Dimensionnement d'un collier de serrage de selle de VTT
    invite35ab61d7
    Je suis en train de me dessiner un collier de selle pour mon VTT. Je me le ferai usiner ensuite. Je voudrais qu'il soit super léger et donc avoir la vis la plus petite possible...
    Données:
    Diamètre ext de la tige de selle: 31,6 mm
    Diamètre int du tube de selle: 31,6 mm
    Diamètre ext du tube selle: 34,9 mm
    Auteur du collier de selle: 10 mm
    Liaison pivot glissant entre le tube de selle et la tige de selle avec des tolérance H8f7
    Matériaux: tige de selle AL 7075, Tube de selle AL 6060, Collier de selle en Al 6060.
    Le tube de selle ainsi que le collier de selle sont fendus afin de venir serrer par déformation.
    Je voudrais qu'un cycliste de 100kg puisse s'assoir sur la selle sans que la tige de selle ne s'enfonce dans le tube de selle... Je ne prends pas en compte le cas des chocs pour l'instant (ex: lors d'une chute ou lors d'un saut).
    Je considère que le tube de selle est vertical.
    J'aimerais mettre une vis M4 mais comment savoir si le couple fourni sera suffisant?
    Merci pour votre aide
    Je pense qu'il faut appliquer la loi de Coulomb avec un coefficient de frottement (1,9 à sec pour Alu/Alu)
    Jaunin
    Re : Dimensionnement d'un collier de serrage de selle de VTT
    Bonjour, Poutinou,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Si je résume :
    Diamètre ext de la tige de selle: 31,6 mm f7
    Diamètre int du tube de selle: 31,6 mm H8
    Diamètre ext du tube selle: 34,9 mm fendus sur un ou deux cotés.
    Auriez-vous un croquis de votre collier dont on ne connaît juste que la hauteur de 10 [mm] ?
    Jaunin__
    invite35ab61d7
    Bonjour Jaunin,
    Merci de votre intérêt pour mon problème.
    Voici ce à quoi pourrait ressembler le collier de selle.
    Si vous avez besoin d'autres infos ou documents n'hésitez pas.
    Jaunin
    Bonjour, Poutinou,
    J'ai redessiné votre bague, environ dans les mêmes dimensions.
    J'ai trouvé des contraintes trop élevées dans les "oreilles" pour des AL 6060.
    Je vous joins une table des résistances des vis.
    Pour un choc, vous pourrez estimer 2 fois le poids du cycliste.
    Maintenant, je ne comprends pas bien votre problème de poids de vos pièces mécanique super léger, alors que l'utilisateur aura déjà un poids de 100 [kg].
    Jaunin__
    invite10127002
    Je souhaiterai savoir comme calculer la force nécessaire à ouvrir un collier de selle avec un câble sur le guidon. Pour un projet personnel car dans mon école j ai une grande possibilité d'usinage CNC.
    Et je voulais savoir si c'était possible de l'ouvrir depuis le guidon.
    Merco d'avance
  1. taille selle cheval
    Par kuznik dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/05/2009, 18h29
  2. Couple de serrage d'un écrou à encoches
    Par inviteda8a5e25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2009, 18h35
  3. Réalisation d'un éclairage vtt
    Par invitedcb6c94d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 21h57
  4. resistance d'un plastic soumis à un effort de serrage
    Par invite095a69b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2007, 09h51
  5. Le point selle
    Par invite64ff30d9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/09/2005, 16h12
