Projet dynamomètre
Projet dynamomètre
    scrameustache
    Projet dynamomètre
    Je souhaite fabriquer un dynamomètre pour mesurer des forces de traction de l'ordre de 25Kn à partir d'un capteur récupéré sur un pèse personne électronique relié à une carte son sur PC portable pour l'acquisition des données. Etant informaticien, mon problème se situe plutot au niveau de la mécanique...
    Pour réduire la force exercée sur le capteur et la ramener dans un intervalle de 0 à 1Kn (force supportable par ce dernier), je pense opter pour un système reposant sur un losange articulé (schéma ci-joint). la traction est exercée aux extrémités du losange à ses sommets A et C, ce qui exerce une pression sur le capteur situé en son centre 0. Avec un losange très applati, je pense que c'est possible mais...
    Pourriez vous m'indiquer comment calculer la force F' exercée sur le capteur en fonction de la force de traction F ?
    Merci par avance de vos lumières !
    LPFR
    Re : Projet dynamomètre
    Samson66 a raison. Le levier est beaucoup plus simple.
    De plus si c'est pour faire un pèse-personne, il faut une plateforme stable quelque soit la position de la victime sur la plateforme.
    Quatre leviers qui vont des coins vers le centre et dont on ajoute les forces sur un seul capteur, semble une solution simple.
    Au revoir.
  1. freinage pour une application dynamomètre
    Par invite62042640 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2009, 08h55
  2. tension et dynamometre
    Par mathier dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 15h42
  3. Comment brancher un dynamometre sur un treuil?
    Par invite25667601 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 08h34
  4. Une question simple sur le dynamomètre
    Par invite621a8f3c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 15h01
  5. Fonctionnement du dynamomètre.
    Par Antikhippe dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2003, 15h39
