPFR
    Re.
    Si vous nous montrez ce que vous avez trouvé on pourrait vous donner notre avis.
  1. conditions initiales de l'univers
    Par inviteb402d5c9 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 08/07/2008, 20h01
  2. Les conditions initiales
    Par inviteb87056e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2007, 16h03
  3. Conditions initiales...
    Par invitea8b7dcb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2007, 20h21
  4. Conditions initiales a t different de 0 ?
    Par Gpadide dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/11/2006, 13h56
  5. Equa Diff et conditions initiales
    Par Karibou Blanc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2005, 10h20
