Formule de conversion gaz de ville, coef correction/pression/T°/altitude
    invitecab9a6f7
    J’ai besoin de vérifier une facture de gaz de ville, et GDF m’a donné un coefficient de conversion dont je n’ai pas le moyen de vérifier.
    Pouvez-vous m’aider ?
    Voici mes données :
    J’ai 3767m3
    GDF me donne un coef de correction/pression/T°/altitude de 15,062
    J’ai un pouvoir calorifique de 11,889KWh/m3
    Et cela me donne : 674596KWh.
    Question : comment vérifier que ce coef 15,062 est correct ?
    Merci pour votre participation.
    Marc
    HarleyApril
    Re : Formule de conversion gaz de ville, coef correction/pression/T°/altitude
    ceci relève plus de la physique
    je déplace le sujet en conséquence
    bonne continuation
    invitea3eb043e
    Le pouvoir calorifique varie légèrement car il dépend de la pureté du gaz. Mais est-ce que tu es un particulier ou bien un industriel qui reçoit du gaz sous forte pression avec un compteur sous pression ?
    invitecab9a6f7
    Oui je suis un industriel et je reçoit le gaz sous pression.
    Bjr à toi,
    D'autre part ce coefficient IMPLIQUE l'altitude, tu n'indiques en RIEN quelle est la tienne. Donc difficile de dire si c'est correct....ou pas (s'il y a lieu).
    Ce coeff (si utilisé) DEVRAIT varier avec..........l'altitude. Ce qui semble logique.
    D'autre part je vois mal l'utilité de ce coeff puisque je suppose que la pression de LIVRAISON est constante dans les.....tuyaux gaz ! (aucun "contact" avec le monde extérieur).
    Il serait plus simple de contacter les services GDF pour leur demander la "formation" de ce coeff et à quoi il correspond.
    Dernière modification par f6bes ; 12/01/2010 à 10h25.
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par Max.c Voir le message
    Alors ça paraît assez simple : un premier coefficient s'applique aux gens qui reçoivent le gaz sous une pression pratiquement égale à la pression atmosphérique et le second parce que tu dois recevoir le gaz sous 15 bars, compte tenu de l'altitude (probablement négligeable) et de la température.
    Bjr Jean paul,
    Ca me fait penser à une chose: les particuliers sont livrés en BP (basse pression) , donc ma facture ne comporte que le 11,... comme coeff.
    Il est donc naturel (l'altitude n'aurait donc RIEN à VOIR là dedans), que suivant la PRESSION de livraison, qu'un deuxiéme coeff (lié à la pression) vienne si greffer.
    La "puissance" livrée dépendant du pouvoir calorifique du gaz (11,...kw) et de la PRESSION de livraison.
    Donc je suppose que la livraison se fait sous HAUTE (ou MOYENNE) PRESSION.
    CQFD .
    Reste plus qu'à connaitre la pression de livraison.
    http://www.altergaz.fr/images/divers...09-04GP-BD.pdf
    Dernière modification par f6bes ; 13/01/2010 à 08h01.
  1. Gaz de ville et pression !
    Par invite8b90eae0 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2016, 12h15
  2. Cusiniere Gaz de ville/Gaz bouteille
    Par inviteee9cffed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2009, 18h10
  3. calcul pression atomsphérique à une autre altitude
    Par invite986312212 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2009, 15h41
  4. gaz de ville / butane
    Par invite1fc6d731 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2009, 05h30
  5. pression osmotique: deuxième coef Viriel
    Par invitecfa02141 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2006, 18h25
