Salut à tous !!!
Quelles sont les limites de la décohérence en MQ ???
Octani le fou !!!![]()
Salut à tous !!!
Qu'entends-tu par "limite" ?
Tu veux dire que temps pour qu'un système se décohère ? A ma connaissance guère plus que quelques minutes en pratique. C'est la principale difficulté pour le calcul quantique. Mais il existe des situations théoriques de longues durées, regarde sur Wiki http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9...ence_quantique
(enfin, si c'est bien ça que tu cherchais !)
Merci Deedee !
Mais j'attendais plus de la vulgarisation qu'un lien vers wiki mais bon on fait avec !!!
Alors parlons de matière noire qui est très peu dense donc n'interagit que très peu entre elle et se trouve dans le vide intergalactique puisque formant un halo autour des galaxies ... d'après ce tableau :
Il faudrait 32 000 ans pour qu'une molécule de matière baryonique décohère avec un rayonnement de fond diffus cosmologique à 3K, hors la matière noire est insensible aux rayonnements électromagnétique, donc toute la matière noire doit être dans un état superposée puisqu'on ne peut l'observer directement ... cela ne pose-t-il pas problème ???
Question subsidiaire comment se fait-il que la MQ est une théorie complète alors que ces propres postulats se contredisent ???
Je cite :
On est loin d'avoir tout compris !!!Envoyé par Wiki
Ceci est en contradiction avec le postulat de réduction du paquet d'onde, qui stipule que les états superposés disparaissent rigoureusement. La théorie de la décohérence arrive donc à déduire ce postulat, mais que de manière approchée.
El bouffon the magnifique !!!![]()
Bon je relance ... !![]()
Tout dépend évidemment de la définition que l'on donne à "comprendre", cependant je tiens à préciser que même si c'est effectivement un point de vue possible, ce n'est pas le seul.L'objectif n'est pas de comprendre, juste que la recette que l'on a découverte fonctionne. Qu'elle nous soit utile pour faire des prédictions
Nan je ne suis pas d'accord !
Les scientifiques comprennent ce qu'ils font et ils interprètent car ce sont aussi des philosophes !
Mais tu n'as pas répondu au fond de mon message ???
DarkOctani le dernier sith existant ... à moins qu'ils ne soient plus nombreux qu'on ne le croît !!!
PS : ce message subit un croisement mais je l'envoie quand même !![]()
Quand les postulats de la MQ se confrontent, on ne se pose pas de questions ?![]()
Et Einstein n'a pas trouvé la MQ inconsistante ptêt ... ?
Même si elle fonctionne comme les femmes mais là je vais pas me faire beaucoup d'amies !!!
Bon bref et la matière noire non décohérée ... ?
DarkOctani le fou !!!![]()
La matière noire est tout de même en interaction gravitationnelle avec son environnement.Il faudrait 32 000 ans pour qu'une molécule de matière baryonique décohère avec un rayonnement de fond diffus cosmologique à 3K, hors la matière noire est insensible aux rayonnements électromagnétique, donc toute la matière noire doit être dans un état superposée puisqu'on ne peut l'observer directement ... cela ne pose-t-il pas problème ??
Les postulats ne se contredisent pas, ou bien ils se contredisent uniquement si on en a une certaine lecture (par exemple, la réduction du paquet d'onde ne contredit la loi d'évolution de Schrodinger uniquement si on interprète la fonction d'onde comme la description d'une réalité physique plûtot que comme un outil de prédiction). La théorie de la décohérence est une théorie basée sur un certain nombres de postulats de la mécanique quantique et dont certains ont essayés d'en déduire un autre postulat (à savoir la réduction du paquet d'onde). Sous entendu dans cette démarche (pas celle de la décohérence en générale, mais celle explicitée ci-dessus) est que la réduction du paquet d'onde n'a pas besoin de figurer dans les postulats fondamentales de la mécanique quantique mais peut-être déduite des autres postulat par un traitement quantique de l'ensemble (système microphysique en interaction avec un objet macroscopique en interaction avec son environnement). L'article conclut que cette démarche n'aboutit qu'approximativement.Question subsidiaire comment se fait-il que la MQ est une théorie complète alors que ces propres postulats se contredisent ???
Je cite :
Citation:
Envoyé par Wiki
Je ne sais pas si on va être d'accord avec moi, mais je trouve qu'il est très trompeur de dire les choses en ces termes : la théorie de la décohérence ne rend pas du tout compte du postulat de la réduction du paquet d'onde (même pas approximativement), mais justifie seulement la certaine latitude que possède le physicien dans le choix du moment où il l'applique. Elle ne dit pas que la superposition d'état pour les objets macroscopiques disparaissent à cause de leur interaction avec l'environnement : ces superpositions demeurent puisque le vecteur d'état final attribué à l'ensemble (système microphysique en interaction avec un objet macroscopique en interaction avec son environnement) correspond bien à un état superposé. Ce que cette théorie dit, c'est que tout calcul portant sur sur le sous-système ( système microphysique + un objet macroscopique SANS environnement) respectera les règles classiques des probabilités et ne fera pas apparaitre de termes d'interférences, c.à.d. de termes croisant les états différents de l'objet macroscopique, car ces termes tendent vers 0. Or ces termes d'interférences sont les seules moyens de mettre en évidence les superposition d'état, de sorte que l'on peut faire comme si les objets macroscopiques étaient toujours dans des états bien définis. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que l'on enlève tout moyen de mettre en évidence la superposition d'état que celle-ci disparait comme par enchantement, et que l'état se "réduit" tout seul. Du reste, une mise en évidence de la superposition d'état du grand ensemble (système + environnement) n'est pas en principe impossible ( en mesurant la valeur moyenne de certaines observables dîtes "sensible") mais est par contre irréalisable en pratique.
La réfutation du théorème de Von Neumann ne prouve pas que la théorie quantique n'est pas une théorie complète : elle prouve seulement que Von Neumann n'a pas prouvé que la théorie quantique est une théorie complète... enfin, je dis ça, mais il faudrait s'entendre avant sur le sens de "théorie complète" (Heisenberg a par exemple été violemment attaqué sur la supposé prétention qu'il avait à affirmer la théorie quantique comme complète alors que ses détracteurs n'avaient pas compris quel sens il attribuait à ce terme).
Salut à toi !
Mais seul Roger Penrose propose que la décohérence puisse être l'œuvre de la gravitation tout comme il considère que le cerveau est quantique ... ???![]()
DarkOctani !!!![]()
Il faudrait rajouter quelques vers concernant les théories physiques à cette prose http://fr.wikipedia.org/wiki/Compl%C3%A9tude
Patrick
Je ne vais pas embrayer sur les fondements de la MQ, ça risque de nous emmener fort loin. De plus, je trouve les réponses de Pyrrhon excellentes.
Mais j'ai une question et une remarque. Et d'abord une excuse
Désolé, mais comme je ne savais pas trop ce que tu demandais....
En dehors des remarques déjà faites, que vois-tu comme problème à ça ???
Pas à ma connaissance. La gravitation est une interaction "comme les autres" entre un système et son environnement. La décohérence peut donc s'appliquer.
Alors pourquoi ne l'a prend-t-on pas en compte pour la matière baryonique ... ?![]()
Octani le fou !!!
PS : la gravité n'a jamais joué aucun rôle dans la décohérence sauf d'après les dires de Penrose que je respecte, mais encore faut-il le prouver !!!![]()
C'est bien simple pourtant !
Dans le cas de la matière baryonique on invoque pas les fluctuations de gravitation comme cause de la décohérence ou de l'effondrement de la fonction d'onde ... il n'y a que Penrose pour invoqué les fluctuations de gravitation comme cause de la décohérence vs la conscience d'un observateur !!!
DarkOctani !!!![]()
Je relance !!!
Salut,C'est bien simple pourtant !
si on ne prend pas en compte la gravitation dans la décohérence de la matière baryonique, c'est parce que l'interaction gravitationnelle est extrêmement faible à l'échelle des objets dont on applique usuellement les modèles de décohérence (infiniment plus faible que l'interaction électromagnétique).
Maintenant, lorsqu'on parle de matière noire, on ne parle plus d'objet composé de 1,2,3 ou 1000 particules, mais on parle d'interaction entre des masses énormes de matière : la gravitation rentre donc forcément en jeu.
Cela dit, même si je n'y connais pas grand chose sur le sujet, il me semble raisonnable de penser que si la matière noire est plûtot bien localisée à grande échelle (dans le sens où il n'y a pas d'indétermination à l'échelle galactique de la répartition de la densité de matière noire), elle doit être très délocalisée localement. En gros, ce que j'essaie de dire plus ou moins maladroitement, c'est que la décohérence ne doit agir significativement seulement à grande échelle pour la matière noire.
