Calcul de projecteurs en physique quantique
    Olorin
    Bonjour tout le monde !
    Voîla , j'ai un petit problème en physique quantique et je me demandais si quelqu'un pouvais m'aider . Je cherche à calculer des projecteurs sur différents vecteurs propres sachant qu'une valeur propre est dégenerée 2 fois .
    l'opérateur associé a l'observable est A= 1 0 0
    0 0 0
    0 0 0
    3 valeurs propres sont associées à A : 1 , 0 , 0 et la Val.P. 0 est donc dégénerée 2 fois . on peut associer le ket |1,1 >= 1
    0
    0 ( Vect.P ) à la val.p 1 et les kets |0 , 1 > = 0
    1
    0
    et |0,2 > = 0
    0
    1
    aux Val . P 0 . Je veux calculer P11 = |1, 1 >< 1,1| ,
    P01 = |0,1><0,1| et P02 = |0,2><0,2| ?
    Comment effectuer ces calculs si les kets sont des vecteurs colonnes et les bras des vecteurs lignes , alors que le résultats doit etre un opérateur 3 x 3 ?
    Olorin
    Re : Calcul de projecteurs en physique quantique
    Il y a eu un petit probleme de décalage ( voilà ce qui arrive si l'on poste sans prévisualiser !! ) mais ce n'est pas trés grave , suffit juste de décaler les deux chiffres vers la gauche jusqu'a ce qu'ils coincident avec ceux ou celui de la ligne précedente !
    Merci d'avance pour vos réponses !!
    Chip
    Citation Envoyé par Olorin
    Je veux calculer P11 = |1, 1 >< 1,1|, P01 = |0,1><0,1| et P02 = |0,2><0,2| ? Comment effectuer ces calculs si les kets sont des vecteurs colonnes et les bras des vecteurs lignes , alors que le résultats doit etre un opérateur 3 x 3 ?
    Ça ne pose pas de problème, la multiplication d'un "vecteur colonne" 3x1 par un "vecteur ligne" 1x3 donne bien une matrice 3x3...
    Olorin
    je pensais qu'on ne pouvait multiplier que des matrices ( a b ) x ( b c )
    ou a = nbre de lignes et b = nbre de colonnes pour la premiere et
    b = nbre de lignes et c nombre de colonnes pour la seconde
    quel est l'algorithme de calcul dans le cas ou cette condition n'est pas respectée ?
    Merci .
    Chip
    je pensais qu'on ne pouvait multiplier que des matrices ( a b ) x ( b c ) ou a = nbre de lignes et b = nbre de colonnes pour la premiere et b = nbre de lignes et c nombre de colonnes pour la seconde
    Oui, c'est le cas ici, avec a=3, b=1 et c=3... La multiplication te donne bien une matrice de dimensions ( a c ) soit ici ( 3 3 ).
    Olorin
    ok , merci , mais le résultat pour P 11 = 1 x 1 0 0 = 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    est - il correct ? j'ai vraiment un peu de mal ; merci pour ton aide
    Chip .
    Chip
    Pour P11 tu as (j'ai la flemme de taper du TeX!) :
    1
    0
    0
    fois
    1 0 0
    ce qui te donne :
    1 0 0
    0 0 0
    0 0 0 .
    Olorin
    Merci infinimment , j'ai capté le processus , je suis vraiment à la masse en algebre , faut que j'me mette au taquet , parceque butter sur un truc comme ça c pas normal !!!
    a plus ! et encore merci
  1. vulgarisation:physique newtonienne,relativité et physique quantique
    Par bashad dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 04/10/2007, 18h26
  2. Physique quantique
    Par invite8fde209b dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/04/2006, 17h48
  3. Joindre la physique quantique à la physique relativiste...
    Par mort_khan/Triskaël dans le forum Physique
    Réponses: 79
    Dernier message: 01/08/2005, 16h03
  4. Physique quantique
    Par invite2f7a9c95 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/03/2005, 20h15
