petites questions de méca quantique
pourriez vous vérifier mes reponses please et me mettre sur le voie pour ceux que je n'arrive pas ?
Soit un systeme de moment cinétique J=3/2
1) donner une base de l'espace des états de moment cinétique de ce systeme.
Faut simplement mettre { |j,m> } je pense.
2) calculer les matrices representatives de J+, J-, J²+ , J²-
on écrira d'abord littérallement J+|j,m> , J-|j,m>, J²+|j,m>,J²-|j,m>
donc la j'ai mis :
J+|j,m> = racine(j(j+1)-m(m+1))|j,m+1>
J-|j,m> = racine(j(j+1)-m(m-1))|j,m-1>
par contre ceux d'apres je sais pas trop, c'est les même en enlevant simplement la racine vu que c'est au carré ?
Ensuite pour les matrices je sais pas trop :s
faut se servir genre de ca ? :
J+=( 0 1 )
.....( 0 0 )
avec les matrices correspondantes aux autres mais dans ce cas comme fait par exemple pour J-, vsachant que normalement on obtient une matrice 4X4 avec J=3/2 vu toutes les valeurs de m possibles..
3)exprimer les opérateurs JxJy puis JyJx en fonction de J+ et J-
ces opérateurs sont ils hermitiques ?
j'obtiens :
JxJy = (J+² - J+J- + J-J+ - J-²)/4i
et un truc presque similaire pour JyJx
Et donc pour moi ils ne sont pas hermitique car Jx et Jy sont hermitiques par contre ils ne commutent pas.
4) Le systeme est soumis à l'hamiltonien H=a(JxJy + JyJx) ou a est une constante réelle >0 .
a) déterminer la matrice représentative de H dans la base {|j,m>} ainsi que ses valeurs propres et vecteurs propres.
alors la je dois dire que j'ai un peu de mal, j'ai écrit ca mais j'suis pas du tout persuadé :/
H=hwa(JxJy + JyJx)( 1 0 )
..........................( 0 1 )
voila, pouvez vous deja m'éclairer un peu sur ca, en attendant je me penche sur la suite de l'exo.
merci d'avance![]()
