science physique 4e
science physique 4e
    invite9e2bea95
    science physique 4e
    bonjours, demain je dois rendre un travail. Mais n'y arrive pas.
    Merci de votre compréhension.
    1)a)Quelle fonction du multimètre faut-il utiliser pour mesurer l'intensité d'un courant électrique?
    b) comment branche-t-on cet appareil dans un circuit en série et en dérivation ?
    c)choisir ses bornes de branchement
    2)a) quelle grandeur se mesure avec un voltmètre?
    b)en quelle unité s'exprime-t-elle?
    c)comment branche ton un voltmètre dans un circuit?
    dessiner un symbole
    3) quel est l'appareil de mesure d'une résistance?
    b)en quelle unité s'exprime-t-elle ?
    c)choisir les bornes de banchement?
    invite9e2bea95
    physique 4e
    bonjours, j'ai besoin d'aide pour une exercice
    paul utilise un multimètre pour mesurer la tension aux bornes d"un pile plate(4,5V)
    1)Quelle fonction du multimètre doit-il choisir pour faire sa mesure, en courant continu ? Preciser les bornes de branchement.
    2)lorsque paul réalise sa premiere mesure,son multimetre affiche 1
    quels calibres a t'il choisi ? pourquoi ?[200V,20V,2V,200mV,20mV]
    3)Paul réalise une deuxième mesure, sur le calibre 200V. son multimètre affiche 4,5
    Paul a t il choisi le calibre le mieux adapté a sa mesure ? expliquer
    Merci.
    doul11
    Re : science physique 4e
    bonsoir, c'est maintenant que tu t'y prends pour faire tes devoirs pour demain ?
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite9e2bea95
    Non ca fait une semain que je chercher les réponses dans mes cahiers de l'année dernière mais rien, je ne retrouve rien
    doul11
    si tu réfléchit un peut les réponses sont dans les questions
    par exemple 1)a) quelle est l'unité de mesure de l'intensité d'un courant électrique?
    poly71
    Re : physique 4e
    1. Commences par regarder dans ton cours avec quoi on mesure une tension et comment on branche cet appareil.
    2. Si ça affiche 1, c'est que la valeur est au delà du calibre. Le calibre utilisé est donc plus petit ou plus grand (à toi de déterminer) que 4,5V.
    3. Encore une fois, dans ton cours, comment choisit-on le meilleur calibre ?
    Paminode
    Re : physique 4e
    Citation Envoyé par ClaireMenoret Voir le message
    dessiner un symbole
    Dans votre cours (cahier ou livre) figurent nécessairement les réponses à ces questions.
    1) Quelle est l'unité de l'intensité électrique ? Le nom de la fonction du multimètre en dérive.
    2) De même, quelle grandeur se mesure en volts ? Donc quelle grandeur mesure un voltmètre ?
    3) Et quelle est l'unité de résistance électrique ? De nouveau, le nom de la fonction du multimètre en dérive.
    Tout cela est forcément dans vos cours ou votre livre.
    Paul utilise un multimètre pour mesurer la tension aux bornes d"un pile plate(4,5V)
    1) Là encore, quelle est l'unité de la tension ? Il s'agit là encore de simples définitions.
    2) Poly a répondu : si l'aiguille indique 1, c'est que le calibre est trop petit ; l'aiguille va en bout d'écran.
    3) Il ne faut pas non plus choisir un calibre trop grand, car la mesure manque alors de précision.
    Il faut le plus petit des calibres supérieurs à la tension à mesurer.
    Quel est le calibre supérieur à 4,5 V figurant dans la liste [200V,20V,2V,200mV,20mV] ?
  1. Physique et Science Fiction
    Par invite439e8770 dans le forum Archives
    Dernier message: 16/07/2009, 20h35
  2. Devoir de science physique
    Par invite79e36831 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2009, 14h58
  3. DM de science physique
    Par invite85273ec1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2008, 10h54
  4. la physique...seule science ?
    Par Seirios dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/09/2006, 21h50
