Envoyé par CNRS
OuiEnvoyé par dupo
Dans le morceau de texte ci-dessus, il manque une partie de l'explication qui est nécessaire pour comprendre le processus mesure quantique. Un électron dans un état de spin + selon x, est dans un état de polarisation pur mais superposé selon z (selon cette direction de polarisation l’électron et est à la fois "mort et vivant"). Il est pourtant bien dans un état séparé de l’environnement. Si maintenant on réalise sa mesure quantique avec un polariseur à axe vertical z, très rapidement, il va y avoir décohérence, c'est à dire que la corrélation entre la composante de spin up et la composante de spin down initialement présentes dans son opérateur densité réduit rhô=|+_x><+_x| (sous la forme de termes extradiagonaux figurant dans la représentation de cet opérateur densité dans la base |up_z> et |down_z>) vont s'annuler.Envoyé par dupo
Pour autant, la corrélation n'a pas disparu. Elle s'est diffusée (de façon unitaire, déterministe et réversible) dans l'appareil de mesure sous forme de corrélation EPR entre l'électron et le polariseur, puis, toujours de façon unitaire, déterministe et réversible, cette corrélation se diffuse du polariseur vers l'environnement. Selon le fameux paradoxe de la chaîne infinie de Von Neumann, la corrélation EPR ne casse jamais et l'électron appartient toujours à deux branches d'univers superposées avec un spin up dans l'une et un spin down dans l'autre. Le système observé n’est alors plus dans un état séparé de l’environnement. Il s’est intriqué avec lui au cours de ce phénomène de décohérence.
Et pourtant, il existe un moment où l'opérateur densité réduit de l’électron va rebasculer d'un état mixte (dans lequel il n'y a plus cohérence entre composante up et composante down mais où on ne sait toujours pas quel est le spin vertical choisi) état dans lequel il est intrinqué avec l'environnement à un état pur où l'électron aura un spin up ou down bien déterminé. L’électron retombe alors à nouveau dans un état quantique séparé de l’environnement, mais il aura changé de spin. Il était dans un état de spin selon x avant la mesure, il se retrouve dans un état de spin selon z après la mesure.
Le phénomène de décohérence au cours duquel le système observé s'intrique avec l'appareil de mesure, puis avec l'environnement n'est que la première partie de la mesure (la partie normale et qu'on sait modéliser). La retombée indéterministe et irréversible dans l'état mort ou vif (spin up ou spin down) qui achève la mesure quantique, c'est à dire le phénomène de réduction du paquet d'onde, n'est toujours pas connu et, à ce jour, la seule façon qu'on a trouvée pour le rendre compatible avec la MQ est d'inventer l'hypothèse métaphysique des mondes multiples (sire ! Nous avons besoin de cette hypothèse).
Penrose n'y croit pas (Roger Penrose on Gravitational Reduction of the Wave Packet http://dhushara.tripod.com/book/quan...nrose/penr.htm ). Il pense que la réduction du paquet d'onde tire son origine d'un phénomène de décohérence gravitationnelle (qui reste à modéliser).
Pour bien comprendre la problématique de la mesure quantique, il faut lire en détail http://arxiv.org/PS_cache/quant-ph/pdf/0312/0312059.pdf .
Bernard Chaverondier
