Justification séparation TE et TM
    invite50625854
    Bonjour tout le monde,
    Voilà j'ai un petit exercice à faire dont voici la géométrie :
    Une interface plane séparant deux milieu semi-infini dans la direction y.
    x et z forme un plan, celui de l'interface.
    Une onde évanescente de direction de propagation x à décroissance exponentiel dans la direction y
    Le problème est donc invariant selon z (il me semble que c'est la clef).
    Je ne me rappelle plus (pourtant ça me parle) comment je peux justifier la séparation TE et TM. Pouvez vous me justifier que ces deux états sont indépendant (et complémentaire) l'un de l'autre dans une telle géométrie ?
    TE :
    Ete=(0,0,Ez) et Hte=(Hx,Hy,0)
    TM :
    Etm=(Ex,Ey,0) et Htm=(0,0,Hz)
    Pour le reste du problème j'ai aucun soucis mais ça m'embête de traiter TE et TM sans le justifier.
    Merci beaucoup,
    P.S : Cela traite des plasmon de surface, le but étant (entre autre) de montrer l'impossibilité d'une telle onde en TE et sa possibilité en TM.
    invite50625854
    Re : Justification séparation TE et TM
    Sory pour la surcharge mais j'ai compris je crois...
    Si je calcul rot(E) et rot(H) en simplifiant les dérivées par rapport à z je constate dans mes 6 équations que 3 relie Hx,Hy,Ez et que 3 relie Ex,Ey,Hz.
    Je pense que c'est suffisant pour séparer le probleme en TE et TM.
    Es-ce suffisant de constater cela pour séparer TE et TM ?
    Merci,
  1. justification d'une analyse
    Par zendub dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/02/2009, 14h03
  2. Justification
    Par invite11568c71 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2008, 21h48
  3. justification+pourcentage
    Par invite65859b12 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/05/2008, 21h01
  4. Justification de chiffres (atomes)
    Par invite77a30f3a dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/02/2006, 14h32
  5. [Prépa]Problème de justification
    Par invite4910fcda dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2005, 01h18
