Rayonnement infrarouge et lumière
Vue hybride
    invitee7b29f0a
    Pour quoi bien que la fréquence de la lumière visible est plus grande que celle des rayons infrarouges, ces dernières sont plus dangereux ?
    Merci beaucoup
    invitea3eb043e
    Re : Rayonnement infrarouge et lumière
    Qui a dit que les IR étaient plus dangereux ? Faudrait voir l'intensité.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par wari Voir le message
    Merci beaucoup
    Pour faire des comparaisons il faut tenir compte de la fréquence ET de l'intensité
    les rayons X provoquent des Ïonisations et une irradiation constante peut entrainer des mutations génétiques.
    Les infrarouges ca chauffe à partir d'une certaine intensité et çà brule.
    invitea774bcd7
    Et si tu montes sur le toit d'une station de radio, là où y a l'antenne, tu verras que même les ondes radios sont dangereuses à intensité suffisantes
    invitee7b29f0a
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    Je voulais pas parler des ondes radio mais c'est toi qui a évoqué le sujet lol
    Pour quoi on a besoin d'antenne pour les produire !
    invitea774bcd7
    Bah c'est à ça que sert une antenne
    Une antenne, ça transforme des ondes EM en courants électriques et inversement. Ça sert donc à produire et recevoir des ondes EM.
    invitee7b29f0a
    Au début, il y a un appareil électrique fonctionnel, donc un champ électromagnétique.
    Premier mystère : l’appareil est incapable de donner un rayonnement, il faut le relier à une antenne !
    Deuxième mystère : qu’est ce que l’appareil va transmettrai à l’antenne pour que ce dernière commence à rayonner ? De l’électricité (des électrons) peut être ! Est ce que c’est les mariaux de l’antenne qui fait qu’il est capable de faire la conversion ?
    merciiiiii
    merciiiiii
    Bsr à toi,
    Ton premier mystére est FAUX.
    Du moment qu'il y a un champ électromagnétique, il ne demande qu'à RAYONNER (meme dans l'appareil).
    Il n'y a donc pas besoin "d'antenne" spécifique.
    La seule chose qui différe, c'est que si l'on veut que le rayonnement porte loin il faut un systéme de rayonnement ADAPTER à l'usage que l'on en attends.
    Deuxiéme mystére
    L'appareil transmet à l'antenne un COURANT, qui est un courant Haute fréquence. C'est un déplacement d'électrons.
    Vaut mieux utiliser pour l'antenne un BON CONDUCTEUR des courants Haute fréquence. Ca marche mieux qu'avec un mauvais conducteur.
    invitee7b29f0a
    Pour les appareil d'électrique on va utiliser un appareil qui calcule le champ magnétique pour savoir si y a danger ou pas. Et on ne se soucie pas du rayonnement, ce qui me laisse penser que les appareils électriques ne rayonnent presque pas.
    Deuxiéme mystére
    Pour quoi les lignes à hautes fréquences ne rayonnent pas ! pareil comme les appareils électrique on utilise un teslametre pour mesurer le champ électromagnétique et on se soucie peu du rayonnement !
    Si on relie une ligne haute fréquence à un antenne elle va rayonner ?
    invitea774bcd7
    D'abord, je pense que tu parles des lignes à hautes tensions, pas hautes fréquences, c'est carrément pas pareil
    Et deuxièmement, bien sûr qu'elles rayonnent
    T'as jamais entendu de quidams se plaindre de maux de têtes parce qu'ils habitent trop près d'une ligne HT ou d'une antenne pour téléphones mobiles ?
    D'une manière générale (mais tout ça, on te l'a déjà dit dans tes innombrables autres messages sur le sujet ) n'importe quel appareil électrique rayonne tout simplement parce qu'un courant électrique alternatif circule dedans. Après, c'est une question de puissance : tu vas pas mourir d'irradiation en te tenant à côté de ton mixeur tout simplement parce que le rayonnement est bien trop faible…
    Dans tous tes messages sur l'électromagnétisme, il me semble que tu as des convictions sur tout un tas de sujet; sauf que ces convictions sont fausses…
    invitee7b29f0a
    donc l'antenne de radiofréquence rayonne ainsi que le lignes à haute tension ainsi que les appareils électriques. Dans ce cas pour quoi on utilise le teslametre et on mesure le champ magnétique pour les lignes à haute fréquence et les apareil alors que pour l'antenne l'unité de mesure c'est le volte !dans les deux cas pour quoi on parle pas de watt que ds le cas des UV ou les infrarouges !
    Bjr à toi,
    Non pour une antenne (HF) l'unité de mesure n'est génértalement pas le volt,mais la puissance APPLIQUEE en watts (ou kilowatts ...suivant le cas).
    On applique x.. "puissance " à une antenne (émission).
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 19/09/2011, 20h11
  2. Température et rayonnement infrarouge
    Par invited1ee59e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2009, 14h09
  3. température associée à un rayonnement infrarouge
    Par invite11ab5a8d dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/04/2008, 13h28
  4. Température et rayonnement infrarouge
    Par invitea548bc17 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2007, 02h13
  5. Allumage de lumière par détection infrarouge
    Par invite9707a19f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 15h28
