Travail de transvasement
    inviteb2874de4
    Bonsoir.
    Je souhaiterais savoir pourquoi le travail de transvasement d'un systeme ouvert est egal à la différence en aval et en amont du produit de la pression volume :P2*v2-P1*v1 ?
    Merci bien.
    inviteb2874de4
    Re : Travail de transvasement
    Bonsoir.
    Personne? concernant l'origine de la formule.
    sitalgo
    B'jour,
    PV = rho g h V
    poids = rho g V = force
    h=distance
    Travail = force*distance
    invited9d78a37
    Le travail donné par l'opérateur au fluide lors de l'admission dans le volume est l'intégrale
    où P1 est la pression d'entrée du système.
    Puis le système subit une phase de compression ou détente,
    de même pour la phase où le fluide sort du volume, le système restitue une énergie égale à
    où P2 est la pression de sortie.
    donc le travail donné au fluide est
    d'où le travail de transvasement:
    invited9d78a37
    les travaux de transvasement sont modélisés par des admissions et "des évacuations" (me rappelle plus du terme consacré) du fluide par un piston de volume vi à la pression Pi.
    inviteb2874de4
    Bonsoir.
    En fait j'ai du mal avec cette modélisation:
    Citation Envoyé par chwebij Voir le message
    Pourquoi assimile-t-on l'admission à une compression dont le volume varie de 0 à v1
    Même chose pour le refoulement v2 à 0.
    Pour tout dire ce sont ces volumes "nuls"! qui me dérangent.
    Merci.
    inviteb2874de4
    Bonsoir.
    Aucun indic?
    invited9d78a37
    Citation Envoyé par mau13 Voir le message
    Bonsoir.
    ba on calcule le travail nécessaire pour faire rentrer le fluide. Imaginer une seringue, avant d'aspirer le volume de fluide est nul, puis à la fin, il remplit toute la seringue.
    inviteb2874de4
    Trés bien.
    Sauf qu'il y a petit souci le travail de tansvasement est juste à un signe prés
    On aurait dû trouver Wtrans=P1v1-P2v2 !
    invited9d78a37
    la demo est bonne, j'ai calculé le travail du piston. Le travail que recoit le fluide est donc l'opposé.
    Par exemple l'admission, le travail est négatif pour le piston, il donne donc de l'énergie que reçoit le fluide.
    inviteb2874de4
    De plus pourquoi lorsqu'on parle de travail utile on retranche le travail de transvasement au travail total, est ce par ce que le travail de transvasement n'est pas assuré par l'organe en question (turbine,compresseur) (mais plutot considéré comme une energie interne)?
    inviteb2874de4
    Le travail de transvasement est compris dans le terme .
    le travail que tu trouves correspond au travail utile!
    Merci.
    inviteb2719e94
    Bonjour, j'ai une question sur ce sujet :
    Nom : Question.png
Affichages : 945
Taille : 37,6 Ko
    Je vous remercie,
    Xys
    albanxiii
    On va laisser les fils vieux de quatre ans tranquilles. Ouvrez un nouveau fil pour poser votre question et n'ayez pas peur d'écrire pour décrire votre problème au lieu de poster une image de 3 km de long.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Le travail
    Par invitea85e38fe dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2009, 13h27
  2. Travail de transvasement
    Par invite943a0898 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2008, 22h31
  3. Mécanique/travail = Calcul du travail.
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 16h45
  4. travail ou pas travail ?
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2006, 23h52
  5. [Travail et puissance]Travail du poids
    Par invite31ac5e52 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 19h42
