salut a tous les lecteurs
    inviteff8746b7
    je sollicite vivement votre aide.
    jai un ressort vertical, fixé au sol sur le quel repose une masse de 8kg. le ressort est comprime par la masse de 10cm. on me demande de trouver la constate de raideur k du ressort.
    ma solution:
    je considere lenergie potentielle elastique Epl a linstant initial =0.
    et Ep= mgh
    quand le ressort est comprime Epl= 1/2kx²
    et Ep=0
    lenergi mecanique se conserve, donc 1/2kx² = mgh et je tire k.
    jai regarde deux reponses (sans correction detaillee) de deux profs differents. il trouvent 784N/m mais moi je trouve le double.
    qui peu me dire ou est ce que je peche dans mon raisonnement?
    mon exercice est elementaire et bete mais je ne suis qun debutant, aidez moi svp! merci davance
    LPFR
    Re : salut a tous les lecteurs
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Joli piège.
    Votre raisonnement est faux car en laissant descendre le poids de 10 cm vous auriez pu récupérer du travail. Votre supposition que l'énergie du ressort et égale à la perte d'énergie potentielle est fausse.
    Si vous abandonnez le poids à son sort (sans le retenir), il ne s'arrêtera pas à 10 cm. Il arrivera là avec de la vitesse et pourra continuer à comprimer le ressort. C'est cette énergie cinétique que vous avez "oubliée".
    La prochaine fois donnez un titre décent à votre discussion. Un titre qui indique le sujet.
    Au revoir.
    inviteff8746b7
    merci pour votre reponse et pour la remarque. jai une autre préocupation: est ce que mon raisonnement serait alors juste si on me disais dans l'exercice que les 10cm correspondent a la compression maximale du ressort, lorsque le poid est abandonné a son sort? merci encore
    LPFR
    Re.
    Oui. Mais dans ce cas, les 10 cm seraient le point le plus bas des oscillations du poids qui oscillerait entre 0 et 10 cm. Une fois les oscillations atténuées, le point d'équilibre serait de 5 cm, que qui vous donnerait un constante double de l'actuelle.
    invite21348749873
    Re.
    Bonjour LPFR
    Considérons le systeme masse ressort.
    Faisons descendre cette masse infiniment lentement en comprimant le ressort de la cote z1 à la cote z2
    Pour cela il faut lui appliquer la force -kz tout le long du parcours.
    Si j'écris que le travail des forces exterieures entre z2 et z1 égale la variation d'énergie propre du systeme:
    Mg(z1-z2)-1/2k (z2-z1)² = variation (Energie pot) +variation (energie cin)= 1/2k (z2-z1)², car la variation d'énergie cinétique est nulle.
    D'ou mg= k(z2-z1)
    Ce raisonnement vous convient-il?
    LPFR
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    Bonjour LPFR
    D'ou mg= k(z2-z1)
    Oui. Car vous avez "récupéré" le travail dans la phase de descente.
    Votre résultat est le bon.
    Mais je préfère néanmoins utiliser directement la définition de la constante du ressort.
    Au revoir.
  1. salut a tous (Question sur les antivirus)
    Par invite4cc08f18 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2007, 18h26
