Variation de pression avec l'altitude
    invite08de13e6
    Bonjour, je suis en prépa et j'ai un exo sur les variation de pression avc l'altitude.
    Je doit prouver la relation
    T(z)/T0 = (P(z)/P0)^b
    avec a que je doit trouver
    j'ai la relation T(z)=To^-az
    et j'arrive à une équa diff avec en fonction de T(z) et P(z) et je ne sais pas comment arriver au résultat donné
    pouvez vous m'aider svp
    Jeanpaul
    Re : Variation de pression avec l'altitude
    La relation donnant T(z) t'est-elle donnée par l'énoncé ?
    Si oui, tu dois appliquer la formule dP/dz = rho g
    et rho = M/V où M=masse molaire et V le volume pour une mole qui vient de
    P V = R T
    A partir de là, tu peux trouver une relation différentielle sur P en remplaçant rho par sa valeur, vu que T est connu.
    julien_4230
    La relation T=T0^(-az)
    est erronée si a n'a pas la dimension de L-1.
    invite08de13e6
    En fait l'ennoncé exacte est le suivant : Jusque vers une alitude de 10 km, la température de l'air diminue régulièrement en suivant la loi T(z)=T0 ^ -az avec T0 température au sol et a= 6.5°C/km. et il faut montrer que P(z)/P0= (T(z)/T0)^b an donnant la valeur numérique de b
    en tout cas merci à Jean-Paul je vais déjà regarder ça.
  1. Variation de la masse volumique de l'air avec l'altitude
    Par bendesarts dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2009, 11h26
  2. influence de l'altitude sur la pression atmosphérique
    Par invited3721799 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2009, 13h52
  3. Pourquoi la température diminue avec l'altitude?
    Par Niels Adribohr dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/08/2009, 07h32
  4. [Thermique] Chaudière ACV au fioul avec boiler : variation de pression.
    Par invitef512113b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 21h59
  5. Variation de l'oxygène en fonction de l'altitude
    Par rob39 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2006, 08h48
