Calcul de charge d une potence pour sac de frappe de boxe 80KG en bout de fleche
    MATRIX86
    je fabrique une potence avec de l acier 40X40X3.
    cote 1100 X 600 mm a 90 degres.
    avec comme renfort un tube de 40X 40 X 3.
    ce renfort est soudé à 220 mm à l axe ( sur le coté 600 mm) et soudé à 400 mm ( sur le coté 1100 mm).
    je souhaite savoir avec une charge de 80 kg se situant à 1105 mm, la potence sera de tailleà faire face avec le profilés employé?
    Eurole
    Re : calcul de charge d une potence pour sac de frappe de boxe 80KG en bout de fleche
    Citation Envoyé par MATRIX86 Voir le message
    bonjour.
    comment la potence est-elle fixée ?
    et le sac, à 1,105 m du sol ?
    Un dessin éclaircirait la question.
    _
    Jaunin
    Bonjour, MATRIX86,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je suis comme Eurole, que je salue, j'imagine un peu votre potence, mais je ne comprends pas vos cotes de hauteur. Si vous aviez un croquis.
    Jaunin__
    MATRIX86
    je vous parvenir en piece la potence en question.
    oui la potence est fixée à un mur par 4 platine ou il y aura 2 trous de 10 mm sur chaque platine.
    une platine fait 80 X 60 mm ep 4 mm.
    la partie verticale de la potence la ou il y a les platines de fixations est 600 mm de long ou 60 cm.
    la partie horizontale mesure 1100 mm ( 110 CM) est au bout sera positionner le sac de frappe de 80KG .
    le profilés employés ou tube c est 40 X 40 mm ( 4 cm) ep 3mm.
    ma question c est de savoir si ma potence et mes platines sont de rigueur à tenir ce poids de 80 kg.
    il n y a que du tube 40X 40 mm ep 3 mm.
    merci à vous
    MATRIX86
    je n arrive pas à vous envoyer mes photos y a t il un moyen de faire parvenir une adresse email pour les envoyer?
    MATRIX86
    les 1105 mm c est la cote horizontal ou sera accrocher le sac de frappe.
    MATRIX86
    voici les pieces jointes de la potence
    merci de m aider surtout.
    Eurole
    il faudrait des photos au format .jpg et les joindre au message.
    PS: je vois qu'elles sont en cours de validation.
    Jaunin
    Bonjour, MATRIX86,
    Je ne comprends pas votre côte de 1105 [mm] où vous accrochez le sac de frappe, alors que votre potence horizontale na qu'une longueur de 1100 [mm].
    Vous rajoutez quelque chose à l'extrémité du tube ?.
    A quelle distance du bas avez-vous soudé vos plaque.
    Jaunin__
    Eurole
    Bonjour à tous.
    La photo redressée de 90° horaires me semble un peu plus parlante.
    La potence serait donc fixée à un mur par les deux platines.
    A première vue je m'inquièterais davantage de la résistance au niveau de la fixation des platines dans le mur.
    _
    doul11
    boujour,
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    je suis du même avis, l'idéal serai des tiges filetés qui traverse carrément le mur, avec des grosse rondelles derrière, là ça sera solide. si tu doit utiliser des chevilles il faut des platines de fixation plus grande pour augmenter le nombre de chevilles, surtout sur la platine du haut qui travaille en traction, alors que celle du bas travaille en compression, pour celle du bas 4 chevilles suffisent.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    Eurole
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    ..., l'idéal serai des tiges filetés qui traverse carrément le mur, avec des grosse rondelles derrière, là ça sera solide. si tu doit utiliser des chevilles il faut des platines de fixation plus grande pour augmenter le nombre de chevilles, surtout sur la platine du haut qui travaille en traction, alors que celle du bas travaille en compression, pour celle du bas 4 chevilles suffisent.
    bonjour doul11.
    80 kg au bout d'un bras de levier de 1,10 m, c'est 800 kg sur des chevilles à 11 cm de l'axe vertical.
    Eurole
    Je verrais une architecture dans ce style, les cotes n’étant qu’indicatives et laissées aux calculs des spécialistes.
    _
    MATRIX86
    bonjour; et merci à tous pour votre coopération.
    dsl erreur de ma part pour la cote horizontale de la positon du sac de 80 kg, elle est de 1050 mm a lieu de 1105 comme j ai pu le dire auparavant.
    pour les chevilles, type à frapper ou sellement chimique?
    merci encore.
    Jaunin
    Bonjour, MATRIX86,
    Je suis assez étonné du poids de votre sac 80 [kg], je vous joins en MP (afin d'éviter toute pub) une info sur les potences pour ce genre de sac, mais elles sont limitées entre 35 et 45 [kg], elles sont un peut la même forme que la vôtre.
    Je vous joins aussi une image de votre potence.
    Mais je pense que votre sac de 80 [kg] sous des chocs que je suppose assez violent vont entraîner des contraintes supplémentaires dans la potence.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, MATRIX86,
    Je vais simuler votre potence avec une charge de 160 [kg], c'est ce qui va se passer quand vous allez accrocher soudainement votre sac et quand vous allez taper dedans.
    Où en êtes-vous avec votre potence ?. Avez-vous regardé les modèles?.
    Jaunin__
    MATRIX86
    Re : Calcul de charge d une potence pour sac de frappe de boxe 80KG en bout de fleche
    bonjour Jaunin,
    dsl de vous avoir pas pu vous répondre + tot.
    j ai mis des platines de dimensions 110 mm X 80mm EP 8 mm.
    la cote 110 mm sera positionnée a l horizontal pour une meilleur portée. je pense.
    sur la platine sera perçée 4 trou de 11 ou 13 mm, je vais voir.
    votre simulation n interresse Jaunin ; tenez moi au courant si je peux me permettre.
    Jaunin
    Bonjour, MATRIX86,
    Je vous joins un plan de la potence utilisée pour la simulation. Si vous avez des modifications à me signaler.
    La simulation est faite avec une charge de 160 [kg].
    Je pense que votre potence pourra avoir une flèche de 9 [mm] dans le cas de mise en place et de frappes.
    Une contrainte maximale de 260 [N/mm^2] a la jonction du bras de force.
    Je suis ouvert à toute remarque ou suggestion.
    Cordialeement.
    Jaunin__
    Eurole
    Beau travail.
    Mes questions sont au niveau des 16 trous dans le mur, dans le cas de frappes latérales.
    Deux questions
    • quelle est la consistance et l'épaisseur du mur ?
    • les frappes latérales existent-elles ?
    _
    Dernière modification par Eurole ; 10/03/2010 à 10h43.
    MATRIX86
    Bonjour Eurole,
    vous me surprenez j avoue!!
    oui possibilité de frappe latérale ( boxe) je n ai aucune idée de l épaisseur du mur dsl. pour moi l importance c est la potence en elle-meme, la fixation sera du scellement chimique ac tige fillté.
    croyez-vous que ma potence sera resistante dans le temps? 269 NM? en poids cela fait combien? dsl je suis un peu limité ds le language scientifique.
    MATRIX86
    bjr Jaunin
    merci a vous, que veux tu dire 260 n mm2? en poids cela fait combien?
    Eurole
    Bonjour Eurole,
    Si le mur est en béton, je pense que ça peut être bon. Si c'est du beurre ...
    Supposons une frappe latérale d'une force de 50 kg au bout du bras de 1,10 m. Elle forme un couple d'environ 550 N.M (newton.mètre)
    qui va tirer sur les fixations comme un levier. A 10 cm de l'axe vertical la force sera de l'ordre de 500 kg.
    D'autres avis seraient intéressants.
    _
    Jaunin
    Bonjour, Eurole,
    Suite à votre question #19, j'ai simulé en plus du sac de 800 [N] une force latérale de 500 [N], mais je suis en statique.
    J'ai des déformations de la potence et des charges sur les vis.
    Mais dans la réalité, le sac va avoir des surs sauts et des à-coups à chaque impact, donc, il faudrait que j'arrive à faire un calcul dynamique.
    Jaunin__
    obi76
    Bonjour à vous,
    juste une question que j'avais déjà posée mais dont je ne me souviens plus de la réponse, mais Jaunin quel logiciel utilisez vous pour résoudre vos systèmes ?
    Jaunin
    Bonjour, MATRIX,
    Une contrainte maximale de 260 [N/mm^2] à la jonction du bras de force.
    Ce sont les efforts dans la matière et chaque matière (acier) dans sa fabrication est différente et peut résister à des contraintes plus ou moins grandes en fonction de la section considérée.
    J'espère avoir été compréhensible.
    Connaissez-vous les caractéristiques de votre tube, avez-vous une fiche matière ?
    Bonjour, Obi76,
    Désolé, j'ai dû vous oublier. Le logiciel, c'est Pro/engineer.
    (Vous semblez être aussi un couche très tôt.)
    Jaunin__
    obi76
    Merci beaucoup Jaunin (et puis non mais en ce moment j'ai du mal à dormir alors je m'occupe... )
  1. Aide pour calcul de la flèche
    Par invitea1f43eec dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2009, 00h12
  2. Calcul charge en bout de flèche
    Par nicolasronan dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2009, 23h30
  3. calcul couple à exercer pour soulever une charge
    Par invite67bfe432 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/08/2008, 15h32
  4. calcul d'un moment pour une charge excentrée
    Par goodvibes69 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2007, 16h18
