equa diff d'un pendule simple
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite1182f7e5
    Question equa diff d'un pendule simple
    voila j'ai une petite question : je dois retrouver l'equation différentielle d'un pendule simple de deux manieres différentes
    j'en ai une mais le deuxieme ... je vois pas comment la trouver
    j'ai la méthode avec le PFD
    vous pouvez juste me dire ce que je dois utiliser pour la deuxieme méthode svp ?
    merci si vous pouvez m'aider
    lesss
    Wainzee
    Re : equa diff d'un pendule simple
    Essaye avec l'energie cinétique et potentielle (conservation de l'energie).
    Ou si tu connait, le théorème du moment cinétique.
    Wainzee.
    invite1182f7e5
    dac merci je vais essayer avec ça
    j'ai une autre question : voila on a une masse M posée sur une table horizontale. elle est tirée par un fil inextensible de masse négligeable qui passe par une poulie a l'autre bout du fil est accroché une masse m
    a t=O on lache le mobile sans vitesse initiale
    a t1 la masse m touche le sol puis la masse M parcours encore une distance D avant de s'areter a t2
    voila il y a une question a laquelle je n'arrive pas a répondre je crois que je raisonne mal
    exprimer la vitesse v de la masse M au moment ou la masse m touche le sol
    voila je pensais faire a l'instant x ou la masse m touche le sol, la masse M est a un point x
    on a donc
    position de M : x ux
    vitesse de M : dx/ ux
    mais ça me parait bizarre...
    vous pouvez m'aider svp ?
    lesss
    Wainzee
    La masse m descend en subissant la pesanteur terrestre, il faut que dans ce probleme aussi tu utilise le PFD:
    D'un coté le poids de la masse M, de l'autre celui de m et en appliquant le PFD à la masse m tu trouveras ton accéleration qui se transpose en M (fil inextensible) , après t'en déduit v en fonction de t1.
    Je sais pas si c'est la question demandée, sinon précise.
    Wainzee.
    invite1182f7e5
    donc on a pour la masse m
    PFD = T + P = ma
    T=-P donc ma = 0
    c'est pas normal si elle tombe ..
    pour M il a ya T+ P + Rn =0 donc a t=0
    Ma = T
    mais je ne vois pas comment utiliser t1 pour trouver la vitesse
    c'est terrible comme je suis nulle en physique ...
    lesss
    sailx
    salut.
    alors, avant d'appliquer à l'instant ou la masse touche le sol, il te faut les équations du mouvement durant la chute de la masse M
    pour ça, tu fait 2 PFD, l'un sur la masse M l'autre sur m pendant que la masse m chute.
    (il faut utiliser l'inextensibilité du fils pour recouper ces deux équations)
    une fois que tu à ces deux équation, tu regarde la vitesse de M lorsque m touche le sol.
    ton T=-P est un peu abusif il me semble
    moi, j'aurai plutot eu en projetant lePFD sur l'axe verticale.
    Ensuite, tu fait pareil avec M
    et comme le fil est inextensible, tu à une autre équation, les tensions sont les mêmes.
    tu peux aussi exprimer que le fils est inextensible avec le fait que x+z=cste (dans un repère bien choisi, la longeur du fils reste constante jusqu'à ce que la masse touche le sol)
    invite1182f7e5
    PFD pour m sur l'axe Z
    T-mg = md²z/dt²
    <=> md²z/dt²-T+mg = 0
    PFD pour M sur l'axe Z
    Md²z/dt²=0
    sur l'axe x
    T=Md²x/dt²
    comme les tensions sont les memes on a :
    md²z/dt²-Md²x/dt² +mg = 0
    est ce que c'est juste ?
    sailx
    ça m'a l'air juste. fait juste très attention aux signes et aux orientations de tes vecteur. la projection selon Z pour la masse M est inutile.
    ensuite, il faut trouver une relation liant z et x pour finir.
    et c'est là qu'intervient ce que j'ai dit. la longeur du fils et constant. tu devrait pouvoir en tirer la 3eme relation dont tu à besoin.
    invite1182f7e5
    si x et z sont constants on a donc d²z/dt² et d²x/dt² = o ?
    donc
    l'équation deviendrai : mg=0...
    ce qui n'est pas tres juste ... T_____T
    sailx
    x et z ne sont pas constant ...
    c'est x+z qui est constant (si tu à bien choisi ton repère !!!)
    x+z = longeur du fil
    or, la longueur du fil est constante
    invite1182f7e5
    je comprends pas ce que représente x+z ce sont des axes
    un vertical l'autre horizontal
    la hauteur entre le sol et m = h
    mais je ne comprend pas
    sailx
    x et z sont les coordonnées de m et M
    Dans un problème de mécanique, avant toute chose, il faut poser un système de coordonnée adapté et pratique.
    ici, pour simplifier les chose, j'ai choisi
    O= centre de la poulie
    Ox = l'axe horizontale allant de O vers M
    Oz = l'axe verticale allant de O vers m
    et ensuite, je repère m et M dans mon repère.
    mon x repère M et mon z repère la position de m
    et, on a z>0 et x>0 (mon repère n'est pas "habituel", car les axes sont dans le sens inverse de ce qu'on à l'habitude de voir)
    et, l'avantage d'un tel repère, c'est que z+x=l
    (relation qu'on peut dérivé 2 fois pour obtenir quelque chose sur les dérivé secondes)
    invite1182f7e5
    a daccord je n'avais pas compris le repere comme ça
    mais je ne comprend toujours pas a quoi va servir l dans le calcul
    vu qu'on cherche une vitesse et qu'on es en coordonnées cartésienne, l n'intervient pas non ?
    sailx
    L n'intervient pas du tout.
    le but de dire que x+z=L
    c'est de voir que x(t)+z(t) = L
    et L est constante.
    de cette relation que vous tirez une relation entre les dérivées de z(t) et de x(t) (dérivez deux fois la relation par rapport à t)
    invite1182f7e5
    ça veut dire que
    md²z/dt² +Md²x/dt² =0
    c'est pareil non ?
    sailx
    oui, ça veut dire ça.
    et tu remplace dans l'équation que tu avait précédament, (en faisant gaffe à ce que tu l'ai obtenu dans les coordonées que je t'ai donnée)
    et après, tu résous les équations (tu obtient un ED à 1 inconnu ... donc, c'est bon)
    ensuite, tu cherche le temps t1 tel que z=h
    et tu regarde que vaut dx/dt pour t1
    invite1182f7e5
    donc on a avec votre repere :
    pour m
    -T + mg = md²z/dt²
    et pour M
    -T= Mdx²/dt² donc
    Mdx²/dt² + mg = md²z/dt² donc
    Mdx²/dt² + mg - md²z/dt² = 0
    mais c'est ici que je ne comprend pas :
    si Mdx²/dt² +md²z/dt² ça veut dire qu'on a encore mg=0
    ou alors je fais un truc faux
    sailx
    on à d²z/dt²+d²x/dt²=0
    mais pas m.d²z/dt²+M.d²x/dt²=0
    fait attentions aux coefficient du aux masses.
    invite1182f7e5
    je crois qu'il faut utiliser le th de l'energie cinétique
    sailx
    il y à plusieurs façon de résoudre ce problème.
    mais avec le PFD, ça marche aussi.
    mais oui, avec l'Énergie mécanique ça marche aussi.
    il suffit de considérer le système des deux masses + du fils. et on trouve assez facilement le résultat.
    si tout les calcul sont juste, à la fin on retombe sur le même résultat
    invite1182f7e5
    ce n'est pas que je veux absolument utiliser le th de l'energie cinétique (surtout que je ne l'ai jamais utilisé ) mais j'avais pas lu comme il faut a la fin de l'exercice c'est précisé a l'aide du th de l'énergie cinétique qui sera appliqué en premier a la masse M puis a la masse m (pour faire disparaitre la force de tenstion T
    mais je ne sais pas comment faire pour utiliser ce théoreme ici
    est ce que vous pouvez m'aider svp ? ?
    merci beaucoup
    lesss
    sailx
    et bien, déjà, regardez dans votre cours ce qu'est le théorème de l'energie cinétique.
    et faite ce qu'il demandent. appliquez le aux deux masses séparément entre l'instant initial et l'instant ou la masse m touche le sol.
    invite1182f7e5
    voila ce que j'ai en appliquant le th a M
    dMv/dt=F or ici F=T
    on a donc
    dMv/dt .v = T.V
    d/dt (1/2Mv²)=T.V
    W de A a B =Ec(B)-Ec(A)
    donc de h jusquau sol S
    Ec(S) = 0 car v=0
    Ec(h) = 1/2mvh²
    voila ce que me dit le cours mais je ne comprend pas comment l'utiliser
    sailx
    je ne comprend pas comment vous appliquer le TEC ...
    pour moi, le TEC c'est que la variation d'energie cinétique vaut le travail des forces sur le chemin considéré.
    donc
    vous l'appliquer au deux masses, (les forces ne sont pas les mêmes)
    vous obtenez alors deux équations que vous bidouiller pour obtenir ce que vous voulez.
    ensuite, vous devez l'appliquer sur les DEUX masses.
    invite1182f7e5
    c'ets faux ce que je raconte, le calcul avec h et S c'est pour m
    pour M c'est
    en prenant pour position initiale xM et position finale xM'
    on a :
    Ec(M')-ec(M)
    Ec(M') = 0 car aucune vitesse initiale
    donc on a
    W de M a M' = -1/2 Mv'²
    voila
    apres je ne sais pas comment faire pour faire apparaitre la tension a éliminer avec m
    invite1182f7e5
    donc pour M on a
    -1/2 mv'² = au travail de la tension ?
    donc au travail de T sur MM'
    donc W de M a M' = integrale de T.dx ?
    j'ai donc
    -1/2 mv'² = T.MM' ?
    donc v'²= 2T.(MM')/M ?
    sailx
    en faite, on élimine la tension car le travail de la tension est la même dans les deux cas.
    car : (je ne compte QUE le travaille de T)
    W(pour m)=intégrale sur h de T dz
    W(pour M)= intéfrale sur u de T dx
    or, dz=-dx (car x+y=cste)
    et, u=h (fil inextensible)
    donc, on peut simplifier par W(T)
    (attention au signe. je n'ai pas regarder, mais faite attention au signe.)
    il ne vous reste alors plus qu'a calculer le travail de la pesanteur
    Edit : en passant, votre intègration est fausse car T n'est pas forcément constante !!
    invite1182f7e5
    ça veut dire que -1/2mv'² = au travail du poids sur h ?
    donc mg OH ?
    sailx
    oui, ça à l'air bon
    ensuite, vous relier ça avec la masse M
    (ne mélanger pas les masse et ça devrait aller. Et, ne prenez pas v(m)=0 lorsque la masse tombe par terre, prenez sa vitesse comme si elle ne s'était pas arrêté !!)
    invite1182f7e5
    on veut exprimer la vitesse de M lorsque m touche le sol
    donc il faut que
    -1/2mv'² = mg OH = V(M) ?
  1. Le mouvement d'un pendule simple
    Par invite7142f7e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 18h23
  2. Résolution équa diff trajectoire d'un rayon
    Par inviteb78429e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2008, 17h45
  3. Equa diff, charge d'un condensateur
    Par inviteac83c744 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2007, 19h34
  4. équa diff du pendule avec maple
    Par inviteffec3909 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2006, 18h10
  5. Equa diff 2nd ordre ==>sys equa diff 1er ordre
    Par invite9a2a0be4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 12h55
