Quid de ce que j'ai dit ? Le DL impose l'addition de variables de dimensions différentes (SI cette variable est dimensionnée). Dans ce cas ça remettrai en cause le concept même de variable dimensionné.Disclaimer pour les scolaires : Les fonctions transcendantes n'admettent que des arguments non dimensionnées et renvoient un nombre pur non dimensionné. Ce fil étudie la possibilité d'étendre la notion aux grandeurs dimensionnées. C'est à priori nouveau et c'est assez casse gueule... Vous voilà donc averti.
Cet argument, que moi aussi je trouve assez massue, est balayé par stefjm en donnant une dimension à n!
Qu'est-ce que tu dis de ça ?![]()
D'un autre côté, on a établit qu'on ne pouvait pas utiliser les formules habituelles sur les logarithmes quand l'argument est dimensionné. Suffit de dire qu'on a pas le droit de faire un développement de Taylor aussi.
Ça résout tous les problèmes : quand l'argument est dimensionné, on a le droit de ne rien faire. Voilà, discussion terminée![]()
Je ne dis pas que tu ne l'as pas dit.
Je dis même la même chose que toi (et que vous tous) si vous placez la discussion à un niveau inférieur à bac+2. (et ce pour qu'on ne puisse pas m'accuser d'égarer les esprits simples qui fréquentent ce forum. En gros, les scolaires.)
Ce qui est intéressant est de chercher à étendre la notion de logarithme et de voir ce que l'on peut perdre ou gagner.
Le logarithme présente une singularité pour les dimensions de la physique : x^n s'intègre sans soucis dimensionnel sauf quand n=-1. cela vaut le coup de regarder de plus près ce qui se passe. C'est d'autant plus intéressant que cela fait le lien avec les racines de -1, ce qui n'est pas surprenant.
Que c'est une idée un peu tirée par les cheveux, je le reconnais mais que c'est cohérent.
Cela signifie que l'objet n de l'exposant n'est pas de même type (classe) que l'objet n de la factorielle.
C'est surtout valable pour l'exponentielle :
Si cela ne mène à rien, tant pis.
Si tu veux...D'un autre côté, on a établit qu'on ne pouvait pas utiliser les formules habituelles sur les logarithmes quand l'argument est dimensionné. Suffit de dire qu'on a pas le droit de faire un développement de Taylor aussi.
de dimension
s'intègre en
qui a une dimension
de dimension
s'intègre en
qui n'a pas de dimension (0).
On peut aussi trouver ceci comme mathématiquement cohérent. Mais d'un point de vue physique, un truc sans dimension est bizarre. (même pour ma tournure d'esprit)
Reste une proposition qui a été sciemment ignorée :
http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post2903910
(1) (relation fondamentale, supposée cohérente. ) Quelles sont les incohérences majeures qui vous gênent?
(2) (en dérivant (1) ce qui introduit naturellement le
imaginaire)
(3) (en intégrant 1) (définition de la dimension d'un log d'une grandeur P)
Si vous pouviez critiquer (même à boulet rouge) les propositions ci-dessus, je vous en serais reconnaissant : C'est comme cela que j'avance...
Edit : Bizarre car on ne sait pas de prime abord quelle est la grandeur dont il est question.
Pour moi, une grandeur sans dimension fait partie des mathématiques, pas de la physique. Heureusement, il y a des liens plus ou moins bien établis.
Exemple :
comme rapport de longueur diagonale au coté
comme rapport de longueur diamètre au rayon
comme rapport de masse proton à l'électron.
Tous les nombres de la méca flux sont des nombres purs.
Ou bien encore lequi va poser d'autres problèmes de dimension pour la grandeur
surtout sia le malheur d'être transcendant.
Cela me fait penser que j'ai ouvert une discussion sur le thème et que je l'ai négligée. (Je n'avais pas vu qu'il y avait eu une réponse d'Armen92)
http://forums.futura-sciences.com/ph...e-laplace.html
Va falloir que je m'en occupe un peu...
J'y avais pensé à(c'est justement pour ça que je t'avais posé la question
), mais pour moi de part le fait qu'il intervienne en tant qu'exposant implique directement qu'il est nécessairement adimensionné.
Mon esprit carrément tordu va chercher à donner une signification à un exposant dimensionné!
sous la forme
J'avoue que là, c'est le brouillard : Pas d'idée de ce que cela peut bien dire...
Je maintiens qu'au même titre qu'un log, exp, sin etc, un exposant dimensionné n'est pas possible physiquement pour la même raison que j'ai dite tout à l'heure.
Et dim P = dim 1/P ??
Bonjour à tous et en particulier à guerom00 s'il me lit encore.
Je suis surpris par l'absence de boulets rouges...de dimension
s'intègre en
qui a une dimension
de dimension
s'intègre en
imaginaire)
En postulant (1), la dérivation donne un sens à une dimension imaginaire (2) et l'intégration donne un sens à la dimension d'un logarithme. (3)
Si personne ne trouve à redire, c'est que cela doit être correct? Du moins pas trop incohérent?
J'avoue que je n'y crois pas trop mais je vais quand même continuer dans cette voie, histoire de voir ce que cela donne.
PS: Quelqu'un sait ce qu'est devenu Gerom00? J'espère que ce n'est pas moi qui l'ai fait fuir...![]()
Ben ça veut juste dire que le logarithme d'un imaginaire n'a pas de dimension... qu'est ce qui te dérange ?![]()
Je ne vois pas ce qui t'embête. Des mètres divisés par des mètres, ça donne un nombre sans dimension, ou si tu préfères un nombre avec la dimensionJe ne dis pas que tu ne l'as pas dit.
Si tu veux...
de dimension
s'intègre en
qui a une dimension
de dimension
s'intègre en
imaginaire)
Cordialement..
Il n'y a vraiment aucun problème. Ton discours sur les intégrations et dérivations reste du blabla. Si t'en viens à leur définition originelle (avec les limites), tu verras que ça rejoins tout ce qui a été dit avant.
Ensuite, si tu pars du postulat, normal que t'aboutisses à la conclusion
, puisque la première condition équivaut à
Mais bon, comme dit, tu continues à ne pas répondre à mes messages. J'attends toujours ta définition cohérente (comme je l'ai fait dans un précédent message pour les opérations sur les unités) du logarithme d'un nombre dimensionné.
Faut être rigoureux en maths. Je t'ai 50 fois dit qu'on ne pouvait pas écrire, tout simplement parce que la formule est valable pour certains nombres.
Tu ne donnes pas une bonne définition d'un logarithme d'un nombre dimensionné : ça ne sert à rien de faire des trucs avec...
C'est gentil de traiter un raisonnement (certes élémentaire) de bla bla...Je ne vois pas ce qui t'embête. Des mètres divisés par des mètres, ça donne un nombre sans dimension, ou si tu préfères un nombre avec la dimension.
Ben non!
[P]=[1/P] implique [P^2]=[1]
Je ne vois pas de raison évidente d'admettre que cela implique [P]=[1]
S'il y en a une, tu me la donneras.
Si je savais faire, je ferais...Mais bon, comme dit, tu continues à ne pas répondre à mes messages. J'attends toujours ta définition cohérente (comme je l'ai fait dans un précédent message pour les opérations sur les unités) du logarithme d'un nombre dimensionné.
Je ne sais pas mais c'est évident. par l'absurde : si P était dimensionné, alors, ce qui en divisant par [P] implique
. Par conséquent
est la seule raison nécessaire et suffisante pour que
Je m'excuse d'avoir traité ton raisonnement de blabla :$.
Ce que je voulais dire, c'est qu'introduire l'intégration et la dérivation est superflue : dans leur définition première (avec les limites), elles sont définies à l'aide de produits et de rapports de deux grandeurs.
Sinon, [P^2]=[1] implique queet
est adimensionné...
J'ai pas compris pourquoi un tel topic existait.
La réponse est pourtant simple : si on ne peut pas calculer le logarithme d'une pression, c'est tout simplement parce que la pression est une grandeur physique dimensionnée. Or, lorsqu'on écrit les premiers termes du développement en série entière de la fonction ln(x) on se rend vite compte de l'absurdité de ce calcul puisqu'on abouti à une somme de plusieurs termes dont les dimensions ne sont pas du tout analogues entre elles.
Sauf que le principe de l'analyse dimensionnelle c'est justement qu'on ne peut pas additionner des grandeurs qui ne sont pas analogues, en terme de dimension. C'est aussi simple que ça.
Si vous n'avez pas compris, pourquoi intervenir?
pas si simple. On peut calculer log(P1/P2) (qui est sans dimension), et pour le coup en développant ça fait log(P1)-log(P2). Si on fait le développement en série de Taylor de ça, tous les termes en P1, P2 etc disparaissant, ça garde une grandeur sans dimension.La réponse est pourtant simple : si on ne peut pas calculer le logarithme d'une pression, c'est tout simplement parce que la pression est une grandeur physique dimensionnée. Or, lorsqu'on écrit les premiers termes du développement en série entière de la fonction ln(x) on se rend vite compte de l'absurdité de ce calcul puisqu'on abouti à une somme de plusieurs termes dont les dimensions ne sont pas du tout analogues entre elles.
Dernière modification par obi76 ; 28/06/2017 à 14h10.
Non. Le domaine de validité de l'identité log(x/y) = log(x) - log(y) est pour x et y sans dimensions.
Ca, c'est une question que je me posais... Le fait que les termes s'annulaient est pour moi la seule justification qui permette de le faire dans une équation dimensionnée. Donc j'en conclue que s'amuser à faire log(P1) - log(P2) est encore une manipulation "foireuse" des mathématiques de la part des physiciens ?
Ce ne serait pas la première fois
Pour être en terrain sûr, l'identité log(x/y) = log(x) - log(y) est valable pour x, y sans dimensions et réels positifs. Tous les autres cas doivent être étudiés avec minutie (il est bien connu que cette identité est en générale fausse avec des nombres complexes).
Devenu depuis 2018 secrétaire perpétuel de l'académie des sciences.Un géant : Etienne Ghys.
http://www.umpa.ens-lyon.fr/labo.php?login=ghys
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Ghys
https://theconversation.com/profiles...e-ghys-2216151
En l'étendant à peine, il y a beaucoup à dire sur ce sujet...
Pour moi, il faut distinguer la physique et l'arithmétique.
Et aussi, il n'y a pas que l'argument du log qui pose questionnement, la division et l'égalité aussi.
1. Sur le PVg.
Il ne faut pas vouloir interpréter l'exposant seul, ni même l'expression isolée PVg car il n'a pas de sens. Si on souhaite apporter une interprétation physique, il faut donner une formule complète (et on va voir correctement formulée).
Une formulation complète est : PVg = constante mais elle reste arithmétique ; une formulation interprétable (il y en a d'autres) est :
dans le processus de compression ou dilatation adiabatique d'un gaz parfait, on a : (Pf/Pi) = (Vi/Vf)g
Et l'interprétation physique et la Loi physique derrière cette formule est que dans un tel processus l'évolution du rapport des pression est supérieur à celui des volumes au travers d'un paramètres liés aux degrés de libertés des molécules de ce gaz. Si tu la triture autrement, elle reste arithmétique mais perd son interprétation physique. Le problème dimensionnel saute.
2. Des unités comme m/s2.
C'est quoi des secondes mises au carré ? Une surface en secondes ? C'est à nouveau de l'arithmétique. Les unités de l'accélération, ce sont des [m/s]/s ; l'accélération c'est la variation de la vitesse sur un intervalle de temps. Le s au niveau de la vitesse n'est pas le même que le s au dénominateur de l'expression de l'accélération. C'est physiquement très audacieux de les avoir multipliés. Les mathématiques permettent de rendre la physique plus abstraite pour le mener à d'autres niveaux et aboutir sur d'autres principes mais qu'il faut à nouveau mettre sous forme interprétable.
3. Des opérations comme *, / ou =.
Ecrire F = m * a pour traduire la 2nd Loi de Newton n'est pas physique mais arithmétique. Les forces subies par un corps n'augmentent pas quand sa masse d'inertie augmente.Ca ne veut juste rien dire. La masse d'inertie s'oppose à la mise en mouvement, comme son nom l'indique. Et on a plutôt a = F/m.
Joshua Pearl, Prix Turing s'est inspiré de P = rho g h pour affirmer (l'évidence) que la hauteur de mercure dans un baromètre ne fixait pas la pression atmosphérique et est un des fondateurs de l'inférence causale. La loi physique est dans ce cas h = P/rho g
