Techniques de mesure absorption, emissivité, reflexion
    hammer313
    tout est dans le titre, comment peut on effectuer des mesures d'absorption et d'émissivité d'un matériaux, ainsi que sa reflexion?
    Jeanpaul
    Re : Techniques de mesure absorption, emissivité, reflexion
    Il y a des tas de méthodes, qui dépendront de la nature du matériau (gaz, liquide, solide), de son état de surface, de la température, de la gamme de longueurs d'onde, de la précision souhaitée, de l'ordre de grandeur de l'absorption et de la réflexion. Bref, il faudrait en savoir plus.
    hammer313
    J'ai effectué des dépots de nickel sur du cuivre.
    Je souhaite connaitres ses valeurs pour déterminer les meilleurs dépots suivant differentes caracteristiques d'electrolyse.
    Jeanpaul
    L'émissivité, ça concerne l'émission d'infra-rouges d'un corps chauffé au rouge, ça ne doit pas trop te concerner. Mais si ton corps nickelé a une qualité à peu près optique, il existe des spectrophotomètres qui mesurent le pouvoir réfléchissant en fonction de la longueur d'onde. C'est précis (1%) mais cher, ça se trouve dans les labos d'optique.
    Si tu t'intéresses surtout à l'aspect, un montage simple avec un laser devrait donner la réflectivité, par exemple en comparant le flux lumineux avec celui sur un miroir de haute qualité (miroir aluminé face avant par exemple). Mais attention : le poli de la surface est important et peut fausser la mesure en diffusant la lumière. Si la diffusion est importante, il faut recourir à des techniques plus sophistiquées, genre sphère intégrante.
    Bref, la photométrie est science délicate si l'on prétend être précis.
    Il faut absolument préciser la qualité optique de la surface.
    hammer313
    Merci de votre réponse. Qu'est ce que vous entendez par une qualité à peu près optique?
    Jeanpaul
    Ca veut dire que la réflexion est spéculaire (= comme un miroir) et pas diffuse (comme un verre dépoli)
  1. livres techniques de mesure en mécanique des fluides
    Par chwebij dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 12/08/2009, 09h41
  2. [Techniques Archéo] Matériel de mesure
    Par joefish dans le forum Archéologie
    Dernier message: 06/05/2008, 19h14
  3. Mesure absorption huile par polymère
    Par invite458ee90d dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2008, 18h34
  4. Techniques de mesure du temps
    Par invite438319bb dans le forum Archéologie
    Dernier message: 27/08/2006, 08h50
