equation d'etat
equation d'etat
    invited24dad20
    equation d'etat
    Dans un tp que j'ai fait, on étudie les variation de Volume et de pression de l'air enfermé dans une enceinte fermée.
    On etudie d'abord la variation de volume en fonction de T a P constant
    puis la variation de P en fonction de T a V constant
    puis la variation de V en fonction de P a T constant
    A partir de ces trois expériences il faut donner l'expression de l'equation d'etat de l'air. Je ne vois pas comment faire.
    Est ce que quelqu'un pourrais m'aider?
    vaincent
    Re : equation d'etat
    Citation Envoyé par toto857 Voir le message
    Tu as 3 variables V, T, et P, fonctions les unes des autres. Bon on sait que l'air peut être considéré comme un gaz parfait, ses caractéristiques thermodynamiques (P,V,T) vérifient donc l'équation PV=nRT, P (pression), V(volume), n(quantité de matière = constante), R (constante des gaz parfaits = constante), et T (température). Tu as donc dû trouvé que V est proportionnel à T et inversement proportionnel à P, c'est-à-dire : à P constant , V=cste1*T, à T constant, V=cste2/P. Même raisonnement pour les autres variables. En combinant toutes ces équations, tu dois obtenir PV=cste*T, l'équation d'état recherchée, celle dite des gaz parfait.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    L'air peut-il être considéré comme un gaz parfait ?
    Ce qu'il faudrait connaître c'est , et
    Il y a une relation entre ces dérivées partielles.
    C'est une relation du genre
    A revérifier... cela date et je n'ai pas le temps de rechercher après.
    Duke.
    EDIT : Peut-être ne suis-je pas au bon niveau scolaire...
    invite2ba75453
    eh bien pour remonter à l'équation d'état d'un gaz, il faut utiliser les coefficients thermoelastiques.
    Tu prends le plus sympa à utiliser, tu l'integres puis tu l'injecte dans le deuxieme.
    Tu trouves une constante d'integration qui dépend de la variable que tu n'as pas pris en compte( voir def de la différentielle) puis tu utilise le fait que tout gaz fortement dilué est parfait, soit que p tend vers 0, et que v tend vers l'infini ( attention, le produit PV n'est pas négligeable)
    indication: on peut voir que la différentielle partielle de V sur V est égale à d(lnV) ce qui va servir pour l'intégration.
  1. Relation équation d'état - fonction de transfert
    Par invite092a8e07 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2012, 17h18
  2. Equation d'état et coefficients thermoélastiques.
    Par rouxc dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 12h54
  3. Equation d'état
    Par invite4a1f48b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2009, 19h38
  4. Equation d'etat de Van der Waals
    Par Gpadide dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/08/2008, 12h23
  5. Equation d'état approprié et précise
    Par invited581afe1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2008, 10h21
